Schwenkscheinwerfer
    ich bin seit Tagen am überlegen wie man eine Art Schwenkscheinwerfer/Suchscheinwerfer selbst bauen kann. Am liebsten wäre mir ein Gerät das sich im Winkel von ca. 100-180° automatisch von Links nach Rechts hin und her bewegt. Auf dieses Gerät würde ich dann einen PAR Scheinwerfer schrauben.
    Es soll quasi eine Art Moving Head sein, der sich aber nur Horizontal bewegt.
    Vielleicht könnt Ihr mir helfen. Ich hab schon darüber nachgedacht einen Scheinwerfer auf einen Tischventilator zu schrauben. Was haltet Ihr davon? Oder vielleicht habt ihr andere Ideen?
    Ich bin gespannt auf Eure Ideen :D Danke schonmal!
  • wenns tatsächlich nur um eine dauerhafte links-rechts bewegung geht und der ventilatorfuß das aushält, warum nicht.
    es sei dir aber gesagt, dass die echten verfolger entweder gasentlader (575, 1200 oder mehr) haben oder große birnen (2 oder 2,5kW) und dann natürlich nicht als par-ausführung gearbeitet sind sondern stufenlinsen.
  • Ventilatorfuß wird nciht gehen, weil der nicht ausgewogen genug ist und der sich über den propeller motor per getriebe mitdreht... das merkt man beim ein und ausschalten... da solltest du vl mal auf tgr-media.de.vu schaun, da gibts ein ähnliches projekt, mit modellbauservos und hennes transreciever...
  • hatte mal sowas in der Hand.
    da muss man nur den Travo überbrücken, (des 36er leuchtmittel funzioniert ja mit 12V) und irgendwie nen neuen Scheinwerfer drauftun. Der Travo bleibt aber drinne, weil der Motor ja nicht mit 230V läuft (denk ich mal.)
    Also umbauen müsste gehn. Nur ein neues Kabel und irgendwie den Scheinwerfer drauftun.
    Gruß, Simmon
    Chacka!
  • Das mit dem Part 36 Scheinwerfer ist eine gute Idee! Einfach die ursprüngliche Lampe abnehmen und ein LED Par 56 draufschrauben. Jetzt weiß ich nur nicht ob das Gewicht von der LED Par zu schwer für den Motor im Boden ist. Laut Thomann wiegt ein LED PAR aus Alu 1,4 Kg. Denkt ihr das der Motor im Boden, welcher für die Links- Rechts bewegung zuständig ist, das aushält und nicht heiß wird?
  • Ich glaube nicht, das der LED Par auch nur annähernd das Ergebnis eines Suchscheinwerfers liefern wird.
    Der vorgeschlagene PAR 36 läuft mit 6 Volt für das Leuchtmittel.
    Vom Beam liefert eher der PAR 36 das was Du eigentlich haben wolltest. Von der Leistung her kann man natürlich nicht so viel erwarten.
    Gruß Janno
  • Da wir leider nciht wissen was die für einen Motor verbauen hilft da nur:
    Kaufen, Ausprobieren.
    Ich dachte du machst da nen richtigen PAR56 drauf. Das hätte dann mit einem NSP Leuchtmittel auch einen gewissen Effekt.
    LED PAR... Ich weiß nicht. Außerdem brauchst du dann auch noch ein DMX-Kabel...
    Gruß, Simmon
    Chacka!
  • Im Sockel von nem Schwenkpunktstrahler ist ein 230V Wechselstrommotor, der durch einen Anschlag seine richtung ändert.
    Hatte mal so ein Teil aufgeschraubt. Weiß jetzt nicht, ob das bei jedem so ist. Denke aber schon.
    Markus
    DMXControl 2.10.5
    1x 1500W Strobe ;1x UV Fluter
    1x STAIRVILLE DMX-MASTER I
    1x SHOWTEC SHOWMASTER 24
    1x Beamer
    kleine Effekte
  • Wie wärs denn mit einem einfachen Kurbeltrieb, der von nem Discokugelmotor angetrieben wird?
    Schon hat man einen langsam schwenkenden Suchscheinwerfer.
    GNARGNARG!!! :cursing:
  • WOW! Vielen Dank für die vielen Antworten!
    Ich denke der Schwenkscheinwerfer hats mit angetan =) Ich werde mit wohl mein so ein Teil bestellen und ein PAR56 draufschrauben. Ich hoffe das der Motor vom Schwenkscheinwerfer stark genug ist und nicht heiß läuft bei dem Gewicht.
    Die Idee bei dem Ganzen ist, das der Schwenkscheinwerfer dauerhauft laufen soll und ich die Lampen beliebig an- und ausschalten kann. Ne Art billiger Movinghead auf Horizontaler ebene ;)
  • Der Motor sollte das theoretisch schaffen. Heiß laufen wird er nicht. Wenn der Strahler zu schwer wäre, würde der Motor nur kurze wege nach links und rechts machen oder nur blöd rumzucken. Wenns fuinktioniert, würde ich mich über paar Bilder freuen und ein kleines Video.
    Gruß Markus
    DMXControl 2.10.5
    1x Beamer
    kleine Effekte
  • Hallo! Also ich habe jetzt mal einen Schwenkpunktstrahler nachgebaut und ein Paar Fotos und ein Video gemacht:
    [Blocked Image: http://img693.imageshack.us/img693/3131/img0317k.jpg]
    [Blocked Image: http://img121.imageshack.us/img121/2711/img0315t.jpg]
    [Blocked Image: http://img190.imageshack.us/img190/2297/img0318pz.jpg]
  • Sieht doch super aus. Jetzt frag ich mich gerade, wieso ich meinen Schwenkstrahler verkauft habe. Ist eine geile Idee. Danke für die Bilder, muss ich mir merken.
    Sowas ähnliches wollte ich mir mal aus einem alten MH bauen. Kopf runter und 2 PARs ran. Ist aber nie was geworden.
    Gruß Markus
  • hmm habe es erst gesehen weil ich suchte und suchte die motoren weil ich es wie beim autoscooter haben wollte.Nur bevor ich mein partykeller damit umbau wollte ich fragen ob mann die auch überkopf montieren kann. sons sieht das richtig geil aus
  • Abend,
    in der Orginalausführung mit Par 36 Scheinwerfer oben drauf kann man die auch Überkopf montieren. Mit dem Umbau weiß ich aber nicht, ob das Lager das Gewicht auf Dauer aushält.
  • ok ein versuch is es wert bzw.Könnte mann das ja auch per DMX steuern oder Funksteckdosen mit fernbedienung.wenn man das ja mit DMX betreiben will muss mann nur ein stück DMX kabel mehr da liegen lassen den rest verstecken oder abdichten.Wenn ich die bestellung da hab mach ich ma fotos und videos xD braucht man da irgendwie spiezial hacken oder klemme weil irgendwie muss ja der par da befestigt werden ô.o xD
    Gute Idee.
    Wüßte zu gern wo man ein Schwenkpunktstrahlermotor einzeln bekommen kann. Oder wie das Ding heißt. Drehmomentwandlergetriebe oder soo 8|.
    Hab da einige Ideen mit Spiegel.
    10Vorne
