Brauche DDF, erst suchen, dann erstellen!
  • Ich ergänze:
    Solltet ihr da nichts finden, benutzt nochmal die suche hier im Forum. Oft findet ihr Threads zu dem gesuchten Gerät und wenn ihr glück habt sogar mit fertigem DDF :thumbup:
  • Und ich ergänze nocheinmal:
    wenn das alles nichts geholfen hat, dann fragt hier im Forum, aber die DDF - Ersteller (zum Beispiel auch mich)
    haben es wesentlich einfacher und sind wesentlich motivierter, für euch etwas zu tun, wenn
    - ihr schonmal das Manual rausgesucht habt und einfach den Link hier reinstellt. Wnd wenn darin mehrere DMX-Modi genannt sind auch sagt, für welchen ihr das DDF braucht.
    - Ihr höflich fragt, nichts find ich unmotivierender als so einen Beitrag wie: "Brauche die DDFs für a, b, c, d, und das am besten gestern schon!" .... das ist natürlich meine Meinung, aber ich glaube auch die anderen freut es, wenn sie höflich darum gebeten werden.
    - Wesentlich schneller geht das ganze natürlich, wenn ihr euch schonmal ein bischen mit dem DDF-Creator versucht habt, und zumindest die Oberfläche für das Gerät erstellt habt, die Kanäle eingegeben etc.
    hier:
    http://www.dmxcontrol.de/wiki/DDF_Creator_DMXC2
    und auf den weiteren Links auf der Wiki-Seite steht zumindest das Wichtigste um schonmal ein DDF anfangen zu können.
    Die Prozeduren sind natürlich etwas komplizierter, da steht ja einer Frage hier im Forum absolut nichts entgegen, dafür gibt es das ja. Aber wenn ihr schonmal ein Grund-DDF vorbereitet habt, dann ist es wesentlich einfacher, daraus ein fertiges DDF zu machen als bei 0 anzufangen.
    Und noch als kleiner Tipp: Bei so vielen DDFs gibts bestimmt auch schon eines, das für ein Gerät geschrieben ist, das ähnliche Funktionen hat, wie euer Gerät, für das ihr das DDF braucht. Wenn man sich diese mal anschaut, versteht man recht gut, wie so ein DDF aufgebaut ist, und wie man es entsprechend für sich abändern kann.
    Wenn ihr da dann nicht mehr weiterkommt... einfach hier fragen...
    Also damit will ich keinen davon abhalten, hier nach DDFs zu fragen, aber wie gesagt, schöner für uns (zumindest für mich) ist es wenn ihr schonmal selbst angefangen habt, und dazu geht das dann meistens auch noch schneller.
    Christian
    Edited 2 times, last by Phil90: Programm Name falsch (January 16, 2013 at 3:12 PM).
  • Hab mal ein DDF für Involight OB 350 im 26 kanal Modus erstellt.
    Bei meinem Gerät zumindest funktioniert es absolut gut. Das Interface ist von Vellemann VM116 -
    Hab das ganze unter DMXContol 2.12 erstellt und dann im Pack und Go gespeichert.
    Jetzt die Frage ?
    Kann ich Ihnen dieses DDF so wie es gespeichert wurde zur Prüfung schicken.
    Ich möchte natürlich kein fehlerhaftes DDF einstellen und somit euren guten Ruf ruinieren.
    Und zum 2.
    DDF zur Verfügung stellen - Wie geht das ???
    freundlichen gruß
    Erich
  • Hallo Erich
    LJ Jojo hat da gerade eine Möglichkeit genannt. Du kannst auch einfach einen Thread unter DMXControl 2-> DDFs aufmachen und da dein DDF als Anhang mit einfügen.
    Das Thema DDF-Upload/Einreichung ist intern noch nicht zu 100% geklärt, wird aber bald geklärt sein und dann hier nochmals geschildert. Auch das Vorgehen, nachdem wir die DDFs kontrollieren wird aufgezeigt werden.
    Gruß Philipp
  • Hallo liebe User,
    hiermit möchte ich Euch bitte, bevor ihr ein DDF erstellt oder fragt ob's jemand tu'n kann.
    Schaut Euch bitte erst hier---> Gerätedefinitionen (DDF) Bibliothek um,
    vieleicht gibt es ja schon ein fertiges DDF für Euer Gerät.
    Danke!!
    mfg maik
    Der Link tut es nicht (mehr?). Auch sonstwo finde ich die DDF-Bibliothek nicht mehr. Wo isse hin?
    Edited once, last by Phil90: Link in kommentar angepasst (January 30, 2014 at 8:01 PM).
