So ich hab ma nen neues programmiert. Is zwar nicht so umfangreich mpsste aber funktionieren.
VG Philipp
VG Philipp
Ich schaus mir ma an melde mich später.
VG Philipp
Da wär als Anschaffung das FX5 oder das IF als selbstbauversion besser gewesen, denn die kommen mit den normalen USB Treibern aus und brauchen keine extra Treiber. Somit hättest du kein Problem. Meine zweite frage wie willst du DMXC auf Win 8 RT installieren, obwohl es wie bei Android nur mit Apps aus Store geht?
VG Philipp
Hallo Napix
Tschuldigung dass ich mich nicht mehr gemeldet habe hatte viel um die ohren. Ich würde 2 stück nehmen. Würde sagen 35€ inkl. Versand innerhalb von DE bei zahlung per vorkasse. Wär das OK für dich?
VG Philipp
Schau doch mal bitte was der versand inerhalb deutschlands kostet. vlt überleg ichs mir mal
VG Philipp
Ich würde einen von diesen nehmen:
http://geizhals.de/scythe_gentle_…31_a610341.html
http://geizhals.de/scythe_ultra_k…00_a288602.html
http://geizhals.de/jou_jye_bw-1238b-pwm_a708362.html
http://geizhals.de/scythe_glide_s…sh_a837132.html
Dei Geizhals stehen meistens auch die m³/h Angaben bei.
VG Philipp
Oder man Macht es mit nem Spoiler, sodass wenn jemand es sehen möchte ihn aufklappen kann.
VG Philipp
Hm oder auch nicht! Jetzt erscheinen in Magic 3D keine Lichtkegel mehr! Wenn ich wieder den "falschen Modus" also alle 14 ch ein Gerät gehe werden noch vereinzelt Lichtkegel angezeigt.
VG
Funkt jetzt siehe oben
@ Arne: Zu 2. ist so definiert funktioniert aber nicht!
@ fisl: siehe oben bei Arne.
Habe jetzt einfach die Gab bei DMXC auf 2 gestellt somit Problem gelöst!
VG Philipp
Aber der Mh hat 16 channel. Wär jemand so freundlich und würde die restlichen 3 channel noch hinzufügen? Ich blicke in der Programmierung der DMXC 3.0 DDFs noch nicht so durch.
Vielen Dank im Vorraus
Philipp
Es ist das DDF was du mir geschickt hast! Das hat bei mir in DMXC nur 14 Channels die es benutzt!
VG Philipp
Hey Danke erstmal ich und JP haben den Fehler einfach nicht gefunden. Doch seltsamerweise sagt DMXC mir das ein Gerät nur 14 Channel benutzt.
Könnte das noch mal einer kontrollieren? Sonst funktioniert alles!
Ich hänge unten nochmal die Bedienungsanleitung an.
VG Philipp
Ich habe ein ähnliches Problem, aber mit einer Antari F-80Z. Wenn ich zu schnell an der Fernbedienung an und aus "klicke" dann stürzt mein IF ab. mein IF ist in eiem Alu Gehäuse verbaut und ich benutze ein abgeschirmtes Kabel. Dann hilft nur ein abstecken das IFs und ein erneutes auswählen vom Ausgabeplugin.
VG Philipp
Hallo Com,
ich habe ein DDF des Martin Mac 700 Wash aus der 3.0 Bibliothek umgeändert. Nach dem speichern des DDFs mit 16ch wird dieses aber in DMXC nicht mehr angezeigt. Ich hänge beide Versionen mal unten an und hoffe das jemand mal drüber sehen kann. Den Namen im DDF habe ich noch nicht geändert wird aber noch passieren sobalöd das DDF funktioniert.
VG Philipp
Moin das DDF "Eurolite PS-4.xml" welchges von mir geschrieben wurde ist Fehlerhaft und muss bitte durch das untenangehängte ersetzt werden!
VG Philipp
Schön zu hören!
VG Philipp
Es gibt noch die Bewegung der X und Y Achse! Schau einfachg in die Bedienungsanleitung die Kanäle sind definiert!
VG Philipp
So hier das DDF! Musst nurnoch nen paar Slider für die X bzw. Y Bewegung anlegen! Schau in die Kanalübersicht im DDF Creator welcher Kanal was ist! Sonst passieren dir immer wieder die selben Fehler dich ich jetzt alle raus gemacht habe! Ich habe auch alle Kanäle von bestehenden Slidern geändert!
Bei Fragen bitte ne PN!
VG Philipp
