Mischen zweier DMX-Leitungen
  • Hi Leute,
    ich habe zwei DMX-Controller, die die gleiche Lichtanlage steuern sollen. Das werden sie definitiv abwechselnd, im Sinne von "niemals gleichzeitig" tun. Hat schonmal jemand sowas gemacht?
    Ich möchte auf einen Merger aus Kostengründen verzichten, ist eh nur übergangsweise.
    Reicht das da, beide Kabel y-förmig zu verbinden, oder kann ich mit dem Output des einen Gerätes im Output des anderen was zerstören?
    Oder irgendeine Schaltung, "Strom aus dem einen Kabel deaktiviert das zweite Kabel."
    Klingt nach Frickelei, weil es Frickelei ist. :rolleyes:
    viele Grüße,
    Klaus
    also soweit ich wieß, reicht ein Y-Kabel nicht.
    Du wirst zwar vermutlich nichts "zerstören", aber deine Scheinwerfer (oder was auch immer) werden das Signal mit großer Wahrscheinlichkeit nicht richtig verstehen.
    Eine Option die funktionieren könnte (bin mir da im Moment aber auch nicht 100% sicher) wäre eine Art Umschalter.
    Dabei müsstest du aber wahrscheinlich wirklich alle 3 Adern "trennen".
    Zumindestens, wenn du wirklich immer nur 1 Pult benutzt.
    Wobei, dann könnte wieder das Problem sein, dass im 2. Pult die Kanäle vom 1. Pult ja auf 0 stehen. Und dann im schlimmsten Fall einfach alles, was du mit dem 1. Pult gebastelt hast, beim Umschalten auf 0 gesetzt wird.
    Die Beste Option ist und bleibt meiner Meinung nach immer noch der Merger, da gibts aber ja auch schon welche unter 90€.
    Florian
    Y-Leitung zum zusammen führen geht nicht.
    Umschalter würde gehen, es reicht wenn DMX+ und DMX-
    umgeschaltet werden.
    Habe ich bei mir als Havarieumschaltung
    zwischen Haupt-PC und Havarie-PC im Einsatz.
    Es ist hier von DMX-Controllern die Rede was meinst Du damit ?
    Pulte oder Interface ?
    Ein Interface mit DMX-In zb FX5 oder DE-USB-Interface könnte
    man im Modus 7 betreiben.
    Vom PC über das Interface wäre die eine Steuerung und am
    DMX-In ein Pult oder ein anderes Interface wäre die andere
    Steuerung.
  • Y ist rein Impedanztechnisch schon blöd. Die Ausgangstreiber haben einen niedrigen Ausgangswiderstand, so dass dir der andere Sender einiges von der Signalstärke klaut.
    Die sauberste Variante wäre in der Tat ein Umschalter 2xUM, mit dem die beiden Datenleitungen umgeschaltet werden sollen.
    Wenn du einen bevorzugten Sender hast, wäre ein Relais vielleicht praktisch. Ist ein Pult aus, ist auch das Relais aus und das Signal kommt vom anderen Sender. Schaltest du das Pult ein, schaltet das Relais auf eben jenes Pult.
  • Genau dieses Produkt meinte ich mit unter 90€ :D
    Aber es gibt ja auch noch andere.
    Aber eigentlich will er ja keinen Merger ;)
    Wenn du wirklich nur ein Pult und eine Software verwenden wölltest, würde ich die natürlich auch das FX5 (in Verbindung mit DMXControl) empfehlen, denn das mergt im Prinzip den DMX-Eingang vom Interface mit dem Signal von der Software (wenn du das so willst).
    Florian
  • Hallo Leute,
    vielen Dank für die Antworten.
    Das thema Impedanz dürfte mein Problem am ehesten beschreieben.
    DMX Controller:
    Aktuell nutze ich einen Cinetix Midi To DMX über eien Sequenzerspur eines Ensoniq TS12, sowie ein Entec open DMX-interface auf einem Windows-Tablet, gesteuert wird das ganze durch einen Tyros (das ist so eine Alleinunterhalter-Tischhupe von Yamaha).
