Lightshow per DAW-Software mit Midi steuern?
    ich bin neu hier und möchte direkt mal den Erfahrungsschatz hier anzapfen... :whistling:
    Folgendes Szenario:
    Wir sind eine Progressiv-Rock/Metal-Band und spielen live mit Laptop auf der Bühne. Von diesem bekomme ich als Schlagzeuger den Clicktrack und Band/Publikum Keyboards und Effektsounds zu hören. Als Software dient Cakewalk Sonar.
    Schon öfters habe ich mich geärgert, dass wir keinen eigenen Lichtmann dabei haben, und somit entweder kein Licht haben oder ein Fremder zu ihm unbekannten Songs wild und völlig unpassend herumblinkt.
    Da dachte ich mir, was läge näher, als den Laptop für diese Aufgabe einzuspannen und ein perfekt auf die Songs abgestimmtes Licht zu machen.
    Ich habe mich jetzt mehrere Tage durch diverse Foren, Herstellerseiten usw. gekämpft und mich im Thema Beleuchtung und DMX usw. halbwegs eingelesen.
    Um erst mal klein anzufangen, habe ich jetzt ein DMX4All-Interface, sowie drei American DJ Mega TRIPAR Profile und eine Stairville LED-Bar gekauft. Diese will ich um das Drumset herum aufbauen, um meine Performance etwas mehr in Szene zu setzen. Später würden noch weitere Lights für den Rest der Band dazukommen, wenn alles zufriedenstellend funktioniert.
    Da wir unser Songwriting komplett am Rechner durchführen, habe ich auch sämtliche Drumparts bereits zusätzlich in Midinoten vorliegen. Das wäre also eine Grundlage auf der ich gut aufsetzen könnte, was rhythmische Pattern angeht. Denn ich möchte die oft komplexen Parts möglichst millisekundengenau optisch unterstützen. Das dies einiges an Programmieraufwand sein wird, ist mir klar.
    Ich habe einen virtuellen Miditreiber installiert, mit dem ich den Sequenceroutput direkt zu DMXControl weiterleiten kann.
    Mein Ansatz wäre jetzt, dass ich eine Midispur in Sonar anlege und über einzelne Midi-Noten die jeweiligen Lichter steuere. Ich würde für jeden DMX-Kanal eine Midinote benutzen.
    Beispielsweise bei einem TRIPAR im 7-Kanalmodus dann sieben Noten, wobei die Velocity (Lautstärke) dann den DMX-Wert regeln soll.
    Der Sequencer wäre also das Masterprogramm, während DMXControl mehr oder weniger nur als Durchreichestation/Übersetzer für die Daten dienen würde. Vorteil für mich wäre, dass ich mich vorwiegend in bekanntem Terrain bewegen würde.
    Macht diese Vorgehensweise Sinn? Oder sollte ich lieber mehr Aufgaben in DMXControl verlagern und diese dann nur per Midi antriggern?
    ich stecke in der Midi-Ansteuerung nicht so drinne (weil ich sie nicht verwende), aber ich denke mal, es ist besser wenn du nicht jedem Kanal einen Midi-Kanal zuordnest. Grund hierfür ist, dass die 7 Kanäle auch z.B. mit Standalone-Programmen etc. belegt sind, die du nicht zur aktiven Ansteuerung brauchst. Ich würde das ehr mit Effekten lösen. Wenn ihr eh nach einem vorgegebenen Klick vom Laptop spielt, dann sind auch die Stellen, an denen ein Effekt kommen soll immer gleich. Damit kannst du dann entweder jeden einzelnen Effekt über eine Midi-Note triggern, oder du kannst eine Dummy-Audiodatei in den Audioplayer von DMXC laden und dort dann die Effekte genau platzieren. Das machst du für jedes Musikstück und startest es über eine dem Musikstück zugeordnete Midi-Note. Bei letzterem sind allerdings die beiden Audiodateien (die in Cakewalk und die in DMXC) nicht synchronisiert, weshalb du hier schauen musst, ob diese Genauigkeit für dich ausreicht. Vorteil der Effekte: Du kannst diese recht einfach anpassen und die Anseuerung über Midi wird nicht so kompliziert, weil du so gewisse Dinge wie den Dimmer der Scheinwerfer auf max setzen nicht über Midi realisieren musst.
