WOW, vielen Dank für deinen Einsatz! Läuft nun ohne Probleme![]()
Posts by Florian_s
Hallo Zusammen,
Habe heute mein Showtec NET-2/3 Pocket erhalten. Sobald ich DMXC3.1.3 starte steigt das Netzwerkinterface des Nodes aus. Reagiert auch auf keinen Ping mehr. Habe DMXC bisher mit Eurolite Node 1 und Enttec ODE Mk2 Interfacen laufen (bis zu 4 Universen). Habe auch schon an den Broadcast einstellungen gespielt, jedoch ohne Erfolg.
Bei einem test mit QLC+ läuft das Showtec Node ohne Probleme.
Hat jemand das Node schon im Einsatz oder kann sich das Erklären?
Besten Dank schonmal
noch eine Anmerkung: Es wurden schon verschiedene PC's/ Netzwerk-Hardware/IP Adressbereiche/Statisch und DHCP/Peer to Peer versucht. Unter DMC 2 läuft es auch ohne Probleme
Hallo,
das gleiche Problem kann ich auch bestätigen. Hatte am Samstag Abend bei einer Live-Show zwei Mal das Problem. Im LOG konnte ich auch nichts finden. Auch die Windows Ereignisanzeige hat nichts regiestert.
Zu meiner Konstellation:
Ich benutze die Fader für die Dimmer meiner Gerätegruppen und die Buttons um Szenen zu Flashen.
Das Problem tritt in verschiedenen Zeitabständen und Konstellationen auf wenn die Fader mit im Spiel sind. Ich habe den Eindruck sobald zuviel "traffi"c erzeugt wird hängt sich die Schnittstelle auf. Habe das AKAI seit Januar mir DMXC3 im Einsatz. Bisher waren es nur Theatereinsätze wo es recht "ruhig" zuging. Erst am Samstag mir einer Rockband fingen die Probleme an. Mit DMXC2 und dem AKAI hatte ich Jahrelang keine Probleme.
Werde nun auch auf ein Lichtpult und DMX IN via Art-Net umsteigen. Dann hat die ganze USB/PlugIn Geschichte hoffentlich ein Ende