    Es steuert immer nur ein Synthie, weil die beiden sich mit den Playbacks abwechseln. D. h. Datensalat ist solange ausgeschlossen, wie ich nicht die Sequenzer beier Synths gleichzeitig starte. Sollte das doch göleichzeitig passieren, hab ich eh ein anderes Problem als flackernde Lämpchen. Stellen wir uns die passende Lichtshow vor, wenn der eine Synth den Schneewalzer und der andere Born To be Wild von sich geben.
    Ein Umschalter würde das Thema schon erledigen, den werde ich während eines Auftritts aber vermutlich tauselndmal vergessen -> keine gute Lösung.
    Wenns Impedanzprobleme gibt, wäre vielleicht eine Schaltung sinnvoll, wo der eine Kanal nur durchgeschliffen wird, wenn der andere schweigt. Hat sowas schonmal wer gebaut?
    Viele Grüße,
    Klaus
  • Man könnte einem Mikrocontroller beibringen, eine Leitung auf gültige DMX-Daten zu kontrollieren und dann ein Relais 2xUM zu schalten.
    Aber eigentlich müsste es auch gehen, wenn man an die Datenleitungen einen Brückengleichrichter aus Schottkydioden klemmt, die Spannung mit einem Kondensator glättet und dann mit einer Transistorschaltung ein Relais damit ansteuert. Sobalt dann ein differentielles Signal anliegt, schließt das Relais und wechselt auf eben jene Signalleitungen.
    Leider lässt sich mit der Spannung kein Relais betätigen, ansonsten ginge es ohne ext. Spannungsversorgung, das würde die Leitung zu sehr belasten. Aber mit nem Billigen Steckernetzteil sollte das ja auch kein Problem sein.
    Inpedanz ist nicht das Thema.
    Das Problem ist eher das DMX nicht schweigt sondern auch sendet
    wenn alle Werte auf 0 sind. Es wird immer was gesendet.
    Deshalb dürfte die Idee mit dem Brückengleichrichter nicht weiter
    kommen.
    Da beide Busse immer gültige Daten senden kommt man meiner
    Meinung nach mit dem Microcontroler auch nicht weiter.
    Dann kommt eher ein Merger in Frage.
    Was mir dazu noch einfällt wäre ein DMX gesteuertes Relais.
    Das sozusagen der eine DMX-Bus als Master läuft.
    Läuft die Musik wird über DMX das Ralais angesteuert und
    dieser DMX Bus ausgegeben. Läuft dort keine Musik wird das Relais
    abgeschaltet und der andere DMX Bus ist aktiv.
    Ich hab da bei DMX4all so ein Relais gefunden.
    an sich muss man das vermutlich garnicht so aufwändig machen, denn wenn nur der eine oder der andere DMX-Sender funktioniert, aber nie beide gleichzeitig aktiv sind und beide einen DMX-Thru haben, dann ist das alles kein Problem. Denn man kann eine DMX-Kette auch auf unorthodoxer Art und Weise aufbauen und bewegt sich trotzdem im Rahmen der Norm. in der DMX-Norm steht nämlich (unter anderem) nur drin, wie viele Geräte maximal in einer DMX-Kette sein dürfen (32). Aber es steht so viel ich weiß nicht drin, an welcher Stelle sich der Sender befinden muss. Daher kannst du im Prinzip entweder das eine Pult an das eine Ende und das andere Pult an das andere Ende der Leitung hängen, oder sogar beide Pulte neben einander in die Mitte der DMX-Leitung. So durchläuft dann das Signal einen Teil der Geräte "falsch herum", also in den DMX-Out hinein und aus dem DMX-In heraus. Aber das stellt normalerweise kein Problem dar, denn in den Geräten sind DMX-In und DMX-Out normalerweise 1:1 verbunden und es gibt einen kleinen Abzweig zum geräteinternen DMX-Interpreter. Dies geht, weil relativ zur Hauptleitung gesehen diese Abzweige sehr kurz sind und dadurch das Signalverhalten nicht sooooo stark verschlechtern (erst die Masse macht es, weshalb ich vermute, dass daher die 32 Geräte-Obergrenze kommt, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege).
