Hi,
ich bin gerade dabei ein paar ACL Effekte zuprogrammieren und frage mich ob es möglich ist
eine Mindestausgabe für einen Kanal einzustellen und dann den Effekt drüber laufen zulassen.
Hat jemand eine Idee oder einen Lösungsansatz?
gruß
joh
Hi,
gruß
joh
Hi
ich hoffe, ich verstehe Dich richtig.
Also wenn es darum geht die ACL quasi"vorzuwäremen" könntest Du einen zweiten Effekt
in der gleichen Gruppe schreiben der dann z.B. den Wert 25 ausgibt.
Startest Du dann den eigentlichen Effekt, geht dieser ON (Häkchen bei nur einen Effekt pro Gruppe!!)
und "überschreibt den Anfangswert. Schaltest Du den LL Effekt aus, gibt der erste wieder aktiv die Werte aus.
Detto
Hm nein, so ähnlich!
ich will das die Lampen dauerhaft auf mindesten X% an sind!
Und das will ich mit einem Effekt sozusagen kombinieren!
gruß
joh
Wenn du in der Bühnenansicht einen Wert einstellst? Der bleibt doch erhalten auch wenn zusätzlich ein Effekt gestartet wird.
Karsten
Grundsätzlich ist das schon einen Möglichkeit!
aber ich will diesen Wert ja währen der VA ändern können!
ich habe im Forum mittlerweile einen gleiche Fragestellung gefunden allerdings
ist auch diese leier im Sande verlaufen!
-> Kanalwert per Plugin begrenzen trotz HTP
Er will begrenzen ich will eine Mindestausgabe im Grunde ist es das selbe Problem!
gruß
joh
Hallo Joh,
ich noch einmal:
Du kannst einen Effekt erstellen, indem alle Lampen auf 5% und einen weiteren Effekt mit 10% und noch einen mit 25%
Dann kannst Du alle möglichen Effekte (Lauflichter (LL) o.ä.) programmieren.
WICHITG ist nur, das ALLE Effekte der gleichen GRUPPE angehören UND das Häkchen "nur einen Effekt pro Gruppe" gesetzt ist.
Jetzt aknnst DU von mir aus den Effekt 10% starten = ALLE auf 10% an.
Dann kannst Du ein LL 1 drüberlegen, dann ein LL2 und sobald Du LL2 ausschaltest ist 25% immer noch an.
Dassollte doch Dein Problem lösen oder verstehe ich Dich jetzt nciht richtig.
Detto
Hallo!
Also ich habe mir auch Effekte erstellt, um eine gewisse Grundhelligkeit / Mindestwert auf den Geräten zu haben - aber eher aus optischen Gründen. Um die Helligkeit jederzeit Regulieren zu können, habe ich zwei Effekte erstellt: Einen Effekt mit einer Szene mit maximaler Helligkeit, einer beliebigen Einblend- und einer auf manuell gestellten Haltezeit. Der zweite Effekt besteht ebenfalls aus nur einer Szene, hier sind aber die DMX-Werte auf 0 gesetzt und die Haltezeit hat diesmal eine bestimmte Zeit größer 0 Sekunden. Beim ersten Effekt ist unter den Effektoptionen der Haken bei Wiederholen gesetzt, beim zweiten nicht. Beide Effekte sind in einer gemeinsamen Gruppe und innerhalb dieser Gruppe ist die Intensität der Effekte gruppiert. Der Effektsequenzer darf dann nur einen Effekt pro Gruppe ausführen und soll beim Starten eines neuen Effekts erst die alten Werte übernehmen und von denen aus in den neuen Effekt wechseln. Einen dieser Effekte habe ich mir dann auf einen Submaster-Regler gelegt, worüber ich dann die Intensität aller Effekte in dieser Gruppe regele.
Somit kannst du nun je nachdem wie du die Einblendzeiten gewählt hast zum einen über die beiden Effekt das Licht ein- und ausblenden und zum anderen über den Submasterregler die Helligkeit, sprich die Intensität beliebig zu jedem Zeitpunkt ändern.
Ich hoffe, du konntest in etwa nachvollziehen, was ich geschrieben habe. Sollten noch Fragen aufkommen bitte melden.
Nein, Nein!
Ich vermute ihr versteht mein Problem nicht ganz!
Die Lampen sollen IMMER mindestens den Wert X haben!
So wie ihr das Vorgeschlagen habt ist dies nur so wenn kein andere Effekt in der jeweiligen Gruppe aktiv ist.
gruß
joh
Hallo joh,
hast Du es schon mal mit der HTP Einstellung
in der Programmeinstellung probiert?
Müsste der Reiter Ausgabe sein wenn ich mich nicht irre.
Display MoreNein, Nein!
gruß
joh
JA sie haben immer den Wert X solang nur der "Grundeffekt an ist"
Aber auch wenn man ein LL darüber legt.
