Confetti Gebläse eigenbau
  • Hallo leute
    hab letzten´s im internet einen Intressanten Videobeitrag aus China in Youtube gefunden.
    Nun hab ich die Firma angeschrieben was das Gerät kosten würde und hab folgende Antwort bekommen:
    Ok , Andreas
    we reply the final total cost as follow:
    LED Confetti Blower (CE306B) - @ USD255 /unit
    Mini Confetti Blower (CE306) - @ USD200 /unit
    + Plus shipping cost: USD345
    = Total: USD800
    Estimated time of arrival about 3-4 days delivery in Germany via DHL/UPS air ;
    Best regards !
    ups des ist ja sehr günstig  :argh:
    nun hab ich mir überlegt das teil selber zu bauen auf basis eines alten PAR 64 scheinwerfers.
    das Gerät aus dem Video hat zwei Lüfter eines im unteren gitter um das Konfetti zu lockern und einen Lüfter in der Mitte des Produkts um das Konfetti bis zu 8 Meter in die Luft zu blasen. Die eingebaute DMX Steuerung hat eigentlich nicht viele aufgaben auser das Gerät zu Starten und wieder ab zu schalten. Also werde ich dafür ein einfaches Dimmerpack nehmen denke ich. Nun muss ich nur noch herausfinden wieviel m³ der Lüfter braucht um die 8 Meter zu schaffen. Kennt sich jemand von euch damit aus und hat tipps zum bau? bin für alles offen. Ach ja die eingebauten led´s denke ich werde ich nicht einbauen da ich mit Mouving heads arbeite und damit denke ich schönere Effekte erzielen kann.Ach ja von der im Video genannten Firma habe ich noch keine Antwort auf meine Preisanfrage bekommen. :(
    was mir jetzt spontan einfällt: Das Confetti ist ja rechteckig (zumindest in dem Video). Eigentlich könntest du das Confetti auch mit einem kleinen Rad von einem Stapel herunter und in den Luftstrom des einen Lüfters einwerfen. Ich denke, das ist etwas zuverlässiger, als das Confetti mittels eines zweiten Lüfters aufzulockern. So besteht auch nicht die Gefahr, dass alles auf einmal in einer art Confetti-Explosion ausgeworfen wird. Und durch die Drehzahl des Rades kannst du die Konfetti-Menge regeln.
  • das mit dem konfettirad ist auch eine gute idee
    hab mich gerade weng im netz umgesehen
    es gibt 230V lüfter (wie im PC) die 310m³/h schaffen zu einem vernünftigen preis
    oder ein lüfter der aus der autoindustrie kommt der 1000m³/h das problem bei lezteren wird der durchmesser von 25cm
  • es gibt 230V lüfter (wie im PC)
    Kein einziger meiner Lüfter im PC läuft auf 230 V, die haben alle 12 V.
    Allerdings werden die dir die nicht für solche Effekte ausreichen. Weil ich ihn grad da habe: Der Silent 80 mm Lüfter hat 47 m³/h Luftdurchsatz, und das ist wirklich nicht viel.
    Ich frage mich: Willst du hauptsächlich die Konfetti-Säule haben, oder reicht dir das auf Kommando fallende Konfetti? Wenn letzteres, dann hänge das Gerät über Publikum auf, und dann reicht dir ein einziger Lüfter, welcher ins Gehäuse hinein bläst und das Konfetti aufwirbelt.
    Wo du noch nach preisgünstigen Gebläsen schauen kannst sind Haushalts-Staubsauger. Die gibts auch günstig auf eBay - bzw. wenn du einen hast, den man auf Blasfunktion umstecken kann, dann probier es doch einfach mal mit dem aus.
    Hier mal beispielsweise die technischen Daten vom Kärcher 2601: 1200 W, 74 l/sec, 175 mbar
    Praktisch ist hier auch, dass die Turbinen auf etwas Druck ausgelegt sind - was Lüfter üblicherweise nicht sind. Da du den Strahl eh ein wenig fokusieren musst, muss die Turbine auch etwas Druck aufbauen können - und dann immernoch einen akzeptablen Luftdurchsatz bieten können.