  • ich denke mal, es ist besser, wenn du nicht jedem Kanal einen Midi-Kanal zuordnest.
    Nein nein halt, Mißverständnis!
    Ich möchte ja nur einen einzigen Midikanal nutzen. Die Umsetzung wäre eine Midinote (sprich Notenhöhe wie Cis oder Gis etc.) wäre dann das was zu einem DMX-Kanal übersetzt wird. Und die Lautstärke dieser Note wäre wiederum der DMX-Wert. Da beide den Wertebereich 0-255 haben, kann man also 1:1 umsetzen.
    Oder mache ich da noch einen grundsätzlichen Denkfehler?
    Die Anzahl der DMX-Kanäle pro Licht würde ich natürlich so wählen, dass es Sinn macht.
    Was die Genauigkeit angeht, muss ich mal sehen. Wir haben auch Songs, die die 20 Minuten-Marke knacken. Da sollte es natürlich auch noch am Ende synchron sein.
    Edited 3 times, last by Tom72 (September 28, 2012 at 1:14 PM).
  • Ok, ich hatte mich falsch ausgedrückt (wie gesagt stecke ich nicht so sehr in Midi drin ;)). Ich meinte mit Midi-Kanal eine Midinote. Du willst sozusagen 1:1durchpatchen. Ich würde das halt eben nicht machen, weil DMXC z.B. recht einfach Effekte wiederholen kann etc. Das in DMXC zu programmieren geht vermutlich einfacher, als wenn du das 1:1 durchpatcht und alles über Cakewalk programmierst.
  • Ja, danke. Das trifft schon den Kern der Frage.
    Also wäre die sinnvollere Vorgehensweise eher so:
    Ich programmiere für einzelne Songsparts bestimmte Effektsequencen und diese rufe ich dann per Midi auf.
    Beispiel: Ich habe ein kompliziertes Bassdrumpattern, dass sich in der Strophe 4x wiederholt. Ich programmiere also eine passende Lichtabfolge in DMXC und rufe dann diesen Effekt 4x in der Strophe per Midi ab.
    Für den Chorus mache ich dann wieder einen Effekt der zu diesem Part passt usw.
    Bei so kurzen Parts von wenigen Sekunden sollte auch die Synchronität kein Problem sein.
    Wichtig bei der ganzen Sache ist, dass soviel wie möglich automatisch abläuft. Das Einzige was ich während eines Auftritts mache, ist einen Song im Sequencer zu starten und zu stoppen. Ich möchte keine zusätzlichen Handgriffe (Laden, Umschalten) etc. in weiteren Programmen machen müssen.
    Edited once, last by Tom72 (September 28, 2012 at 1:28 PM).
  • Ich programmiere für einzelne Songsparts bestimmte Effektsequencen und diese rufe ich dann per Midi auf.
    Exakt so meinte ich das :). Interessant wird das z.B. auch für Lauflichter die du zwischendurch mal einsetzen kannst. Mit DMXC musst du nur den Durchlauf einmal programmieren, und dann kann DMXC das Lauflicht automatisch wiederholen, solange, bis du es (über eine andere Note bzw. Lautstärke) wieder deaktivierst. Dadurch sparst du dir einiges an Programmieraufwand. Und mit Befehlen in DMXC kannst du dann noch "Übereffekte" machen, mit denen du ganze Effektgruppen starten oder stoppen kannst. Ein Beispiel, wie man mit Effekten Musikstücke verlichteln kann, ist das "Hold On" Demo-Projekt (allerdings über den Audioplayer). Hier kannst du dir mal anschauen, wie dort die einzelnen Effekte getriggert wurden. Das ganze dann noch auf Midi-Noten umzusetzen ist dann auch kein soooo großer Akt mehr.
