Hat keiner ne Idee woran es liegen könnte?
Posts by engele82
Hallo Leute
Hatte am Wochenende genug zeit um das mal zu testen und muss sagen es Hand sehr gut funktioniert
Mit dem Offset.Vielen Dank allen für die tolle Hilfe
Lg andreas
Also habe die DLL in den ordnet kopiert und finde diese jetzt in den Anwendungsplugins kann dort die 4 Geräte eintragen (nur mit welchem Namen) und die PAN / TILT Bewegungen angeben. Allerdings wenn ich es dann aktivieren will kommt das:
Modul Followspot hat keinen oder einen doppelt vergebenen GUID
Modul wird nicht gestartetdas Fenster wo ich die Abmessungen angeben muss erscheint bei mir garnicht!
Vielen Dank das werde ich später gleich mal testen und mich melden wie es gelaufen ist.
Danke für die schnelle Antwort
hallöchen
hier hat zwar lang keiner mehr was geschrieben aber ich versuche mal mein Glück
wo muss ich die dll installieren oder hinlassen das das Plugin funktioniertdanke schonmal
Hallo Steff
nein das hab ich nicht ausprobiert wo finde ich das in der Bewegungsszene?
Kannst du nen Screenshot davon machen?
War heute nacht irgendwann nimmer in der lage klar zu denken und Ideen sind mir auch keine mehr gekommen.Danke schon mal
Hallo Leute
ich hab da mal eine Frage und zwar ich habe 4 Moving Heads und möchte Sie nur auf und ab bewegen so wie ungefähr im Video bei ca. 2:00 Minuten nur soll die Bewegung noch weiter in Richtung Decke gehen. Wie bekomme ich so etwas programmiert? Hab es mit einer Bewegungszene ausprobiere ( Alle Geräte in einer Sinuskurve) soweit wäre es gut gewesen aber entweder sie machen es alle gleichzeitig also Synchron oder einer nach dem anderen. hmm bin überfragt
[/size][size=10]http://www.youtube.com/watch?v=NVnUZBzs4PM[/size][size=10][/size]
lg Andreas -
also zu den verschiedenen Antworten:
1. Ja das gerät wo ich euch das video eingestellt habe gibt es in mehreren versionen mit led ohne led und wie gut erkand wurde auch in einer CO2 variante allerding erscheinen mir da die kosten zu hoch für das befüllen der flaschen
2. die idee mit dem laubsauger ist mir auch schon gekommen allerdings hat mich die lautstärke der elektromotoren doch etwas abgeschreckt allerdings sind die Preislich echt der Hammer rund 30€ (http://www.ebay.de/itm/EINHELL-BG…=item3cbaf49b0c)
3. die idee mit dem Venturi Prinzip ist echt ne sehr gute das in verbindung mit dem laubsauger erzeugt sicherlich gut power und mit dem entstehenden unterdruck sollte es auch möglich sein aus einem behälter das konfetti heraus oder über einen trichter ein zu saugen. Werde mal auf arbeit einen test mit unserem laubsauger machen mit nen paar kg rohren bzw abzweigen.
das mit dem konfettirad ist auch eine gute idee
hab mich gerade weng im netz umgesehen
es gibt 230V lüfter (wie im PC) die 310m³/h schaffen zu einem vernünftigen preis
oder ein lüfter der aus der autoindustrie kommt der 1000m³/h das problem bei lezteren wird der durchmesser von 25cm -
Hallo leute
hab letzten´s im internet einen Intressanten Videobeitrag aus China in Youtube gefunden.
External Content www.youtube.comContent embedded from external sources will not be displayed without your consent.Through the activation of external content, you agree that personal data may be transferred to third party platforms. We have provided more information on this in our privacy policy.
Nun hab ich die Firma angeschrieben was das Gerät kosten würde und hab folgende Antwort bekommen:Ok , Andreas
we reply the final total cost as follow:
LED Confetti Blower (CE306B) - @ USD255 /unit
Mini Confetti Blower (CE306) - @ USD200 /unit
+ Plus shipping cost: USD345
= Total: USD800Estimated time of arrival about 3-4 days delivery in Germany via DHL/UPS air ;
Best regards !
ups des ist ja sehr günstig
nun hab ich mir überlegt das teil selber zu bauen auf basis eines alten PAR 64 scheinwerfers.
das Gerät aus dem Video hat zwei Lüfter eines im unteren gitter um das Konfetti zu lockern und einen Lüfter in der Mitte des Produkts um das Konfetti bis zu 8 Meter in die Luft zu blasen. Die eingebaute DMX Steuerung hat eigentlich nicht viele aufgaben auser das Gerät zu Starten und wieder ab zu schalten. Also werde ich dafür ein einfaches Dimmerpack nehmen denke ich. Nun muss ich nur noch herausfinden wieviel m³ der Lüfter braucht um die 8 Meter zu schaffen. Kennt sich jemand von euch damit aus und hat tipps zum bau? bin für alles offen. Ach ja die eingebauten led´s denke ich werde ich nicht einbauen da ich mit Mouving heads arbeite und damit denke ich schönere Effekte erzielen kann.Ach ja von der im Video genannten Firma habe ich noch keine Antwort auf meine Preisanfrage bekommen.
hm ja hab mir auch schon überlegt die scheinwerfer einfach mit auf DMXC zu legen und mir das pult zu sparen.
werde heute abend mal weng rum probieren wie ich es am einfachsten mache. wenn jemand aber noch eine idee hat bin offen für allerslg engele
Hallo Leute
hab da ein kleines problem und zwar besitze ich mehrere Mouvingheads die ich über DMXC steuere was auch super funktioniert.
diese will ich nun in unserer örtlichen veranstalltungshalle nutzen allerdings besitzt die halle selber schon ein lichmischpult von futurlight welches die in der halle vorhandenen scheinwerfer steuert (nur nen paar kanäle) nun wollte ich einfach meine Mouving heads an die vorhandenen kanäle anreihen und mein signal von DMXC durch das mischpult mit auf die Bühne senden wo ich dann von den vorhandenen dimmerpacks einfach zu den heads komme funktioniert das ohne das ich am hallen pult das programieren anfangen muss?lg engele
hallo danke für die tipps werde sie mal austesten und und meine ergebnisse euch mitteilen!
Hallo liebe DMX-Control Gemeinde
bin neu hier und von der Software und den vielen Möglichkeiten sehr begeistert! Habe mich auch schon einigermaßen gut eingearbeitet.
Ich nutze ein Samsung Laptop mit win 7 und DMX-C 2.10 mit dem 6er update und einem DMX Interface USB2DMX von JMS. Soweit funktioniert das auch allerdings nur im Akkubetrieb, sobald ich das Ladekabel anschließe fangen meine Movingheads und die Par 56 LED RGB das spinnen an und machen was sie wollen. Eine Steuerung über DMX-Control ist dann nicht mehr möglich da sie auf nichts reagieren! Ladekabel weg dauert’s ca 10sekunden und es läuft alles wieder ohne Probleme? Hab jetzt schon mal verschieden Stromkreise ausprobiert um Störungen durch die Endstufen der Musik auszuschließen aber nix. Der Test mit einem anderem Laptop und Ladekabel ergab die selben Probleme und im Akkubetrieb wieder problemlos!Kann mir jemand helfen?
