Lüfter bei Fazer drosseln
    seit ein paar Tagen habe ich nun endlich einen Fazer gefunden der mir gefällt und welcher auch einen sehr guten Job macht.
    Den HQ Power VDP900HZ.
    Das einzige was mich jetzt noch an diesem Gerät stört ist der etwas zu laute und auch nicht regelbare Lüfter.
    Soweit ich es erkennen konnte ist wohl ein ganz normaler 12 Volt PC Lüfter verbaut.
    Ich würde den Lüfter aber gerne "steuerbar" machen am besten noch via DMX.
    Was gibt es denn da für Möglichkeiten?
    Mein Netzteil von meinem Computer kann die Lüfter ja auch Steuern.
    Von langsam bis schnell. Das muss doch auch irgendwie via DMX steuerbar sein oder?
    VG Marcel
    eine Steuerung wäre sicherlich (evtl. über einen Demultiplexer) möglich.
    Dennoch besteht dann das Problem, dass der Lüfter ja einen bestimmten Zweck erfüllt.
    So ein Fazer erzeugt einiges an Hitze durch das Erhitzen des Fluids.
    Und diese würde sich meiner Meinung nach dann im Gehäuse stauen, was dem Gerät ab einem gewissen Punkt sicherlich nicht mehr so gut tut.
    Das wäre zumindestens für mich persönlich ein Problem.
    Gibt es evtl. die Möglichkeit, einen leiseren Lüfter einzubauen?
    Florian
  • Hey,
    Also ja mein alter Hazer hat viel Wärme produziert mein neuer jetzt nicht mehr.
    Leiseren Lüfter einbauen ist evt. möglich ja aber ich hätte halt schôn gerne das ich den Lüfter steuern kann.
    Also für so einen Lüfter sind ja gewisse Volt betriebswerte angegeben. Zb 6-14 Volt.
    Daher wäre irgend ein Bauteil gut welches via Dmx steuerbar ist und quasi 0 und 6-14 Volt je nach Dmx Wert ausgeben kann.
  • Erfüllt der Lüfter den Zweck das Gehäuse zu kühlen? Oder soll er NUR den Nebel verteilen? Ausschalten würde ich den Lüfter aber auch nicht (also nicht auf Null runter), da sonst der warme Nebel an der Metallplatte vorne von innen stärker kondensiert und sich vermutlich nach längerer Benutzung ohne Lüfter eine Pfütze bilden wird...
    Wenn du ihn zwischen 6V und 14V hin und her schalten kannst, wäre das (denke ich) nicht sonderlich schädlich.
    Aber ich kenne das Gerät auch nur aus den Beschreibungen die Google so ausspuckt...
  • Hey Benny,
    also zum Kühlen wird der Lüfter nicht benötigt. Nur zum Verteilen des Nebels.
    Ich bin jeztzt nicht so der Profi was Platinen löten erstellen bespielen angeht. Von daher kommt so ein Selbstbau eher nicht in Frage.
    Außerdem ist das ja auch ein 8-Kanal Dimmer. Also einer würde eigentlich völlig ausreichen.
    Was gibt es denn noch für eine Möglichkeit den Lüfter zu regeln.?
    hat vielleicht noch jemand eine Idee???
    Also der Lüfter des Fazers läuft sobald das Gerät angeschaltet wird und läuft dann konstant.
    Sprich es liegt vermutlich die Betriebsspannung des Lüfters an. Ich denke mal das diese irgendwo zwischen 10-14 Volt liegen wird.
    Ich weiß jetzt leider nicht wie komplex so ein DMX Niedervolt Dimmer ist.
    Kann man sowas nicht einfach selbst bauen oder gibt es vielleicht noch eine Seite wo einfach erklärt wird wie man so ein Gerät selber bauen kann?
    Viele Grüße Marcel
    ich könnte mir vorstellen das eventuell ein einfacher RGB Dimmer
    das eventuell kann. Habe es selber nicht getestet.
    Bei diesen wird der Lüfter aber auch auf 0 geregelt.