    Zur Synchronität meinte ich auch ehr, wenn du im Audioplayer das gesamte Musikstück (getriggert durch eine Midi-Note aus Cakewalk am Anfang des Stückes) lädst und startest.
    Edited 2 times, last by JPK (September 28, 2012 at 1:36 PM).
    ich möchte mich mal kurz hier ins Gespräch "einmischen", auch wenn ich selbst ebensowenig mit Midi bewandert bin.
    Ich kann mich erinnern, dass einige DMXC Nutzer über Probleme mit dem Datendurchsatz von Midi berichtet haben. Sprich, dass wenn zuviele Midi Eingaben in zu kurzer Zeit / gleichzeitig kamen, dass dann nicht immer alles ankam.
    Es ist also nicht nur aufgrund des Programmieraufwandes sinnvoll, hauptsächlich mit DMXC zu arbeiten, sondern auch als Performance Gründen.
    Wenn du nun doch DMXC nur als Midi-DMX Übersetzer willst, solltest du dies möglichst schnell auch mit der Hardware ausprobieren, da du, wie ich es verstanden habe, ja schon die Geräte gekauft hast. Damit du nicht erst stunden/tagelang in Sonar programmierst und dann die Werte einfach nicht flüssig ausgegeben werden können.
    Easter Bug
  • Die Hardware ist bis auf das DMX-Interface selbst schon da. Von daher kann ich momentan höchstens virtuell rumspielen, was die Rechnersteuerung angeht.
    So wie es aussieht, werde mich dann dieses Wochenende mal tiefer in die Bedienung vom DMXC einarbeiten. Noch fehlt mir etwas der Überblick in den hierarchischen Strukturen und den Tools selbst.
    Außerdem fehlt mir für die TRIPAR LEDs auch das DDF, was auch noch eine nicht einschätzbare Hürde für mich darstellt.
  • Also eine wirkliche hirarchische Struktur gibt es in DMXC nicht. Was es gibt, sind die Einstellungsmöglichkeiten HTP (highest takes precedence) und LTP (latest takes precedence). Bei ersterem wird immer der höchste DMX-Wert auf einem Kanal ausgegeben, bei letzterem immer von dem Modul, das zuletzt eine Änderung an dem DMX-Wert eines Kanals durchgeführt hat. Im Effektsequencer kann man aber einzelnen Effekten unterschiedliche Prioritäten geben.
    Zu den einzelnen Tools: Da ist etwas Einarbeitungszeit nötig, denn du wirst viel lesen und probieren müssen ;). Wie die einzelnen Tools funktionieren und was sie können findest du im DMXC Wiki (hier) oder im PDF-Manual zur V2.9 bzw. in einzelnen Bereichen für die V2.11 (hier). In den PDFs sind leider nicht die aktuellen Programmänderungen enthalten (außer in den von Uwe aktualisierten Bereichen), aber in ein paar Wochen sollte dann auch das neue generalüberholte Wiki sammt Handbuch fertig sein, an dem ein paar DMXC-Teammitglieder und ich gerade arbeiten.
    Die DDFs findest du vielleicht in der Online-Datenbank von DMXC (hier), sonst kannst du dir die DDFs auch selbst schreiben (als Informatiker sollte das eigentlich kein Problem sein ;)).
  • Danke. In Wiki & Co. lese ich natürlich schon seit ein paar Tagen herum. Aber bei manchen Sachen brauche ich dann wohl doch erst mal die Hardware, damit es "Klick" macht und ich verstehe, was in der Praxis genau abgeht.
    Mit Hierarchie meinte ich, wie Szenen, Szenenlisten, Effekte usw. zusammenhängen. Aber ich glaube ich hab es jetzt schon langsam kapiert.
