Hallo,
ok. Verstanden. Gibt es sonst Empfehlungen für die besten Beamer zu einer Laseranimation ?
10Vorne
Hallo,
10Vorne
Hallo,
danke für die Antwort. Mich Interessiert ob die Effekte/Farbspektrum mit einem Laserbeamer besser b.z.w. stärker zur Geltung kommen ?
10Vorne
Hallo zusammen,
ich nutze derzeit noch ein DLP Beamer für die Laseranimation und will mir einen neuen zulegen. Hat jemand Erfahrungen welche zur Zeit die besten Beamer dafür sind ? Ist ein Laserbeamer besser als eine DLP Beamer ?
LG
10Vorne
Hallo,
ich suche eine LED Lichterkette min 320 LEDs mit grünem Kabel 3-4 Farben , einem LED Abstand von min. 10cm und 12V oder 24V DC Ansteuerung. Also eine Typische alte Lichterketten-Machart. Am wichtigsten ist, dass die Farben einzeln als Farbwechsel umschalten und nicht Muster Bunt1 zu Muster Bunt2 u.s.w. Ich habe so eine bereits. Jetzt brauche ich eine zweite, nur kann ich Nirgendwo so eine finden. Hat da jemand einen Tipp ?
LG
10Vorne
OK, danke für die Antworten. Der DMX LED Operator 4 ist richtig.
Da mache ich mir nochmal Gedanken darüber.
LG
Matthias
Hallo,
ok danke für die Antwort. Bleibt mir die Frage wie soll der Meger denn wissen (wenn mehrere Geräte mit CH25 vorhanden sind) auf welches er 101 und auf welches er 150 umleiten soll ? Und zum anderen mit was wir er programmiert ?
LG
10Vorne
Was sind denn bei dem Merger für Programmier Kenntnisse vorausgesetzt ? Wie kann ich mich damit mal testweise beschäftigen ?
LG
10Vorne
Hy,
ein einfacher LED-Controller mit 4 Kanälen, dadurch liegen auf jeweils 4-6 Par 36 LED 6CH ein und die selbe Adresse.
LG
10Vorne
Hy,
gibt es da nicht's einfacheres als Lösung. Es müßte was geben was quasi auf z.B. auf Adresse 43 reagiert und auf das Gerät mit Adresse 25 weitergibt.
Vor allem sind ja mehrere Geräte mit Adresse 25 vorhanden, rein logisch muß ja an jedem Gerät so ein Modul zwischengeschaltet werden.
LG
10Vorne
Hallo,
ich nutze leider nur DMXControl 2. Hast Du von einem Modul oder Bauteil schon was gehört ?
LG
10Vorne
Hallo,
bei einem Lichtsystem das mit einem Externen DMX Controller gesteuert wird sind nur 4 Kanäle 1,9,17,25 dadurch sind einige Geräte mit gleicher Adresse eingestellt. Wenn ich mit meinem Labtop komme möchte ich natürlich alle Geräte mit einer eigenen Adresse ansteuern. Jetzt muß ich jedes mal die Geräte neu auf meine Adressen einstellen und wenn ich gehe wieder zurück.Gibt es ein Modul oder Bauteil das man zwischen ein Gerät macht und die Adresse von z.B. 25 auf meine Adresse 43 reagiert?
LG
10Vorne
Hallo,
weiß jemand ob, wann ja wie, man mit dem Beamertool und dem LaserSim auf 3 Beamer verschiedene Effekte machen kann.
Bei allen 3 Beamer ist das gleiche, Grakas haben genug Ausgänge um auf allen 3 Beamern verschiedene LaserSim Effekte gleichzeitig darzustellen.
LG
10Vorne
Hallo,
wollte mal fragen, ob man mit DMXC über Beamer (mit Beamertool ?) Videos abspielen kann.
Ich möchte einzelne Videos auf Midi-Tastatur legen und über Beamer ausgeben. Geht dass ?
LG
10Vorne![]()
Hier Screenshots zur Midifernsteuerung
Hallo,
beschäftige mich gerade mit der Anschlagdynamik bei meinen Midi Keyboards. Super, daß das überhaupt geht. Jetzt folgendes Problem.
Habe Effekt 1 auf 100 und Effekt 2 auf 127 im Max Wert eingestellt.
Ergebnis:
Drücke ich die Taste leicht geht Effekt 1 und 2 an
Drücke ich die Taste fest geht nur Effekt 2 an
Jetzt will ich das ganze aber genau anders herum haben.