  • http://joseng.de/index.php/dmx/…-dmx-abschalter
    Ich werfe das einfach mal so in den Raum, vielleicht hilft es ja weiter.
    @ JPK: das mit dem "falsch herum" einspeisen ist so ne Sache. Viele Geräte sind so aufgebaut, wie du gesagt hast. Allerdings gibt es auch Geräte, die für Eingang und Ausgang Seperate Treiber haben. Daran bin auch ich mal bei ner Festinstallation gescheitert, als ich das Licht vom Platz des Ton FOH steuern wollte. Ich war praktisch mittendrin in der Kette. Leider wurde das Signal von einem Gerät ( leider dem ersten in der "falschen" Richtung, welches sogar ungenutzt war, aufgehalten. Abhilfe schafft eine kleine illegale T Abzweigung, nur etwa 10cm lang, es bei Hunderten Metern Kabel in Wand und Decke nichts ausmacht. Jetzt kann ich mich zum Aufbauen direkt bei der Bühne einklinken, und muss nicht jedes mal zum Testen einmal nach hinten durch den Saal, durchs Foyer und dann die Treppe nach oben auf die Empore, nur um mal ne Lampe an zu machen. ( zum Glück gibt's auch TeamViewer fürs smartphone, was mir bisher das ewige laufen größtenteils erspart hat.
    Korni
    gut, aber das sind dann entweder sehr teure oder ältere (noch nicht auf billig getrimmte) Geräte. Meistens sollte es aber funktionieren.
  • Die im beschriebenen Kulturhaus sind welche von älterer( steinalten) Sorte. Ich habe zwei LED Scheinwerfer, die sind eher von der (Schweine-) teuren Sorte. mit beiden geht es jedenfalls nicht.
    Ein Gedanke, der mir neulich kam: wenn so ein Teures Gerät eingangstreiber UND Ausgangstreiber haben, könnten die eventuell als Booster arbeiten?
    Ein Booster Oder Splitter haben ja auch nicht viel mehr Komponenten verbaut, eine Galvanische Trennung kommt halt oft( oder selten) noch dazu. Könnte ein Teures Gerät so funktionieren?
    Wenn das geht wäre es auch ein Vorteil für die Hersteller. Die hätten dann ein weiteres Feature, was vermarktet werden kann.
    Korni
  • Signal falsch herum?
    Controller 1 DMXout / Controller2 DMXin / Controller 2 DMXout / DMXGerät 1 DMXin / usw.
    Vorausgesetzt Controller 2 lässt sich das DMXthru gefallen und dann haben alle Geräte am DMXin auch das Signal anliegen.
    Mir ist es noch nicht aufgefallen, dass eines meiner Geräte da wählerisch ist und nicht auch das Signal in der anderen Richtung verarbeiten kann?
    Das einzige was ich mir vorstellen kann das es zu Problemen führt wenn ich jeweils am Ende der DMX-Kette jeweils einen Controller habe.
    Karsten
    KaHe
  • Ein DMX-Bus ist einfach eine Zweidrahtleitung (bestenfalls abgeschirmt). Dieser Bus hat 2 Enden (also keine Verzweigungen) wobei jedes Ende mit einem Widerstand (ca. gleiche Groesse wie die Kabelimpedanz) abgeschlossen werden muss damit an den Enden keine Reflexionen der Signale entstehen. Diese wuerden wieder zurueck in das Kabel laufen, sich mit den anderen Signalen ueberlagern und diese so stoeren. An diesem Bus haengen eine gewisse Zahl von Empfaengern oder Sendern. Wo sie am Bus sitzen ist ganz egal (Polaritaet muss beachtet werden!). Wenn es mehrere Sender sind muss nur sicher gestellt sein das nur einer zur gleichen Zeit aktiv ist. Ansonsten stoeren sie sich gegenseitig. Es koennen auch z.B. 10 Sender sein egal. Die Anzahl der Empfaenger ist daher begrenzt, da sie dem Bus belasten also das Signal abschwaechen.
