Fehler im Midi Plugin / AkAi Apc Mini / Absturz
    ein Kollege und ich haben schon viele Stunden damit verbracht das Midi Pult von Akai (APC MINI) in verbindung mit DMXC 3.1.3 zu Programienren.
    Uns ist aufgefallen, das sobald ein Fader auf z.B. den Grand Master Dimmer oder einen Group Dimmer im Inputassingnement gelegt wird, die Gui abstürzt.
    Für einen kurzen Moment funktioniert alles wie erhofft, doch nach ein paar Änderungen am Regler hängt sich die Gui auf.
    Kann uns Jamand helfen? Hat schon Jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
    Gruß bUnZ
    ich habe jetzt die gleiche Konfiguration (APC mini) und beim benutzen der Dimmer friert USB ein und man muss DMXControl neu starten.
    Bitte kann jemand etwas dazu sagen?
    Danke.
    ich hatte nach dem Absturz-Problem gesucht und auch schon selbst Abstürze mit dem Plugin gehabt. Allerdings habe ich den Fehler noch nicht reproduzieren und damit auch noch nicht fixen können. Er trat immer nur sporadisch ohne erkennbaren Grund (und ohne Log-Eintrag) auf. Steht denn etwas im Log? Könnt ihr mir eine genaue Anleitung für das Hervorrufen des Fehlers liefern? Vielleicht kann ich dann ja doch mal das ganze noch reproduzieren.
    Auf der anderen Seite: Mit DMXControl 3.2 hat sich das ganze in soweit verändert, als das nun die MIDI-Funktionalität in DMXControl 3.2 selbst gewandert ist. Sprich es ist nicht mehr als Plugin gelöst. Daher ist das jetzt leider auch ein bisschen eine Kosten/Nutzen-Abwägung. Ist der Aufwand das zu fixen nicht all zu groß, kann ich das noch machen. Ist es ein größerer Umbau, müsste ich euch auf DMXControl 3.2 vertrösten.
    im Log steht nichts. Der Fehler tritt sporadisch auf, mal kann man fünf mal den Dimmer benutzen dann ist Alles blockiert, mal nicht. Aber ich benutze jetzt einfach ein Lichtpult dazu und mein Nodle hat ja DMX-In. Also eine Lösung findet sich ja immer.
    Trotzdem vielen Dank.
    das gleiche Problem kann ich auch bestätigen. Hatte am Samstag Abend bei einer Live-Show zwei Mal das Problem. Im LOG konnte ich auch nichts finden. Auch die Windows Ereignisanzeige hat nichts regiestert.
    Zu meiner Konstellation:
    Ich benutze die Fader für die Dimmer meiner Gerätegruppen und die Buttons um Szenen zu Flashen.
    Das Problem tritt in verschiedenen Zeitabständen und Konstellationen auf wenn die Fader mit im Spiel sind. Ich habe den Eindruck sobald zuviel "traffi"c erzeugt wird hängt sich die Schnittstelle auf. Habe das AKAI seit Januar mir DMXC3 im Einsatz. Bisher waren es nur Theatereinsätze wo es recht "ruhig" zuging. Erst am Samstag mir einer Rockband fingen die Probleme an. Mit DMXC2 und dem AKAI hatte ich Jahrelang keine Probleme.
    Werde nun auch auf ein Lichtpult und DMX IN via Art-Net umsteigen. Dann hat die ganze USB/PlugIn Geschichte hoffentlich ein Ende
  • Ja, das Problem mit den aufhängen der Midi Schnittstelle habe ich auch mehrfach beobachtet.
    Selbst ein Absturzt des gesamten Input Assigment ohne verwendung von MIDI konnte ich schon "provozieren"
    Daher warte ich sehnsüchtig auf 3.2 um dann hoffentlich mit einen stabileren System die Steuerung neu aufzusetzen.
    Bis dahin, ist die Lichtshow auf unseren Feiern nicht ganz so vielschichtig, wie ich sie gerne hätte.
    no-brothers.de
    We make Music
  • Stefan testet gerade im Betatest, wie das Midi-Plugin funktioniert. Zumindest bei ihm ist da DMXControl 3.2 mit dem integrierten MIDI-Support noch nicht deshalb abgestürzt.
  • Ich lese hier gerade was von Akai APC Mini mit DMX Control 2+3
    Wenn das klappt währe das ja Super,denke man kann dann bestimmt die Szenen auf die 64x Pads des Akai APC Mini legen und mit den Fadern Helligkeit,etc.steuern,Oder?
    Ich habe nämlich auch einen Akai APC Mini allerdings noch nicht in DMX Control 2 oder DMXC 3 eingebunden.
    Infos über meine komplette DJ / LJ / PA - Anlage siehe in mein Profil
    Ja das geht. Bisher geht aber noch kein Midi-Feedback, z.b. eine Taste erzeugt eine gelbe Stimmung und wenn sie aktiviert ist, blinkt sie dann, ist aber nicht weiter schlimm, denn das sind mehr oder weniger nur Gimmicks...
    Johannes