    Sollte der Lüfter auch zur Kühlung sein wäre das schlecht und im unteren
    Bereich wo der Lüfter noch nicht dreht ist das für den Lüfter auch nicht so gut.
    Aber Vielleicht wissen andere ob noch was dagegen spricht.
    Z.B.:
    http://shop.ulrichradig.de/Bausaetze/DMX-…er-Bausatz.html
    Da man nur einen Kanal braucht kann man die Bauteile für die anderen beiden
    auch weglassen.
    oder ähnliche.
    NEIN der Lüfter wird NICHT für die Kühlung des Gerätes gebraucht.
    Und ich müsste es dann in einem DDF begrenzen für die zu niedrigen Volt (DMX) Werte.
    Also für alle anderen die evt. noch einen Vorschlag, Idee haben der Lüfter wird nur benötigt um den Nebel zu verteilen.
    @ steff ich guck mir dein RGB dimmer mal an
  • Die Empfängerplatine kann bis zu acht kanäle ansteuern, bei dem hallogen dimmer. Muss aber nicht, du kannst auch nur einen Kanal aufbauen. Kosten für den Empfänger liegen bei ca. 7€ und der eine Dimmerkanal im Centbereich... Da der Lüfter sowieso mit Gleichstrom versorgt wird, kannst du sogar noch ein paar Bauteile weglassen. Die Schaltung von dem Dimmer kannst du auf Lochraster braten, wenn überhaupt. Wenn du den Empfänger nicht selbst bauen willst, kannst du den auch bestellen. http://shop.embedded-projects.net/index.php?modu…n=artikel&id=27
    Da einfach die Bauteile drauflöten und gut ist. Vielleicht findest du ja noch jemanden im Forum der eine Platine abzugeben hat oder dir günstiger eine fertigt (bzw. ohne den hohen standartversand...)
    Oder, wenn du garnicht löten willst:
    http://shop.embedded-projects.net/index.php?modu…artikel&id=1491
    aber für die paar Bauteile lohnt sich das kaum.
    Und du müsstest noch die software auf den Dimmer spielen. Dafür würde das garantiert funktionieren. Bei dem RGB-Dimmer bin ich mir nicht ganz sicher, aber wenn dein Lüfter nicht zu viel Leistung braucht wäre das auch eine denkbare Option. Nur da sind 12V angegeben. Wenn du den Lüfter bis 16V aufdrehen willst wird das damit eng. Und ich bin nicht ganz sicher, ob du dann auch den Anschluss für den Lüfter (am Fazer) einfach direkt als Stromversorgung für die Platine nehmen kannst.
    Mit ein bisschen Geschick sollten aber beide Projekte machbar sein. Da brauchst du kein Profi für sein ;)
    Der RGB Dimmer schein aber (da als Bausatz lieferbar) einfacher und unkomplizierter aufzubauen zu sein. Außerdem gibt's da schon ein vorprogrammierten prozessor bei. Preislich natürlich auch recht interessant für ca. 20€ mit versand. Dafür nur noch fix zusammenstecken, mit dem Lötkolben drüber und fertig. einfacher geht's kaum.
  • Hi Benny,
    erstmal vielen Danke für deine ausführliche Anwort.
    Also wenn ich dich richtig verstanden habe muss ich mir einen DMX-Empfänger kaufen bauen und noch irgendwie ein Dimmer mit nur einem Kanal?
    Kannst du mir vielleicht nochmal etwas detailierter und genau erklären was ich jetzt benötige?
    Also irgendwie welche Bauteile usw.
    Aber schon mal ein ganz großes Dankeschön für deine Mühe.
    PS: Bei dem fertigen Empfänger (http://shop.embedded-projects.net/index.php?modu…n=artikel&id=27) ist auf dem Produktbild irgendwie nur eine leere Platine zu erkennen. Muss ich da noch alles selber drauf löten oder kommt die Platine schon fertig? Wie gesahgt ich bin absoluter Leihe auf dem Gebiet.
    der RGB-Dimmer von dem ich weiter oben geschrieben hab hat zwar 3 Kanäle
    aber du brauchst nur einen Ausgang beschalten.
    Dies ist ein Bausatz und muß noch zusammengelötet werden.