    Gruss
    von einem Gast
  • Es ist eine Dreidrahtleitung (Hot, Cold, Masse) zum Verzweigen gibt es Splitter zum zusammenfügen Merger!
    Der Abschlusswiderstand ist kein "muss". Bei kleineren Installationen meist nicht erforderlich, ich setze ihn zwar persönlich ein aber erforderlich wird es erst wenn mein Signal nicht mehr sauber vom Empfänger gelesen werden kann.
    Mehrere Sender einfach in der Kette verteilt ist zwar möglich aber bestimmt nicht üblich. Hier geht es aber weniger um das physikalisch Machbare als um den Verwaltungsaufwand so noch gezielt das gewünschte Signal an das Gerät zu bekommen. Es geht auch weniger um die Sender die z.B. ein als Master konfigurierter Effekt hat als um den Einsatz mehrere Pulte und da ist es sehr wohl entscheidend ob das Pult diese Möglichkeit rein anschlusstechnisch und auch logisch unterstützt. Und gerade beim Pult u. Interface kann auch die (galvanische ?) Trennung zum Tragen kommen hier kann man nicht mehr unbedingt von einen BUS ausgehen, hier kann der BUS unterbrochen werden. Ich denke das könnte z.B. beim FX5 Interface der Fall sein? Müsste ich mal testen wie es sich verhält wenn ich ein Gerät am DMXin anschließe. (DMX-Thru ?)
    KaHe10
    KaHe
    Edited 2 times, last by KaHe10 (November 1, 2013 at 12:49 PM).
  • Hallo KaHe 10,
    ich hatte das oben schon mal geschrieben FX5 in Modus 7.
    Dann werden wenn ich das noch richtig weiß die Signale
    vom DMX-In und PC auf den DMX-Out im HTP Modus
    zusammengemischt.
    Eigendlich eine elegante Lösung.
    ja, denn wenn du einen Sender in die Mitte der DMX-Strecke setzt, läuft das Signal (angenommen ich habe einen durchgehenden Bus) in die eine Richtung richtig durch die Geräte, also in den DMX-In hinein und aus dem DMX-Out hinaus. Im anderen Ast jedoch kommt das Signal aus dem DMX-In des Pultes heraus und wandert dann in den DMX-Out des nächsten Gerätes hinein usw. Was ich sagen wollte ist, dass nur, weil da DMX-In und DMX-Out drauf steht, das nicht unbedingt so sein muss.
    Zum Abschlusswiderstand: Dieser muss verwendet werden um Reflexionen zu verhindern. Ohne wird es auf jeden Fall zu Reflexionen am offenen Ende kommen. Es kann aber trotzdem funktionieren, wenn entweder die Reflexion aus irgend einem Grund nicht sooo stark ist und / oder die Sender / Empfänger das entsprechend filtern können. Daher funktioniert es meißt auch ohne Abschlusswiderstand.
    Bei DMX vielleicht nicht, aber viele andere ähnliche Standards (z.B. auch Ethernet) sind so aufgebaut, dass sie auf einem Datenbus n Geräte haben können, die alle senden und empfangen können. Treten Kollisionen auf, greifen entsprechende Deeskalationsprozeduren. Bei Ethernet ist das zwar heute nicht mehr üblich, weil das gewaltige Latenzprobleme bringt, aber es ist immernoch im Standard enthalten.
    Beim DE-Interface macht die galvanische Trennung hieran garnichts, denn der DMX-Teil ist "nur" galvanisch vom PC-Teil getrennt, nicht der DMX-In vom DMX-Out. Wenn man ein DMX-Signal von außen auf den DMX-Out legt, wird es beim DMX-In nicht ankommen, weil beide zwar elektrisch aber nicht Bustechnisch verbunden sind.
