Hi,
Ich habe auch schon größere (300€) und kleinere Sachen in China direkt bestellt.
Bisher immer ohne Probleme, dauert nur immer etwas bis zur Lieferung.
Steuer oder Zoll fiel noch nie an, war aber wohl einfach Glück gehabt.
Liebe Grüße
Uwe
Hi,
Liebe Grüße
Uwe
Den Wunsch mehr zu sehen, kann ich nur unterstützen.
Darum wurde schon öfter gebeten.
Ich habe eine Schublade ins Rack gebaut für Midiint., Dmx int., Fritzbox und gekabels.
Kabel dann auf eine 19' Blende hochgeführt.
Man muss ja seltenst dran....
hast du mal in midi ox die Filter gecheckt.
evtl out rausgefiltert?
Güter Hinweis,
das war mir so nicht klar.
Wieder was gelernt ![]()
nur zur Sicherheit:
Midi out Plugin installiert?
midi Fernsteuerung aktiviert?
Hi,
Wir nutzen dieses hier.
Ist problemlos und günstig.
http://www.session.de/STAGE-LINE-DMX-1US…CFUyS3godlGkAhA
ich habe einfach auf die guten alten Verzeichnisse gesetzt:
Je AnfangsBuchstabe des Interptreten ein Ordner: a, b, c.....
darin je Interpret ein Verzeichnis mit dem Album
darin eben die Tracks des Albums und Cover etc.
Ein gut gepflegtes Tagging ist allerdings Pflicht, sonst wird's frustig.
Hi,
http://www.session.de/STAGE-LINE-DMX-1USB-DMX-Controller.html?_$ja=tsid:36017&utm_source=google_pla&utm_medium=cpc&utm_content=textlink&utm_campaign=feed_google&gclid=CKGg48-HgrkCFUyS3godlGkAhA
ok.
ich habe:
-die dll registriert.
-das Plugin geladen und verfügbar.
-Die Plugin Konfig aufgerufen.
Leider passiert ..... nichts.
In MIDIOx kommt nichts an. Andere Geräte einwandfrei.
Allerdings kommt bei der Anwahl des Laptops als Midigerät immer erst "---Das Gerät ist belegt---"
Alles, was man in der Plugin Konfig eingibt, wird nach dem Schließen vergessen?
Es werden beim Start eines Effekts Werte für last channel und last channelvalue fortlaufend angezeigt, aber nicht übertragen.
Jemand eine Idee? Vielen Dank.
Hi,
Danke.
Im dem Beitrag war die Rede davon, dass das nicht ginge.
Ich habe jetzt den MidiOutput neue Version mal gelesen und werd's probieren.
Hi,
Geht das eigentlich?
Es wäre ja enorm praktisch von DMXC aus, zB. am Ende eines Songs und am Anfang des nächsten MIDI zu den Geräten wie Keys, Git und Mischpult (Audio) senden zu können, da alle Songs ja in DMXC schon drin sind.
Ja, hab ich.
2.12 Build 1
Ufffff.....
Das Problem ist gelöst.
Danke @ all und Stefan. Ich dachte mir, wenn er sagt, es geht, dann wird's wohl auch gehen ;).
Ich habe alles von Dmxc von der Platte geputzt, vorher Projekt etc. gesichert.
Neustart, Neuinstallation, Projekt zurückgespielt.
Alles geht.
Die folgende Szenenliste wird jetzt automatisch per Befehl angesprungen und von Anfang gestartet.
Stein vom Herzen gefallen.
Hi bandknipser,
Ja, das ist wohl eine Möglichkeit.
Allerdings habe ich eben schon über drei Stunden Programm per Szenen in Dmxc mit bewegtem Licht.
Das alles auf den Effektsequenzer umzusetzen ist die Hölle, zumal man nichts kopieren kann.
Ich hoffe immer noch auf ein Update......
@ Wulf
Genau, es haben sich andere User mit demselben Problem gemeldet.
Der Grund für 2.12 war primär der Lauflichtgenerator, der mit LEDs das Leben erheblich erleichtert.
Hi,
Ich habe per PM schon Meldung bekommen von Leuten, bei denen das Problem auch besteht.
Hier die Kurzfassung:
Eine Szenenliste endet mit dem Befehl 'zur nächsten Szenenliste springen'
Der Sprung führt zwar zur nächsten Szenenliste, aber mittenhinein, nicht zum ersten Eintrag.
Da wir sequentiell unser Licht abrufen von Song zu Song, ist das sehr hinderlich.
Hi,
Möchte das Problem noch mal pushen.
Leider hat das Update nichtsbgeändert und andere Leute haben das bestätigt.
Ist wirklich im Live Betrieb nicht machbar.....
Danke
Uwe
hi,
trotz der Ankündigung, der Fehler sei behoben, funktioniert die Sache weiter nicht.
Die folgende Szene wird nicht am ersten Eintrag angesprungen, sondern mittendrin
Bestätigung durch andere User liegt auch vor.
Uwe: Besten Dank für den Tip.
hi,
was ist eigentlich daraus geworden?
Gehen tuts nämlich immer noch nicht.
Auch nicht in 2.12.1, leider.
Es wird immer noch irgendwohin gesprungen in der nächsten Liste.
Uwe
Hi,
Es liegt am Inteface (und steht auch in der Anleitung):
• Important note: Uno is not a MIDI THRU device and as such, MIDI data received at Uno’s MIDI in port can never be sent directly to the MIDI out plug of the Uno. However, data received at the MIDI In can be transmitted from the computer to the MIDI Out of your Uno.
Den letzten Satz macht dann MidiOx möglich.
