Kleiner Irrtum. Midi überträgt Velocity-Werte 0...127, also halbe Auflösung.
Ja, völlig richtig. Da war ich zu schnell.
Wenn die Lichtshow komplett im Midi-Sequencer abgelegt ist (Note on/note off = Licht an / licht aus, Helligkeit = velocity) - da gibt's auch Interfaces, die das direkt ohne PC dazwischen machen.
Ohne PC geht bei uns ja gar nicht, da auf dem PC ja der Sequencer als Software läuft.
So, folgender Stand ist erreicht:
Die Hardware läuft. Ich kann per Midinoten aus Sonar heraus Effekte starten. Das läuft soweit.
Jetzt kommt der nächste Schritt, bei dem ich mir ziemlich unsicher bin: Wie baue ich so einen "Effekt" auf?
Beispiel:
Ich möchte, dass die drei LED-Pars in der Strophe dunkelrot leuchten. Gleichzeitig soll für jeden Bassdrumschlag einer von den drei Pars ein gelbes Blinken von sich geben. Da es immer drei Sechzehntel sind, soll das gelbe Blinken von links nach rechts und im nächsten Takt wieder von recht nach links "laufen". Also rechts, mitte, links und dann links, mitte, rechts. Gleichzeitig sollen aber die nichtblinkenden Lampen das dunkelrot beibehalten bzw. dahin wieder zurückkehren.
Per Midi direkt jede Lampe ansteuern kann ich, aber ich wie man mir oben ja gesagt hat, wäre es sinnvoller, stabiler und eleganter, wenn ich das in DMXC direkt per Effekt machen würde. Aber wie?
Ich finde es extrem umständlich im Effektsequencer die einzelnen Werte einzugeben, vor allem da ich diese bei der Eingabe nicht "live" sehen kann. Auch die rhythmischen Längen der einzelnen Lichter sind mir nicht ganz klar. Wir machen ja keine Discomucke, sondern ziemlich verrückte Songs. Wenn ich da passende komplexe Leucht-Abfolgen alle nur über Zahlenwerte eingeben kann, bin ich nach fünf Songs reif für die Klapse... ![]()
z.B. wenn ich so eine Sequenz wie in meinem Video ab ca. 3:00 programmieren muss, sollte das schon so komfortabel wie möglich sein...
Also die grundsätzliche Frage lautet: Wie gehe ich es von Grund auf sinnvoll an, eine Lightshow auf eine Musik zu choreografieren, bei dem DMXC nur als "Slave" per Midi mitläuft? Wobei es jetzt nicht mehr um die technische Seite geht, sondern rein darum, wie ich innerhalb von DMXC so ein Projekt aufbaue.
