Was ist denn, wenn du einen 1-kanal Dimmer an den Fazer anbaust und diesen direkt mit dem Lüfter verkabelst? Kannst du ja außen anschrauben, die Stromversorgung dann nach innen über den Fazer (Damit du keine 2 Stromkabel hast) und anstelle der Steckdose ein Kabel zurück in den Fazer und den Lüfter da dran.
Gibt da ein paar nette Beispiele:
http://www.thomann.de/de/stairville_…anal_dimmer.htm
http://www.session.de/Showtec-Single…DMX-Dimmer.htmlSicher gibt's die auch gebraucht günstiger, und um sie aufzuschrauben und für den Fazer zweck-zu-entfremden allemal gut genug.
War grade ein spontaner Einfall. Eine Last bräuchtest du ggf. aber auch noch, falls der Lüfter alleine für den Dimmer zu wenig ist.
Obwohl, rechnet sich glaube ich nicht. egal, wollte es mal in die Runde werfen.
An sich eine Idee aber ja die ist mir ehrlich gesagt auch ein bisschen zu teuer.
Außerdem kommt dann noch hinzu das ich einen neuen 230 Volt Lüfter bräuchte weil der aktuell verbaute nicht Dimmbar ist.
