Man kennt es von Konsolen von MA etc. dass die Trackbälle eingebaut haben, hat jemand sowas schon im Einsatz?
Plane wieder an meinem Lichtrack und möchte da zwei Trackbälle einbauen, einen als Maus und den anderen für die Steuerung von Pan/tilt oder anderen DMX-Kanälen.
Nun hatte ich bei DMXC gedacht, man könnte das über die Joystick Funktion machen, gibt es eine Möglichkeit einen Trackball als Joystick anzumelden? Kann Windows das?
Stibie -
August 29, 2006 at 12:44 PM -
Quote
Ich weiß nicht ob Windows kann, aber DMXC kann
In der "Joystickkontrolle" kannst du auf "Serielle Maus/Trackball" umstellen und dann den COM-Port auswählen. DMXC verwendet dann einen eingebauten Mini-Maustreiber (deswegen geht das auch nur seriell, sorry).
Ich selbst benutze dafür nen alten Microsoft EasyBall von eBay.Stefan
Quote
Designed for two to six year olds
hehe, der ist doch passend
Quote
...hat aber fast genau die Maße wie der Trackball an der GrandMA ;D (zumindest so weit ich den in Erinnerung hab)Stefan
Quote
Hm, da ergeben sich nur 2 Probleme:
Easyball ist ganz schlecht nur noch zu bekommen und ich hab keinen seriellen Anschluss mehr am Notebook
Ist eine USB-Treiber-Lösung geplant oder so? -
Quote
Am elegantesten wäre es sicher, wenn Windows zwei Mäuse verwalten könnte und sich DMXC eine davon "schnappt" - nur hab ich keine Ahnung, ob und wie das gehen soll (ich kann nur die "Hauptmaus" einfangen...).
Ansonsten kannst du natürlich nen USB-Seriell-Wandler mit nem beliebigen anderen Trackball benutzen.Stefan
Normale USB-Trackballs lassen sich also nur als Mausersatz verwenden? Ist natürlich unpraktisch, dann werde ich wohl doch auf den seriellen Umweg zurückgreifen müssen...
Kevin
Öhm es gibt rs232-2-usb adapter, die kosten 10-15€... da könnteste dann was serielles anschließen...
Ja Ist schon klar aber ich finde es nur etwas umständlich ein serielles Gerät und einen USB - Seriell Adapter zu kaufen, wenn es Trackballs auch mit USB gibt.
Aber ich will mich mal nicht beschweren, ich bin mal froh das überhaupt möglich ist!VG Kevin
ich will diese doch alte Thema nochmal kurz aufwärmen....:
Ist es richtig, dass DMXC nur Eingaben eines seriellen Trackballs empfangen?
Wenn ja, würde das bedeuten (bei einem Laptop ohne seriellen Anschluss), dass ich einen seriellen Trackball an einen seriell-usb adapter anschließe und dann per usb an den Laptop. Ist das richtig?
Wenn ich aber nun einen Trackball mit USB habe (was ja desöfteren der Fall ist....), muss ich dann den USB Trackball auf seriell wandeln und dann wieder auf USB damit ich an den Laptop komme?
Und wie genau kann ich Trackball/Joystick umschalten?
Es gibt ja auch überwiegend Trackballs mit USB!
Kann da jemand mal Licht ins dunkle bringen?
Ibie -
Hi, also ich versuch mal Licht ins Dunkel zu bringen
-->Ist es richtig, dass DMXC nur Eingaben eines seriellen Trackballs empfangen?
Ja, DMXControl kann derzeit nur von seriellen Trackballs Anweisungen empfangen.-->Wenn ja, würde das bedeuten (bei einem Laptop ohne seriellen Anschluss), dass ich einen seriellen Trackball an einen seriell-usb adapter anschließe und dann per usb an den Laptop. Ist das richtig?
Ja, das ist ebenalls richtig.-->Wenn ich aber nun einen Trackball mit USB habe (was ja desöfteren der Fall ist....), muss ich dann den USB Trackball auf seriell wandeln und dann wieder auf USB damit ich an den Laptop komme?
Also mir ist derzeit kein Adapter auf dem Markt bekannt, der USB nach Seriell wandelt. (es gibt da den Vinculumbaustein von FTDI, aber das ist noch kein fertiger Adapter
).-->Und wie genau kann ich Trackball/Joystick umschalten?
In DMXControl -> Konfiguration -> Joystickkontrolle -> ...
(Zumindest war es da mal, ich finds aber gerade nicht
)Aber gibt doch einfach mal in der Forensuche Trackball ein, da kommen schon einige Themen mit deinen Fragen
Grüße Jonas
Hi also mit dem umschalten!