    Ich mache eine Szene, sprich eine bestimmte Kombination von Lichtern (an/aus, Farbe usw.). Diese Szenen kann ich dann mit unterschiedlicher Zeitdauer in einem Effekt zusammenbauen und nacheinander ablaufen lassen.
    Diese Effekte triggere ich dann wie wo oben erwähnt per Midi an.
    Jetzt muss ich nur noch die Bedienung von den Tools mal genauer zu Hause anschauen.
    Das DDF für die Stairville LED-Bar hab ich gefunden. Aber für die TRIPARs gibt es wohl noch nichts. Für den Informatiker in mir sicherlich kein Problem, eher für das Faultier... ;)
    Aber das kriege ich schon hin.
  • Joa, genau. Interessant ist vielleicht noch, dass du auch mehrere Szenen gleichzeitig laufen lassen kannst, solange in den Szenen die Werte von unterschiedlichen Kanälen gespeichert werden. Sonst gibt es undefiniertes Blinken.
    P.S.: Naja, es kommt darauf an, wie aufwändig die Ansteuerung des Scheinwerfers ist, aber bei LED-Scheinwerfern ist das nicht soooo wild ;). Die gehen einigermaßen schnell zu realisieren. Zur Not nimmst du halt ein bereits bestehendes DDF und änderst das ab.
  • Ok, nachdem ich endlich herausgefunden hatte, dass die doofe Windowsfirewall die Ausgabe zu Easy View verhindert hat, habe ich es jetzt hingekriegt mein Setup virtuell nachzubauen und eine Effektsequenz aus mehreren Szenen ablaufen zu lassen. Das ist doch schon mal was. :thumbup:
    Jetzt hoffe ich, dass morgen der Rest an Hardware kommt, damit ich auch real testen kann.
    Aber so schwer, wie ich anfangs dachte ist es wirklich nicht. Bleibt nur der Aufwand über 120 min an Songmaterial kreativ und timinggenau zu programmieren... :wacko:
    herzlich willkommen.
    Ich bin ja froh, dass sich hier noch eine Band auftut, die wie wir arbeitet (ohne LJ, Laptop von der Bühne aus steuert Licht).
    An dem Midi-Thema bin ich seit einiger Zeit auch dran, aber noch nicht im einsatzbereiten Bereich.
    Zum Aufbau der Show ist der Artikel
    http://www.dmxcontrol.de/wiki/DMXContro…esagtestem_Club
    absolut hilfreich, da man sich in DMXC gerne verliert :), sprich die Übersicht geht flöten.
    Viel Erfolg!
    Uwe
    Kleiner Irrtum. Midi überträgt Velocity-Werte 0...127, also halbe Auflösung. Für Helligkeiten kein Problem, für Moving Heads zu grob.
    Wenn die Lichtshow komplett im Midi-Sequencer abgelegt ist (Note on/note off = Licht an / licht aus, Helligkeit = velocity) - da gibt's auch Interfaces, die das direkt ohne PC dazwischen machen.
    Aber weiter unten hast Du dann ja schon geschrieben, dass Du per Midi auf vorgefertigte Effekte zurückgreifen willst.
  • Kleiner Irrtum. Midi überträgt Velocity-Werte 0...127, also halbe Auflösung.
    Ja, völlig richtig. Da war ich zu schnell.
    Ohne PC geht bei uns ja gar nicht, da auf dem PC ja der Sequencer als Software läuft.
    So, folgender Stand ist erreicht:
    Die Hardware läuft. Ich kann per Midinoten aus Sonar heraus Effekte starten. Das läuft soweit.
    Jetzt kommt der nächste Schritt, bei dem ich mir ziemlich unsicher bin: Wie baue ich so einen "Effekt" auf?
    Beispiel:
    Ich möchte, dass die drei LED-Pars in der Strophe dunkelrot leuchten. Gleichzeitig soll für jeden Bassdrumschlag einer von den drei Pars ein gelbes Blinken von sich geben. Da es immer drei Sechzehntel sind, soll das gelbe Blinken von links nach rechts und im nächsten Takt wieder von recht nach links "laufen". Also rechts, mitte, links und dann links, mitte, rechts. Gleichzeitig sollen aber die nichtblinkenden Lampen das dunkelrot beibehalten bzw. dahin wieder zurückkehren.