Hier etwas ausführlicher
1 Lampen 1 - 4
Effekt 1 L1 -4 = 25%
Effekt an
Lampe 1 - 4 leuchten mit 25%
Jetzt kommt ein LL 1-2-3-4 darüber
In step 1 blendet 1 auf 100%
in Step 2 L2 auf 100% usw.
VORRAUSGESETZT!!!!!
Du hast im LL Effekt nur immer den sich ändernden Kanal gespeichert und nicht ALLE SPEICHERN verwendet.
DMX gibt solange den Kanalwert aus, bis er geändert wird.
Detto
warum wollt ihr das so umständlich machen? Wenn du den DMX-Wert für dieses Gerät dauerhaft z.B. auf mindestens 5 setzen möchtest, dann mache das doch direkt im DDF. Ändere dort dem MinValue-Wert des entsprechenden Kanals (im DDFCreator unter "DDF Properties"=>"DMX Channels") auf den gewünschten Wert. Dann musst du diese Option noch in DMXContol unter "Konfiguration"=>"Progammkonfiguration..."=>"Ausgabe"(der Reiter ganz rechts)=>"DDFs können Kanalwerte begenzen (MinValue/MaxValue)". Wenn du jetzt z.B. den Kanal in der Kanalübersicht auswählst und einmal hoch und wieder herunter dimmst, dann kannst du nicht kleiner als der angegebene Wert dimmen.
Das ist es nicht ganz, er möchte den Wert auch
während der VA ändern.
Da ist der Min-Wert im DDF absolut ungeeignet für.
hmmmm, ich kann jetzt aus seinem Text nicht herauslesen, dass er diesen immer verändern möchte. Er sagt zwar "mindestens einen Wert von X", das heißt aber meiner Meinung nach noch nicht, dass dieser Wert auch wärend der Veranstaltung veränderbar sein muss. Oder habe ich etwas übersehen?
Hallo JP,
sieh mal in Post 5.
QuoteGrundsätzlich ist das schon einen Möglichkeit!
Mahlzeit,
so noch einmal zu meinen Ausführungen:
Es war ein kleiner Fehler, zu behaupten alle Effekte müssen der
gleichen Gruppe angehören.
Anbei ein Mini Projekt.
Da gibt es den Effekt Grundlicht und den Effekt - aus der (PAR) Gruppe - PAR Lauflicht.
Über die Kommandobox den Grundlicht effekt starten und die PAR (äquvalent zu ACL) leuchten
mit einem bestimmten Grundwert.
Dann kann man LL1 starten und legt das über das Grundlicht. Effekt AUS Grund licht wieder da
Jetzt kamm man ja diverse Grundlichtstärken kurz programmieren und dazw wählen.
Detto
Hallo JP,
sieh mal in Post 5.Zitat
Ok, sorry, dann hab ich das wohl überlesen ![]()
ich hab jetzt nicht alles mitgelesen aber war da nicht was mit der HTP-Mischung ?
Über Programmkonfiguration > Ausgabe > Hachen bei HTP Mischung deaktivieren rausnehen.
Szene erstellen mit der maximalen MinimalHelligkeit.
Diese auf einen Submasterfader legen.
Lauflicht hierfür als Effekt erstellen (wenn der noch nicht vorhanden ist)
Nun ist es möglich mit dem Submaster die Minimalhelligkeit vor und auch während der VA einzustellen.
Man kann nun den Effekt dadrüber laufen lassen.
Den Submaster kann man wie viele wissen auch mit Midi In oder DMX In Ferbedienung fernsteuern.
endlich versteht mich jemand, DANKE!
so weit war ich mittlerweile selbst schon aber ich brauche die HTP Mischung für andere Effekte!
Sorry, das mein Anliegen in den ersten Posts nicht so ganz eindeutig war!
gruß
joh
JOH, wir sind bei Dir WIR verstehen DICH!!! ![]()
Ja aber BEDENKE, dass eine HTP eine ganz andere ART der Lichtsteuerung ist.
Wenn Du damit klar kommst = SUPI!!! ![]()
gruß
joh
Is nicht schlimm, wir sind hier einiges gewohnt...sogar Beleidigungen unter der Gürtellinie....
Abschließende Frage: Jetzt klappt es so wie Du möchtest oder ist noch etwas unklar?
Detto
Nein kann die HTP nicht deaktivieren!
Von daher bin ich kein Schritt weiter,
ich bin fast soweit dass ich sage "es ist ein Ding der Unmöglichkeit" (zumindest in der 2.12.1).
Also Beleidigungen unter der Gürtellinie bin ich in meiner Zeit
in diesem Forum noch nicht über den Weg gelaufen ist ja wirklich unmöglich!
gruß
joh
