Posts by bUnZ
    Danke für die Arbeit!
    Wie kann ich denn zwei Gruppen gleichzeitig anwählen?
    Wenn ich z.B. Deckenlechten, Saalleuchten, Frotbeleuchtung, usw.. Je in eine Gruppe packe und dann zwei oder Mehrere Gruppen mit Fadern (RGB) steuern möchte?
    Die RGB Fader liegen auf dem Programmer ->Bild
    Gruß bUnZ
    Über das Inputassignment kann doch schon der Backtrack beschrieben werden. Mal von den Motorfadern abgesehen, funktioniert alles. Leider schreibt das Midi-nichtmehr-Plugin aber auch den Backtrack beim drücken oder loslassen einer Taste.
    Wenn das abgeschaltet werden würde (ich hoffe auf ein kleines fix) dann könnten wir alle midipulte ohne Fader schon im vollen Umfang benutzen!
    Wenn es unter "UseBacktrack" (siehe Bild im letzten Post) neben true und false die Auswahlmöglichkeit "nur durch Inputassignment" geben würde, wäre es schon gelöst!
    Zum Thema Gruppen anwählen..
    Das ist kein Problem von Midi!
    Mit Tasten der Tastatur tut es auch nicht.
    Hallo!
    Über TeamViewer und 17 Bier sind wir beide (ich und mein Kumpel) schon mehrere Tage am Programmieren.
    Wir versuchen heraus zu finden wie das Inputassignement funktioniert.
    Wir versuchen mit dem Midi-Pult Divicegruppen zu selektieren und gleichzeitig den Backtrack zum MIDI-Pult zu senden (Lampe des Midi-Buttons soll leuchten).
    Wir haben schon mehrere Lösungansätze versucht, scheitern aber ständig an verschiedenen Problemen.
    Zur Erklärung, unser Vorhaben:
    Durch drücken einer MIDI-Taste soll eine Device-Gruppe selektiert werden und dann soll z.B mit 3 MIDI-Fadern die Farbe (RGB) verändert werden (bekannt ist, dass diese RGB-Farbänderung über den Programmer geschehen muss).
    Jedoch scheitert dies schon beim 1 Schritt, dem selektieren der Gruppe, dessen Farbe wir ändern möchten.
    Das AkaiAPCmini:
    Erster Versuch:
    Zweiter Versuch
    Dritter Versuch:
    Bei allen Versuchen (und wir haben noch viel mehr ausprobiert) wird entweder die Gruppe nicht richtig selektiert oder der Backtrack nicht richtig geschrieben (Lampe am Pult leuchtet nicht/falsch).
    Wir möchten einfach nur auf eine MIDI-Taste drücken. Dadurch soll eine Gruppe selektiert werden und die dazugehörige MIDI-Taste soll aufleuchten (gleiche Taste wie die zum selektieren der Gruppe).
    Kann uns dabei jemand helfen?
    Was machen wir falsch oder wo ist unser Denkfehler:?:
    Wir würden uns über eure Hilfe sehr freuen!
    <<"Wollen endlich richtig Gas geben mit dem Programm [18.Bier@Nachtschicht ;) ]">>
    Unser Lösungsvorschlag wäre, dass das "MIDI-Plugian" nicht selbstständig bei Betätigung einer Taste sofort den dazugehörigen Backtrack sendet.
    Der Backtrack soll erst geschrieben werden, wenn das InputAssignement den Backtrack auch aus löst/sendet.
    Gruß Volker und Philipp
    Ich kann dem (Post von Soon5) genau so zustimmen.
    Wir haben für Festivals einige Strahler modifiziert. Einfach zwei Leitungen an die Platine angelötet und eine 12V Buchse ins Gehäuse gesetzt.
    12V LKW batterien mit und Los.
    Diese Lösung funktioniert jetzt seit mehreren Jahren.
    Hallo,
    Ich versuche 8 Scheinwerfer nacheinander aufblitzen zu lassen.
    Z.b. weiß (Dimmer)
    Ich habe manchmal weitere Strahler die ich spontan in die Konfiguration einfüge.
    Ich suche also einen Effekt, der alle Lampen einer Gruppe nacheinander einmal kurz aufblitzen lässt.
    Wie kann ich das realisieren?
    Eine einfache Phasenverschiebung funktioniert ja nicht wenn ich weitere stahler hinzufügen möchte.
    Guten Abend!
    Ich freue mich, wohl wie die Meisten hier, auf die Veröffentlichung von 3.2.
    Das eine Aussage über den genauen Zeitpunkt schwierig ist verstehen wir User auch.
    Gibt es aber nicht eventuell eine Möglichkeit die Punkte im Bugtracker so zu ordnen, dass alles was von euch noch bearbeitet werden soll angezeigt wird.
    Wenn ich die Sortierung so einstelle, dass nur 3.2 relevante Bugs angezeigt werden, scheint mir einiges Alt und einiges nicht mehr aktuell zu sein.
    Ich kann den Bugtracker jedenfalls schlecht bewerten oder auswerten.
    Wenn's nicht möglich ist, bitte nicht daran aufhalten!
    Grüße Philipp
    Hallo,
    ein Kollege und ich haben schon viele Stunden damit verbracht das Midi Pult von Akai (APC MINI) in verbindung mit DMXC 3.1.3 zu Programienren.
    Uns ist aufgefallen, das sobald ein Fader auf z.B. den Grand Master Dimmer oder einen Group Dimmer im Inputassingnement gelegt wird, die Gui abstürzt.
    Für einen kurzen Moment funktioniert alles wie erhofft, doch nach ein paar Änderungen am Regler hängt sich die Gui auf.
    Kann uns Jamand helfen? Hat schon Jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
    Gruß bUnZ
    Noch bleiben die Buttons allerdings dunkel.
    Du kannst Die Buttons schon Leuchten lassen!
    Unter Backtrack true bzw. false ist es möglich, unter Data 2, die gewünschte Farbe einzutragen.
    0=Aus
    1=Grün
    2=Grün blinken
    3=Rot
    4=Rot blicken
    5=Gelb
    6=Gelb blicken
    7+...=Grün
    Leider kann aber Dmxc 3.1 nichts zurück melden. D.h. Farben ändern sich nur wenn die Taste auch gedrückt wird.
    Wenn jetzt eine Cueliste über das Pult gestartet wird, kann die Taste aufleuchten.
    Wird diese CueListe jedoch direkt in dmxc gestartet, bekommst das Pult das nicht mit.
    Hallo,
    mit DMXControl 3.2 wird MIDI höchst wahrscheinlich direkt Einzug finden (nicht mehr als Plugin). Es sieht aber aktuell so aus, als ob das Backtrack nicht in DMXControl 3.2 Einzug finden wird.
    Gruß bUnZ
