Hi!
Würde es nicht mit einem esp gehen, den in den buzzer und dann über Artnet das Signal in DMXC 3 einspeisen?
Das ist das was mein Buzzer macht. Der ESP32 da drin ist definitv unterfordert, da reicht was Kleineres. Daher hab ich ja geschrieben, dass sich der Aufwand in Grenzen halten würde. Man braucht den Buzzer, einen WLAN-fähigen Chip, eine Batterie und ggf. einen Spannungswandler. Nimmt man ein USB-Akkupack dann ist es nur Buzzer, Chip, USB-Kabel, Akkupack und zwei Drähte die man am Buzzer anschraubt und an den richtigen Pins des Chips anlötet. Software drauf, fertig.
Aber: Das alles in das Buzzer-Gehäuse zu kriegen geht nicht. Und zum Einschalten und Batteriewechseln aufschrauben ist auch auf Dauer doof. Nur deshalb wird es kompliziert.
Hoc
PS: Warum hab ich den gebaut? Nun, ich sag nur: Voice of Germany, DMXControl 2, Soundausgabe, Plugin um die Hausautomation anzusprechen. Und schon Buzzert man sich im Wohnzimmer zum richtigen Feeling quasi fast in's TV auf einen 5. Stuhl....