Es soll bei leicht nur einer angehen und bei fest beide angehen.
Spieltechnich soll das wie bei Musik sein:
leicht =leiser b.z.w weniger Lichteffekte und
fest= lauter b.z.w. mehr Effekte
Wenn ich wie oben beschrieben Effekt 1 auf 100 und Effekt 2 auf 127 im Max Wert eingestellt
jetzt die 100 mit 127 tausche habe ich das gleiche Ergebnis nur halt den Effekt 1 mit 2 vertauscht.
Mir ist auch nicht ganz klar ob der min Wert was bringen soll, wenn ich da was eingebe bleibt der Effekt an und geht nicht mehr aus
Hat jemand einen Tipp wie man das
Spieltechnich
leicht = weniger Lichteffekte also nur Effekt 1
fest= mehr Effekte also Effekt 1+2
umsetzen kann ? ![]()
LG
10Vorne
Hallo,
OK . Danke für die Antworten. So wie ich das jetzt sehe sind die Ansi-Lumen und die
Bildauflösung Ausschlaggebend. Also mit einem LED-Beamer von 5000 Lumen und einer Bildauflösung von 800 x 480 kommt man hier nicht weit.
LG
10Vorne
Hallo,
danke für die Antworten. Ich habe einige LED Spider Moving Heads 80Watt im Einsatz.
Dagegen sind jetzt die 7 DLP Beamer mit 2600 Ansilumen zu schwach. Also wenn ich je einen Spider.. mit einem Beamer kombiniere, ist bei dem Beamer Aufrüstbeadarf da.
Bei 7 Stück suche ich natürlich eine günstige Preisklasse. Entfernung bei 3,5m sollte ca 2m breite Projektionsfläche sein und ein besseres Farbverhältnis als DLP Technologie.
Kann mit jemand einen Beamer empfehlen ?
LG
10Vorne
Hallo,
ich nutze zur Zeit noch DLP Beamer Sharp HB007X-L (2600 Anislumen [2000:1]) und möchte die Leistung steigern für die Lasersimulation.
Hat jemand Erfahrung/Empfehlungen mit dem Unterschied von Laser-Beamer und LCD-Beamer. Habe mir mal zwei Geräte Ausgesucht.
EPSON EF 100 W Laser-Beamer
Laser Lichtquelle ,3LCD Technologie, 2000 Lumen,WXGA Auflösung (1280 x 800)2.500.000:1 Kontrast (dynamisch)
Epson Beamer EB-S05 LCD
Epson EB-S05. Projektorhelligkeit: 3200 ANSI Lumen, Projektion Technologie: 3LCD, native Auflösung des Projektors: SVGA (800x600). Lampenlebensdauer: 6000 h, Lampenleistung: 210 W, Leuchtmitteltyp: UHE. Fokus: Manuell, Feste Brennweite: 1,67 cm, Blendenbereich (F-F): 1,44 - 1,44. Videoverarbeitung: 10 Bit, Farbmodi (2D): Kino, Dynamisch, Video-Farb-Modi: Schreibtafel, Kino, Dynamisch, Präsentation, sRGB. HDMI-Steckverbindertyp: Volle Größe
Ich Frage mich ob sich der Preisunterschied lohnt und ob im Vergleich zu den bisherigen DLP-Beamern eine deutliche Leistungssteigerung zu erwarten ist ?
LG
10Vorne
Hallo,
danke für die vielen Antworten, habe mir schon Anregungen daraus ziehen können.
Die Möglichen ausschöpfen. Gründe:
Sicherheit
Sollte ein PC neu-starten müssen kann der andere weiter arbeiten.
Flexibilität
DJ kann auf diverse Abläufe eingreifen/zugreifen (separate Zweitsteuerung)
Midi Anschlagdinamig
da ich meistens mit Life-Acts arbeite, versuche ich eine Anschlagdinamig zu basteln.
So könnte ich meine Keyboard-tasten doppelt belegen und bei Effekten zwei Patche
gleichzeitig nutzen.
Liebe Grüße
10Vorne
Hallo,
ich habe 2 PC's mit je einem Baugleichen Interface. Kann ich über ein Doppelstecker in ein und den selben DMX Kreislauf denn mit beiden PC 's gehen ? Gibt es da Probleme ?
LG
10Vorne