Kann man unter DMXControl -> Fenster -> Joystickkontrolle unten am Fenster
Ob der Trackball dann als Joystick 1 oder wie behandelt wird kann ich aber nicht sagen!
MFG Philipp
Mit einer seriellen Schnittstelle ist doch der Trackball mit PS/2 Anschluss gemeint, oder???
Ibie -
Hi!
Nein, das ist ja PS/2. Mit seriell ist wirklich der COM-Port gemeint. Jener Stecker der so wie auch der Parallelport zu den aussterbenden Arten gehört...
Hi Leute,
es ist ja gar nicht mehr so einfach, einen seriellen Trackball zu finden. Vor allem habe ich bereits einen USB-Trackball. Irgendwie muss es doch möglich sein, dieses USB-Gerät dazu zu verwenden, die Moving-Heads vor der Show korrekt zu positionieren, oder?
Gibt es vielleicht News diesbezüglich?Vielen Dank
Andreas
Hi Lemon,
Hier der geht recht gut
Nur schau nach wenn du ihn dir holen solltest das ALLE Kabel am Ball richtig aufgelegt sind, bei mir gab es da kleine Fehler die mich fast zur weißglut gebracht hätten aber nun läuft das gute stück
seit dem letzten Post in diesem Thread sind 3 Jahre vergangen, und nun gehöre auch ich zu den Leuten, die unbedingt einen USB Trackball und DMXC zusammenbringen wollen, weshalb ich mir erlaube dieses alte Thema zum zweiten Mal auszugraben.
Zugegebener Maßen habe ich noch überhaupt nicht ausprobiert einen Trackball via COM-Port an DMXC zu binden, wohl weil ich mir in den Kopf gesetzt habe, dass es auch einen anderen Weg geben muss. Also lasse ich meinen Gedanken mal freien Lauf:
Schließt man einen Trackball via COM-Port an und weißt ihn DMXC zu, erscheint nur 1 Mauszeiger (der der Hauptmaus), und der Trackball ist fest (wie ein Joystick) an Funktionen in DMXC gebunden und besitzt (ebenfalls wie ein Joystick) keinen Cursor, richtig? Die Herausforderung einen USB Trackball (über den üblichen Weg) an DMXC zu koppeln, scheitert also an der Möglichkeit die Daten vom 2. USB Gerät (Trackball) zu separieren, da Windows automatisch beide Geräte (Maus und Trackball) über eine Maussteuerung verwaltet. Was man also braucht, ist ein Programm, dass in der Lage ist mehrere USB Mäuse/Trackballs getrennt laufen zu lassen und die Windows Maussteuerung umgeht/austrickst. Damit hat man zwar immer noch keine Integration des USB Trackballs in DMXC, aber wenigstens schon mal 2 getrennte Mäuse.
Ich bin kein Programmierer bzw. habe nicht Informatik studiert und kenne mich dementsprechend nicht ausreichend mit der Verwaltung von Mäusen in Windows generell und dem Unterschied zur Verwaltung zweier Mäuse über eine Software, die es schafft beide Mäuse getrennt laufen zu lassen, aus. Prinzipiell sollte es doch aber möglich sein (z.B. mit einem schönen noch zu schreibenden PlugIn für DMXC) die Daten der 2. USB Maus/Trackball abzugreifen. Entweder direkt, und muss dann über das PlugIn noch die 2. Maus/Trackball aus der Windows Maussteurung rausnehmen, oder man bedient sich einer fremden Software und muss aus dieser die Daten der 2. Maus/Trackball abzapfen. Wie das programmiertechnisch funktioniert - leider keinen blassen Schimmer.
Naja, jedenfalls würde mir "für den Anfang" eigentlich eine Freeware für die Verwaltung von 2 Mäusen/Trackballs reichen. Kennt jemand eine entsprechende Software für kostnix? Bis jetzt konnte ich nur "Team Player" von "Wunderworks" bzw. "DicoLab" finden, was mir aber mit 399 Euro einfach zu teuer ist...
Hallo Schwingspule,
ich habe in meinen ersten DMXC-Tagen genau die andere Variante gesucht, nämlich mit meinem Gamepad auch die Maus zu steuern. Ob Joy2Mouse jetzt noch funktinoniert, weiß ich nicht. Joy2Mouse.
Für die zwei separaten Mäuse habe ich noch folgendes gefunden:
Superuser
http://pluralinput.com/ Beta (20€)
Multipoint von Microsoft
irgendeine DLL die das können sollgrüße, der lichtheini
JPK