    Es ist ein DMX-Empfänger und Dimmer und sollte, wie Benny und ich
    schon geschrieben haben, funktionieren.
    Der Vorteil hierbei wäre das Platine und Bauteile dabei sind und der
    Mirocontroler schon programmiert ist und Du dir das programmieren
    nicht noch aneignen mußt.
    P.S. (http://shop.embedded-projects.net/index.…n=artikel&id=27
    ist wie ich das sehe nur die Platine. Hierfür mußt Du noch Bauteile besorgen, löten,
    den Controler programmieren und wenn ich das noch richtig in Errinnerung habe
    eine Zusätzliche Platine aufbauen mit dem Lastteil
    Edited once, last by Steff (February 26, 2013 at 12:40 PM).
  • okay,
    also wir sprechen jetzt von dem Gerät hier richtig?
    Das heißt ich muss nur noch die Bauteile auf die Platine löten und los gehts?
    Brauch ich dafür einen speziellen Lötkolben oder spezielles Lötzin?
    VG Marcel
    PS: Habe ich mir gerade noch so überlegt. Wie sieht es denn mit der Leistungsaufnahme von diesem Dimmer auf?
    Ich meine ja es wird "nur" ein Lüfter angeschlossen aber ich kann mir schon gut vorstellen, das der Lüfter bedeutend mehr Leistung aufnimmt als so eine einfache RGB Led oder?
    Edited once, last by marcel2k4 (February 26, 2013 at 12:46 PM).
  • also wir sprechen jetzt von dem Gerät hier richtig?
    http://shop.ulrichradig.de/Bausaetze/DMX…er-Bausatz.html
    So ist es.
    Ich habe unten bei meinem Post noch geschrieben was beim andern auf Dich zukommt.
    Wenn Du alles richtig machst schon.
    Es sollte schon ein Lötkolben sein der für SMD Bauteile geeignet ist. (Temperatur geregelt und kleine Spitze)
  • Gruß Steff[/quote]
    Hmmmm, okay :(
    dann habe ich wohl jetzt ein Problem.
    Ich besitze nur einen "einfachen" Lötkolben.
    Gibt es das Modell nicht auch als noch einfacheren Bausatz mit "großen" Bauteilen für eine Lochplatine?
    ich hab da noch mal nachgeschaut der verwendete Mos-Fet-Transistor kann bis zu 37A.
    Das wäre schon ein sehr großer Lüfter der soviel braucht und dann wären eher die
    Leiterbahnen der Platine aber nicht der Transistor in Gefahr.
    Aber Du kannst bei Deiner Nebelmaschine "Fazer" mal reinschauen auf das Typenschild
    vom Lüfter Strom Spannung und Leistungsaufnahme sollten da drauf stehen.
    Das ist mir so nicht bekannt. Notfals im Bekanntenkreis mal nachfragen ob einer den passenden Lötkolben hat.
    Das Lötzinn sollte auch nicht zu dick sein.
    Aber im Projektarchiv gibt es eigendlich alle informationen um das ganze auf Lochraster aufzubauen
    oder selbst ein Layout hierfür mit "normalen" Bauteilen zu bauen. Aber der Aufwand ist, wenn man
    in dem Bereich nicht so richtig Erfahrung hat, etwas groß.
    Die kannst Dich auch mal umschauen und nach einem fertigen LED bzw RGB Dimmer suchen.
    Den mußt Du nur noch einbauen
    Edited 2 times, last by Steff (February 26, 2013 at 1:10 PM).
  • Ist eigentlich überhaupt schon sicher, dass es tatsächlich ein Kleinspannungs-Lüfter ist? Hast du die Angaben auf dem Lüfter sehen können? Wenn nicht, würde ich das zuerst überprüfen. Ich meine bei meinem Fazer ist nämlich ein 230 V-Lüfter verbaut...
    das würde die Sache radikal verändern.
    An 230V rumfummeln sollte man nur vom Fachman machen lassen
    außer man ist selber einer.
    Ich hab bei meiner auch noch nicht reingeschaut was für ein Lüfter das ist.
