Frage: Kanal 1 Alles Aus
  • Hallo Leute, ich bin ein neuer hier und hab mal eine Frage. Erstmal kurz zu mir: Ich bin Elektriker und eher der Typ der Foren liest statt zu schreiben. Ich habe mir mal eine DMX Schnittstelle gegönnt (FX5) einfach weil ich in einem kleinen Verein alle Jahre wieder in den Sitzungen die Technik betreue und ich einfach wissen wollte wie DMX mit einem Rechner läuft und funktioniert.
    Also hab ich mir mal die Software angeschaut.
    Geräte: FX5, ADJ 4PAR Bar.
    und nach einigen Tagen und viel Lesen alles leuchtet und blinkt und jo.
    So meine Frage:
    Software ohne alles, also kein Device angelegt und neu gestartet. ADJ Adresse 1 eingestellt.
    Jetzt ist es so das auf kanal 1 im Channel Overview wert 0 alles geht, ab wert 1 alles aus ist.
    wenn ich eine DDF lade und ich Adressen festlege muss ich Gerät auf Adresse 1 einstellen aber DMXC auf Adresse 2 da Kanal immer alles ausschaltet.
    Ist das normal, oder so gewollt ? Oder übersehe ich da eine Einstellung / Beschreibung in den Hilfen
  • Hoc June 18, 2019 at 7:51 AM
    könntest du mal den genauen Typ der Scheinwerfer hier schreiben bzw. eine Anleitung anhängen? Hintergrund ist, dass wir uns dann mal die Kanalbelegung für die Bar anschauen können. Vielleicht ist da ja irgendeine Funktion auf dem ersten Kanal, die dazu führt, dass die Bar ausgeht (z.B. ein Strobe-Effekt oder so).
    P.S.: Mit dem FX5-Interface hast du alles richtig gemacht, denn bei diesem Interface ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass es die Probleme verursacht und bei Problemen kann man besser korrigieren :)
  • Hmmm stimmt. Das klingt echt komisch. Hast du zufällig ein anderes DMX-Gerät, mit dem du das auch noch testen kannst? Wenn sich das genauso verhält, scheint das Interface defekt zu sein. Wenn nicht, dann könnte der Scheinwerfer eine Macke haben. Denn so reagieren die Geräte normalerweise nicht.
  • Ach es ist wie immer, bei mir kann nix normal sein ;(
    Spaß beiseite.
    Nein ich hab leider keine anderen Gerät. Da ich im Moment auf der Arbeit bin kann ich jetzt auch nix testen.
    Ich kann die Par umstellen auf 4 getrennte PAR´s. nehme 4 mal die Generic RGB DDF und sehe was Kanal 1 macht.
    Ich dachte nur es gibt vielleicht irgendwo eine Einstellung DMXC oder FX5 die die Belegung verursacht für einen BlackOut Schalter.
    Entweder melde ich mich heut Abend oder morgen nochmal.
    Trotzdem, Danke für deine Mühe und ich wäre froh, wenn du morgen nochmal was dazu sagst.