  • Brauche Hilfe bei der Prozedures
    für Lixada 105W 7 LEDs DMX-512 Mini Moving Head RGBW
    Das DDF habe ich schon bereits erstellt und es funktioniert auch alles soweit bis auf einen Schönheitsfehler.
    Ich habe mir auch schon sehr viele andere ddfs angeschaut und gehofft es zu verstehen wie man das schreibt. Nur bis jetzt bin ich immer gescheitert. Bei vielen älternen ddf bringt ddf creator2 beim öffnen schon fehler da er mit gewissen typen nicht kennt. (ist wenn ich das richtig gesehen habe Begriffe unter dmx kanäle "type" sobald dort etwas anderes steht wie r,g,b,w, gobo,pan, panfine, tilt, tiltfine und dimmer.
    Zum Schönheitsfehler den ich beheben möchte. Auf kanal 3 liegen mehre Funktionen wie Aus, Dimmer, Stobe und noch eins.
    Durch das dimmer und stobe auf dem gleichen kanal liegen und der stobe wert höher ist wie der dimmer wert und man den stobe sllider bewegt auch der Dimmer slider auf max geht.
    Die Slider sind auf den kanal eingestllt und auch der Bereich ist angegeben auf welchen sie Reagieren sollen.
    Ich habe mich schon sehr lange damit beschäftigt und habe die Prozeduren leider noch nicht verstanden.
    Das DDF hänge ich hier mal an
    zur Belegung des betroffenen kanals 3
    0-7 no Effect
    8-134 Dimmer
    135-239 Strobe from low to fast
    240-255 Medallion
    Über die Prozeduren möchte ich folgendes steuern (falls es möglich ist)
    das Dropdown sollte auf die dmx werte entsprechend reagieren und den jeweiligen eintrag wieder geben
    der Dimmer Slider sollte im Bereich von 8 - 134 reagieren und
    der Stobe Slider im Bereich von 135-239
    Unter dmx channel gebe ich ja bei ation ein Get an. Ich habe es mit "GetDimmer" versucht
    Bei dem Dimmer Slider unter action habe ich unter action "SetDimmer" und unter name "dimmer_speed" eingegeben
    Bei dem Stobe Slider unter action habe ich unter action "SetDimmer" und unter name "stobe_speed" eingetragen
    Beim Dropdown habe ich unter action "SetDimmer" und unter name "dimmer_drop"
    Unter DDF Procedures
    ganz oben das set 0 128;set 1 128;set 2 134 < das geht auch das er mir pan und tilt auf 128 setzt und dimmer auf max stellt
    bei INITCONTROLS "!call|GetDimmer$" das habe ich auch noch verstanden
    Nur was muß nun genau bei
    SetDimmer
    und
    GetDimmer
    eingetragen werden. Nach mehren Tagen und Nächten bin ich am verzweifeln und hoffe das ich es dann verstehe wie die Prozeduren funktionieren. Im Beispiel von wiki war ja die erste abfrage über ein Optionsfeld und vom lesen her auch logisch. Oder muß ich noch ein optionsfeld einbauen in mein ddf? Leider war da kein Beispiel wie man den slider steuert für Stobe.
    Ich denke das ich es anhand von diesem Beispiel wenn mir einer hilft verstehe wie Prozeduren geschrieben werden.
    Noch eine weiter Frage ist unter Dropdown wird ja min und max wert eingetagen und wenn man es auf einen Channel begrenzt auch ein wert den er setzen soll bei auswahl im dropdown. Muß dort wenn man es über Prozeduren steuert auch noch was geändert werden ?
    Wäre über etwas Hilfe sehr Dankbar
    gruß Helmut
  • Guten Tag
    ich bin der Versuchung verfallen und habe bei Aliexpress einige Blinder gekauft, weil's halt sooo günstig ist - ja ich weiss! Ich habe auch schon erstes Lehrgeld in Form von leisen Lüftern bezahlt, die ich auswechseln musste. Nun aber stelle ich fest, dass ich gar nicht weiss nach welchem DDF V2 ich suchen soll, weil es ja ein no-name Produkt ist. Ich hoffe es findet jemand die Gnade und hilft mir auf die Sprünge. Dafür bedanke ich mich schon im Voraus!
    Hier was ich weiss:
    2x100 Watt W/A LED COB Par Light
    Channel 1: 0-255 Total Dimmer
    Channel 2: 0-255 White 1 from dark to bright
    Channel 3: 0-255 Amber 1 from dark to bright
    Channel 4: 0-255 White 2 from dark to bright
    Channel 5: 0-255 Amber 2 from dark to bright
    Channel 6: 0-255 Strobe from slow to fast
    Channel 7: 0-255 Speed from slow to fast
    Channel 8:
    0-50 NO CH1-CH5
    51-100 Color Jump
    101-150 Color Grad
    151-200 Color pulse change
    201-255 Sound control
    Vom Einsatzgebiet her benötige ich Channel 8 nicht ... da gibt es doch sicher ein bestehendes DDF, dass ich einsetzen/adaptieren könnte?