    Ob oben genannter Staubsauger von der Leistung her ausreicht, weiß ich leider nicht - hab ich nicht ausprobiert. Eine vier Meter hohe Fontäne könnte ich mir mit dem schon vorstellen - mehr wäre Spekulation.
    Freundliche Grüße
  • Fön ?
    Hmm, ich glaube fast ein Fön hat zu wenig Leistung. Außerdem müsstest du dort die Heizelemente entfernen. Wenn Lüfter, dann würde ich nach Radiallüfter schauen. Diese haben meist einen deutlich größeren Durchsatz, als normale Axiallüfter.
  • Ich meine zu sehen (am anfang) das da Gas ausströmt.
    Könnte Druckluft oder CO2 sein.
    Hmm das wäre auch eine Möglichkeit, das ganze zu realisieren, aber ich denke, in dem Video ist das ehr nicht der Fall. Wenn man sich das ganze im Vollbildmodus und 1080p anschaut, dann sieht man, wie die Confettistreifen am unteren Teil der Geräte angesaugt werden. Vielleicht kommt der Eindruck (den ich aber am Anfang auch hatte) davor, das die Bewegung der Confetti-Schnipsel für die Kamera zu schnell ist.
    Druckluft ist aber tatsächlich keine so schlechte Idee. Die Frage ist nur, wie man dann einen möglichst breiten Luftstrom hinbekommt, weil solche Düsen ja eigentlich einen sehr geringen Durchmesser haben. Da müsste man mal experimentieren, ob da z.B. 6 im Kreis angeordnete Düsen reichen. Sozusagen (um die Idee mit dem Par-Gehäuse noch einmal aufzugreifen) innen im Par-Gehäuse diese Düsen an die Wand. Wenn die Sogwirkung stark genug ist, bräuchtest du nurnoch etwas, was die Confetti-Schnipsel in den Sog bzw Luftstrom einwirft ét voila :D. Allerdings hättest du dann auch soeetwas wie ein CO2-Jet nur mit normaler Pressluft.
    Edit: Naja OK, Qasi war schon schneller ;)
    Naja, also wenn Du wirklich übertreiben willst, dann rate ich dir zu Geräten die eigentlich schon so grob für das gebaut sind was Du suchst: Ansaugen und ausblasen: http://www.amazon.de/Atika-LSH-2500…t/dp/B004NCO2J6 :D
    Hohe Saugleistung mit 720 m³/Stunde
    270 km/h Gebläsegeschwindigkeit
    Aufnahmeleistung: 2500 W
    Du kannst sogar größere Papierblätter nehmen, die "Häckselturbine" macht das dann schon klein... ;)
    Ich fürchte nur die Lautstärke und Stromaufnahme wird nicht ganz unerheblich sein. Aber mehr für weniger Geld kriegst Du nicht.
  • :D was ne geile idee. Wenn ich demnächst mal wieder das Laubgebläse von meinem Opa in den Händen halte, teste ich das.
    Wie sieht das aus mit Benzinmotoren in Veranstaltungsräumen? dann fallen die 2,5 kW für's Konfetti auch schon wieder raus ;)
    Ich hab mal irgendwo so Druckluft-Kanonen gesehen, womit man kleine Softbälle schießen konnte. Etwa so groß, wie Tennisbälle... Könnte man sowas nicht umfunktionieren und statt den Bällen einfach Konfetti einfüllen?
    (Ähnlich wie diese HIER)
    Jetzt abgesehen von dem Preis für die Dinger, sollten die auch recht sicher sein, wenn die in indoor-spielplätzen für kinder verwendet werden...
    Wobei das dann auch wieder mehr in die Kategorie Konfettikanone fällt...
  • HAHAHAHAHA :D :D :D
    Maaaaaaan, dass da niemand früher drauf gekommen ist. Aber das mit dem Benzinmotor ist nicht das Problem, weil es ja auch Elektro-Laubbläser / Laubsauger gibt. Und die Lautstärke ist auch nicht soooooo schlimm denke ich. Immerhin machen die Teile im Video auch ordentlich krach.
  • Das mit dem Ansaugen der Confetti könnte man durch eine Venturi-Düse erledigen.