    Per Midi direkt jede Lampe ansteuern kann ich, aber ich wie man mir oben ja gesagt hat, wäre es sinnvoller, stabiler und eleganter, wenn ich das in DMXC direkt per Effekt machen würde. Aber wie?
    Ich finde es extrem umständlich im Effektsequencer die einzelnen Werte einzugeben, vor allem da ich diese bei der Eingabe nicht "live" sehen kann. Auch die rhythmischen Längen der einzelnen Lichter sind mir nicht ganz klar. Wir machen ja keine Discomucke, sondern ziemlich verrückte Songs. Wenn ich da passende komplexe Leucht-Abfolgen alle nur über Zahlenwerte eingeben kann, bin ich nach fünf Songs reif für die Klapse... :S
    z.B. wenn ich so eine Sequenz wie in meinem Video ab ca. 3:00 programmieren muss, sollte das schon so komfortabel wie möglich sein...
    Also die grundsätzliche Frage lautet: Wie gehe ich es von Grund auf sinnvoll an, eine Lightshow auf eine Musik zu choreografieren, bei dem DMXC nur als "Slave" per Midi mitläuft? Wobei es jetzt nicht mehr um die technische Seite geht, sondern rein darum, wie ich innerhalb von DMXC so ein Projekt aufbaue.
    Edited 2 times, last by Tom72 (October 2, 2012 at 6:53 PM).
    Du kannst in der Bühnenansicht die Werte einstellen und auch gleich sehen
    und dann in der Szenen Bibliothek speichern.
    Danach ein Effekt erstellen und die Szenen hinzufügen.
    Ein Effekt kann auch aus einer Szene bestehen.
  • Wir arbeiten auch seit einigen Monaten an unserer Live-Lichtshow und kommen ganz gut zurecht. Sicher ist unserer nicht der einige Weg, aber wir sind bisher ganz gut mit folgendem "System" klar gekommen.
    LED Par
    • Jede gewünschte Farbe ist eine Szene in der nur die eine Lampe auf die gewünschte Farbe gestellt wird
    • Eine Note steuert eine Lampe
    • Die Anschlagstärke startet die Farbe/Szene (z.B. 15-25 entspricht Blau)
    • 0 wird ignoriert (Damit man per Drumnotenprogrammierung arbeiten kann
    • Die Wechselgeschwindigkeit wird durch die Mastergeschwindigkeit geregelt der auch eine Note zugewiesen wird
    Moving Heads
    • Farben, Gobos, Dimmer, usw. werden jeweils durch eine Note gesteuert. Anschagstärke 1-127 in Midi entspricht dann 2 bis 255 auf dem entsprechenden DMX Kanal bzw alles unter 64 aus und über 64 ein (Shutter)
    • Die Bewegungsabläufe programmieren wir per Effekt mit einer Bewegungsszene
    • Ein Effekt wird über eine Note eingeschaltet (Midi Anschlagstärke 65-127) und ausgeschaltet (Anschlagstärke 1-64)
    • Zusätzich gibt es eine Note pro Moving Head und pro PAN/TILT um auch manuell per Midi Positionen anfahren zu können
    Dieses System bietet meiner Meinung nach den Vorteil, dass sich weitere Effekte, Farben, Geräte in das System einbinden lassen one das man von vorne anfangen muss. Außerdem ist die Drumprogrammierung im Sequencer recht übersichtlich. NAchteill ist die aufwendige und unübersichtiche Midi-Konfiguration in DMXControl da man schon sehr viele Noten/Events programmieren muss. (Alleine eine Zeile pr Farbe pr LED Par = 5 farben bei 6 Lampen = 30 Zeilen)
    • Die