    Danke Euch!
    Hans Peter
    ich hoffe ich bin hier richtig in dem ich direkt auf Antworten gegangen bin.
    Bin absoluter Neueinsteiger auch Foren nicht so gewöhnt.
    Habe mit DMX-Control 2.12.2 jetzt angefangen und bin an der Stelle wo ich
    DDFś benötige und über Gerätesuche und Forumsuche nicht weiter kam.
    Ich benötige die DDFs für:
    Empire lighting LED Spider Effekt für 14 Kanal Modus
    Flash LED Mini Derby F7000598 für 8 Kanal Modus
    No Name - LED Mini Spider Light für 15 Kanal Modus
    No Name- Par 36 LED RGB für 7 Kanal Modus
    No Name - mini spot-wash (Moving Head) für 13 Kanal Modus
    hier die PDF.s
    Empire lighting LED Spider Effekt.PDF
    Flash LED Mini Derby F7000598.pdf
    No Name - LED Mini Spider Light.PDF
    No Name- Par 36 LED RGB.pdf
    No Name - mini spot-wash (Moving Head).pdf
    ?(Wäre echt super toll wenn ich ein bischen Starthilfe bekommen könnte.
    LG
    10Vorne
    ich weiß jetzt nicht ob ich das richtig verstehe,
    aber die Bewegungen macht man nicht im DDF
    sondern über die Effekte.
    Gruss Steff
    ok, danke für die Antwort. Dann muß ich auch nicht weiter suchen.
    Dachte halt es gibt ein einfacheren weg, so ein Effekt wie ein
    Schwenkpunktstrahler zu erzeugen direkt über den DDF.
    LG
    10Vorne
    Das DDF ist halt nur eine "Gerätedefinition!.
    Hierdurch weiß, einfach gesagt, das Programm wofür
    ist welcher Kanal.
    Aber eine Bewegung in eine Effekt zu packen ist auch nicht so schwer
    und macht das ganze flexibler. Diesen oder auch andere Effekte mit
    anderen Bewegungen kann man dann nach Bedarf starten oder stoppen.
    Gruppiert man dann noch die Bewegungs-Effekte können sich diese auch
    gegensetig abschalten. Das bedeutet startet man einen Effekt aus der Gruppe
    wird ein laufender Effekt der Gruppe ausgeschaltet. Stichwort nur ein Effekt por Gruppe.
    Gruss Steff
  • Grüße,
    danke Erstmal,
    weiß halt nicht ob das DDF so korrekt ist. In der Tabelle
    ist bei 14 Kanal Modus, Kanal 3 Belegt für TiltKopf2 und ebenfalls die Bewegungsgeschwindigkeit für X/Y Speed.
    Mit TiltKopf1+2 kann ich nur Positionen bestimmen.
    Die Bewegungsgeschwindigkeit von Position A auf B ist später in den Effekten nicht vorhanden.
    Weiter habe ich ein Effekt erstellt der mit beiden TilKopf 1und2 auf eine feste Position zur den Spiegelkugeln geht. Wenn ich jetzt einzelne Effekte bediene hab ich nach ein paar Sekunden
    das Problem, dass die Position des Spiegelkugeleffekt nur noch ganz langsam dahin schwenkt.
    Jetzt weis ich als Anfänger noch gar nicht wo ich da anfangen soll zu suchen.
    LG
    10Vorne
    Ok, soweit habe ich die Bewegungsgeschwindigkeit über die Effekte und Szenen gelöst.
    Aktuell ist das Problem noch das die Automatikfunktionen auf Kanal 13
    mit dem Adressbereich 8-63 ich in einem Dropdown von 8 bis 63 angelegt habe.
    Jedoch machen alle Adressen nach sehr kurzer Zeit beim wechseln das gleiche.
    Als würde bei z.B. bei Adresse 15 eingestiegen werden, aber die Automatik von 15 weiter läuft
    und bei allen anderen Adressen das gleiche passiert.
    Ich habe vor die Automatik Effekte aus dem Gerät mit zu benutzen, wie kann man das lösen ?
    10Vorne
    :S
  • Hallo zusammen
    Habe schon eine weile gesucht und komme mit dem erstellen leider nicht so klar.
    Hoffe jemand von euch kann mir weiter helfen.
    Ich brauche für den Intellabeam 700HX eine DDF.
    Schonmal danke im vorraus
