Posts by joh
    Hi in die Runde,
    ich benutze einen Scene-Setter-24 "Nachbau" als DMX-In-Fernbedienung,
    Leider startet dieser beim Einschalten ja mit dem Black-Out.
    Da das ganze für Laien bedienbar seien soll, möchte ich das umgehen.
    Kennt hiefür jemand eine Lösung, dass Handbuch gibt leider nichts her.
    Liebe Grüße
    Joh
    Ja meinte TouchOSC!
    Wo kann ich das im OSC-Editor definieren, nehme an Registerkarte MIDI und dort im Dropdown Var " X / Y"?
    Habe ich eben erst gesehen, hab aber gerade leider keine zeit um zuexperimentieren!
    gruß
    joh
    Hi,
    kennt schon jemand das Problem das er ein Feedback von Pan und Tilt
    an ein OSC XY-Pad geben wollte?
    Stoße hier auf das Problem das es nur in eine Dimension geht,
    da OSC nur einen Midi Kanal bereitstellt!
    Kennt jemand Abhilfe?
    gruß
    joh
    Steff
    Das währ super, währe auch schon hilfreich wenn es für jedes Gerät einzeln definierbar währe!
    Würde mein Problem vollkommen lösen!
    DJ Detto
    Ja habe ich! Dein Projekt verfehlt aber seinen Sinn!
    Noch einmal langsam und zum mitschreiben!
    Ich will:
    1. eine veränderbare Helligkeit 0-255, die "IMMER" mindestens aktiv ist!
    2. soll diese mit mehreren Effekten kombinierbar sein (siehe Beispiele!)
    Beispiel:
    Ich stelle den Wert "X" mittels Submaster, o.ä. ein
    Blinklichteffekt:
    Schritt 1:
    Dimmer(1) = Veränderbarer Wert "X"
    Schritt 2:
    Dimmer(1) = Wert von Effekt z.B. 255
    Bspleffekt2:
    Schritt 1:
    Dimmer(2) = Veränderbarer Wert "X"
    Schritt 2:
    Dimmer(1) = Wert von Effekt z.B. 128
    Dimmer(2) = Wert von Effekt z.B. 128
    Schritt 3:
    Dimmer(2) = Wert von Effekt z.B. 255
    Schritt 4:
    gruß
    joh
    Nein kann die HTP nicht deaktivieren!
    Von daher bin ich kein Schritt weiter,
    ich bin fast soweit dass ich sage "es ist ein Ding der Unmöglichkeit" (zumindest in der 2.12.1).
    Also Beleidigungen unter der Gürtellinie bin ich in meiner Zeit
    in diesem Forum noch nicht über den Weg gelaufen ist ja wirklich unmöglich!
    gruß
    joh
    8o endlich versteht mich jemand, DANKE!
    so weit war ich mittlerweile selbst schon aber ich brauche die HTP Mischung für andere Effekte!
    Sorry, das mein Anliegen in den ersten Posts nicht so ganz eindeutig war!
    gruß
    joh
    Nein, Nein!
    Ich vermute ihr versteht mein Problem nicht ganz!
    Die Lampen sollen IMMER mindestens den Wert X haben!
    So wie ihr das Vorgeschlagen habt ist dies nur so wenn kein andere Effekt in der jeweiligen Gruppe aktiv ist.
    gruß
    joh
    Hi,
    ich bin gerade dabei ein paar ACL Effekte zuprogrammieren und frage mich ob es möglich ist
    eine Mindestausgabe für einen Kanal einzustellen und dann den Effekt drüber laufen zulassen.
    Hat jemand eine Idee oder einen Lösungsansatz?
    gruß
    joh
    Das habe ich mir schon gedacht.
    Ok, danke!
    Quote
    P.S.: Das OSC Plugin wird das mit DMXControl 2 auch nicht mehr können, da die Pluginschnittstelle das (eine Ausgabe) nicht kann, außer Stefan integriert das OSC Plugin mal als Modul.
    Was wolltest du mir damit sagen? (hab ich nicht so ganz verstanden!)
    gruß
    joih
    hi,
    hab dieses Wochenende noch einmal mit Touch OSC angefangen!
    Leider fällt mir nicht mehr ein wie ich das früher gemacht habe das ich in der App ein Rückmeldung von DMXC bekomme um beide Geräte synchon zuhalten.
    Geht dies nur über MIDI?
    gruß
    joh
    Danke für die Antworten!
    Ist schon mal sicher eine große Alternative!
    Allerdings nicht das was ich suche denn diese hat auch einen Meterpreis von 88€,
    und für 90€ bekomme ich von Eurolite eine "gute" mit Klappdeckel!
    (hab ich heut erst gefunden!)
    gruß
    joh
    Hi, hab ne Frage an euch!
    Ich bin gerade dabei mir Kabelbrücken anzuschaffen!
    Jetzt stellt sich mir die Frage ob es wirklich keine "günstige" (>90€/m) Alternative
    zu den "teueren" gibt und wollt mal wissen was ihr so verwendet?!
    Ich brauche 20m ! Rein muss: 1x Strom (3x2,5mm²), 1x DMX und es sollte
    noch platz für ein Multicore (Durchmesser 35mm) sein.
    gruß
    joh