    Das mit dem Laubgebläse funktioniert eigentlich nicht so schlecht aber dann gibts wieder das Problem mit der Confetti zufuhr. Da müsste ständig jemand stehen der Confetti hinein wirft.
  • also zu den verschiedenen Antworten:
    1. Ja das gerät wo ich euch das video eingestellt habe gibt es in mehreren versionen mit led ohne led und wie gut erkand wurde auch in einer CO2 variante allerding erscheinen mir da die kosten zu hoch für das befüllen der flaschen
    2. die idee mit dem laubsauger ist mir auch schon gekommen allerdings hat mich die lautstärke der elektromotoren doch etwas abgeschreckt allerdings sind die Preislich echt der Hammer rund 30€ (http://www.ebay.de/itm/EINHELL-BG…=item3cbaf49b0c)
    3. die idee mit dem Venturi Prinzip ist echt ne sehr gute das in verbindung mit dem laubsauger erzeugt sicherlich gut power und mit dem entstehenden unterdruck sollte es auch möglich sein aus einem behälter das konfetti heraus oder über einen trichter ein zu saugen. Werde mal auf arbeit einen test mit unserem laubsauger machen mit nen paar kg rohren bzw abzweigen.
  • :D
    Naja, die Idee kam halt letzten Herbst als ich einen Teil des Laubs über den Zaun gesaugblasen habe...
    Alleine die Vorstellung das tatsächlich mal in 'nem Club zu "Performen":
    Jemand in Gärtnerkostüm geht mit dem Sauger erst demonstrativ quer durch den Laden, springt beim DJ auf den Tisch, wirft den Motor an und bläst das Konfetti durch den Laden... :D herrlich...
    Wobei der Venturi eher für flüssige Stoffe geeignet ist, keine granularen Stoffe. Beim Konfetti hast du halt das Problem, dass es dir gerne zusammenhockt - das kannst du durch aufblasen verhindern. Nur dann hast du immer noch das Problem mit der Dosierung - da kann es schnell sein, dass dir dann einfach alles in den Luftstrahl rauscht, dann hast du einmal eine große Konfettiwolke.
    Als Maschinenbauer würde ich da mit einem Schneckentrieb arbeiten, den kannst du schön dosieren.
    Wie sieht denn nun eigentlich aus, ist dein Ziel eine Konfettisäule? Meine Frage dahingehend hast du leider nicht eindeutig beantwortet.
  • wenn es keine Säule sondern einfach ein Konfetti Shooter werden soll, also nicht Senkrechter Ausstoß sondern mehr waagrecht, könntest du einfach n 100er (oder n andres) (Abfluss-) Rohr nehmen, unten verschließen, loch rein, drüber ein Kreuz welches du durch einen Motor drehen lässt und der befördert dann das Konfetti durch das Loch, direkt über den Ausstoß des Bläßers... (so wie der: http://www.bastelgarage.de/futterautomat.html) ist vermutlich einfacher und billiger als ein Förderband.
    LG
    Chris
    Steuerung: 4 Notebooks, Full-HD Touchscreenmonitor, FX-5, 2*Eurolite USB2DMX 512, Korg nanoKEY, Stairville DMX Splitter, Botex DMX Merger, 2*Stairville DMX Master I, 12 Kanal DMX Mischer
    gesteuert werden Produkte von: BOTEX, Showtec, Stairville, Eurolight, Eurolite, Antari, Martin, AmericanDJ
    Wer (Rechtschreib-)Fehler findet, darf sie -wie üblich- behalten :)
  • :D
    Cooles Projekt. Hat es mittlerweile schon jemand umgesetzt?
    Ich wollte mal nachfragen, wie das ganze denn mit der Strombelastung ausschaut, wenn man tatsächlich ein Laubsauger/bläser verwenden würde? Die Teile, die man bei eBay um die 30,- € bekommt haben alle ne Leistung von ca. 2500 Watt. Wenn ich da jetzt einen oder zwei gleichzeitig verwenden würde, bräuchte ich dann ne extra Phase für die Dinger? Oder kann man die einfach irgendwo mit dazustecken?
