Posts by Maddin
    Hi,
    wir haben uns für die Midivariante entschieden. Eine Sequenzersoftware sendet das vorgrommierte MidiSignal über MidiYoke (interne Miditrieber) direkt an DMXControl. Der Drummer startet den gewünschten Song im Sequenzer, hat einen Klick auf dem Ohr und alles läuft fein übereinander.
    Pro LGB PAR haben wir pro Farbe die wir wollen einen Szene angelegt die nur die jeweilige Kanne betrifft. Dann haben wir jeder Kanne eine Note zugewiesen und bestimmen über die Anschlagstärke welche Szene gestartet wird. Das Wechseltempo (zwischen den Farben) wird über eine Note zentral gesteuert (1-127 = 0-100)
    Für bewegte Lichter haben wir Effekte mit je einer Bewegungszene angelegt die keine weiteren Befehle enthalten. Über eine Note wird dann ein Effekt (die Bewegung) ein und ausgeschaltet und über weitere Noten andere Attribute wie Gobo, Farbe, Rotation, usw. So ist es möglich alles getrennt voneinander zu steuern.
    Bis wir das alles ausgetüftelt und eingerichtet hatten, gingen einige Stunden ins Land. Das darf man nicht unterschätzen.
    Irgendwo hier hatte ich das schon mal beschrieben, habe ich aber gerade nicht gefunden.
    Bei Fragen dazu helfe ich gerne weiter wenn ich kann.
    Wir arbeiten auch seit einigen Monaten an unserer Live-Lichtshow und kommen ganz gut zurecht. Sicher ist unserer nicht der einige Weg, aber wir sind bisher ganz gut mit folgendem "System" klar gekommen.
    LED Par
    • Jede gewünschte Farbe ist eine Szene in der nur die eine Lampe auf die gewünschte Farbe gestellt wird
    • Eine Note steuert eine Lampe
    • Die Anschlagstärke startet die Farbe/Szene (z.B. 15-25 entspricht Blau)
    • 0 wird ignoriert (Damit man per Drumnotenprogrammierung arbeiten kann
    • Die Wechselgeschwindigkeit wird durch die Mastergeschwindigkeit geregelt der auch eine Note zugewiesen wird
    Moving Heads
    • Farben, Gobos, Dimmer, usw. werden jeweils durch eine Note gesteuert. Anschagstärke 1-127 in Midi entspricht dann 2 bis 255 auf dem entsprechenden DMX Kanal bzw alles unter 64 aus und über 64 ein (Shutter)
    • Die Bewegungsabläufe programmieren wir per Effekt mit einer Bewegungsszene
    • Ein Effekt wird über eine Note eingeschaltet (Midi Anschlagstärke 65-127) und ausgeschaltet (Anschlagstärke 1-64)
    • Zusätzich gibt es eine Note pro Moving Head und pro PAN/TILT um auch manuell per Midi Positionen anfahren zu können
    Dieses System bietet meiner Meinung nach den Vorteil, dass sich weitere Effekte, Farben, Geräte in das System einbinden lassen one das man von vorne anfangen muss. Außerdem ist die Drumprogrammierung im Sequencer recht übersichtlich. NAchteill ist die aufwendige und unübersichtiche Midi-Konfiguration in DMXControl da man schon sehr viele Noten/Events programmieren muss. (Alleine eine Zeile pr Farbe pr LED Par = 5 farben bei 6 Lampen = 30 Zeilen)
    • Die
    Hallo zusammen,
    ich und meine Band (http://www.tombonline.de) nutzen DMX-Control für unsere Live Lichtshow. Aus einem Sequenzer, der dem Drummer auch den Klick auf 's Ohr gibt, kommen Midi-Signale, die per Midi Fernbedieung in DMX-Control weiter verarbeitet werden. Bisher klappt das auch so wie wir uns das vorstellen.
    Nun ist es aber leider in DMX-Control sehr aufwendig, die Midi Fernbedienung zu konfigurieren - und die Darstellung ist auch nicht gerde übersichtlich. Wahrscheinlich liegt das daran, dass diese Funktion sonst nicht in einem solchen Umfang genutzt wird. Gibt es eine Möglichkeit die Konfiguration irgendwo in einem CFG File oder so was zu finden und außerhalb von DMX-Control per Texteditor zu bearbeiten? Seht ihr noch irgendeine andere Möglichkeit um das Konfigurieren zu erleichtern?
    Dnke für die Antworten. Hbe mir so was schon gedacht - vor allem weil ich gesehen habe, dass DMXControl bei Bewegungsszenen die Punkte "morpht".(Was ja auch Sinnvoll ist)
    Nun denn, mal sehen wie ich das nu mache. Eine Einstellungsmöglichkeit dafür habe ich bisher nicht gefunden.
    Verkaufen werde ich die DInger wohl kaum - es sei denn der Preis stimmt ;)
    Wenn jemand doch noch ne Lösung oder nen Trick weiß: Immer her damit!
    Hallo zusammen,
    ich habe einen Aufbau mit 2 Moving Heads des Typs "Lightmaxx Mini Exeo" und 2 Moving Heads des Typs "Stairville MH-X 25". Nun erstelle ich für alle 4 Heads eine einzelne Bewegungszene und weise allen den selben Kreis (kann auch eine Linie oder andere Figuren sein) zu.
    Wenn ich die Szene nun Teste, kommen die Stairville Heads nicht hinterher. Sie laufen zwar so ungefähr synchron, der Kreis ist aber kleiner. Erst wenn ich die Szene sehr langsam ablaufen lasse, kommen die Stairville Heads hinterher und der Kreis wird gleich groß.
    Klar: Die Stairville Heads sind langsamer. Das habe ich auch schon festgestellt. Die Bewegung ist aber noch deutlich unter der Geschwindigkeit, die ich durch hin und her ziehen des Positionierungszeigers erreichen kann. Die fahren also in der Bewegungsszene unter ihren Möglichkeiten.
    Was kann ich machen um die Heads "auf Spur" zu bringen?
    Für Hilfe im Voraus sehr Dankbar
    Maddin
