Posts by Christian S
    Hi,
    noch ein Vorteil, wenn du das ganze in Effekte packst: wähle bei der Kommandobox dann "Start/Stop" und setz das Umschaltflag, dann kannst du die Effekte wie gewollt starten und mit anschließendem Klick auch wieder stoppen.
    (Nach dem starten rastet der Button ein, und wenn du nochmal draufklickst ist er wieder draußen).
    Vielleicht hilft dir das ja auch noch.. viel Erfolg weiter mit DMXControl
    Christian
    "Gruppen erstellt man ja über das in "( ... )" hinter dem Effektnamen, richtig?"
    Ja, richtig - wie du wahrscheinlich schon selbst gemerkt hast ;).
    Wenn du den Effekten entsprechend eine Einblendzeit gibst, funktioniert deine Dauerbeleuchtung auch mit Fade - allerdings "nur" mit Fade-In, bzw. einem Überblendfade zu einem anderen Effekt, wenn du den Effekt einfach wieder stoppst, gibt es keinen Fade.
    Das ganze steht auch nochmal recht gut beschrieben in der Wiki (das nenne ich zur Vollständigkeit auch gleich mal):
    http://www.dmxcontrol.de/wiki/Effekt
    das Fenster zur Effekt Erstellung nennt sich Effekttool:
    http://www.dmxcontrol.de/wiki/Effekttool
    und die Gruppierung steht da nochmal extra:
    http://www.dmxcontrol.de/wiki/Effektgruppierung
    gerade die Effektgruppierung hilft auch dann, wenn du zum Beispiel flexibel Movingheads steuern möchtest. Eine Gruppe für Farben, eine für die Bewegungen, eine für Gobos und du kannst die Effekte alle gut miteinander kombinieren.
    Viel Spaß weiterhin mit DMXControl
    Gruß
    Christian
    Hi,
    aufbauen wollte ich es eigentlich nicht - aber ich habe mir mal noch kurz erlaubt, das zu überarbeiten.
    fool_of_lights - nein, das soll keine (negative) Kritik sein - eher der Versuch einer Perfektionierung ;).
    Also ein paar Kleinigkeiten:
    - Strobe Fader Werte geändert: ganz links ist Normalbetrieb - ab dann wird direkt linear gestrobt - es gibt keinen Bereich in dem der Slider bewegt wird aber noch kein Strobe ist (außer ganz links) - d. h. Slider in der Mitte bedeutet auch Strobe mit mittlerer Geschwindigkeit.
    - Kanaleigenschaften zugewiesen: v. a. der Dimmerkanal ist wichtig, sonst funktioniert bei diesem Gerät nicht die Blackoutfunktion von DMXControl!
    - Firmenname korrekt hinzugefügt: sonst wird das DDF in der Datenbank nicht richtig eingeordnet und taucht in DMXControl nicht im entsprechenden Herstellerordner auf - das korrekte muss bei "vendor" stehen
    - comment "5 channels" hinzugefügt - damit jeder weiß, für welche Version das DDF ist ;)
    - Bild hinzugefügt und ins Archiv miteingebaut
    - DDF Name (ADJ TriLED.zip) leicht geändert - finde ich besser lesbar und unterscheidet sich von der "alten" Version
    Ich denke, die Lösung mit dem Slider für den Strobo Modus ist schöner als ein Dropdownfeld, indem man zwischen Strobe/normal wählt und trotzdem einem Slider für den Speed - wenn jemandem etwas besseres einfällt - immer bescheid sagen.
    Ansonsten an alle Besitzer des ADJ Saturn Tri LED: bitte mal testen und hier eine Rückmeldung geben.
    Und wenn alles super ist:
    - @fool of lights, lade das DDF doch bitte auch in die DMXControl Gerätebibliothek (Homepage) hoch - und vielleicht füllst du noch das Feld "author" im DDF aus... da gehört eigentlich dein Name hin - sind ja auch deine Lorbeeren :D (es sei denn, du willst aus irgendwelchen Gründen deinen Namen nicht da stehen haben).
    Also allen viel Spaß mit dem DDF
    Gruß und einen schönen Abend noch
    Christian
    Hi,
    und wenn das DDF nun offensichtlich fertig und sogar erfolgreich getestet und erprobt ist, wäre es doch wunderbar, das auch noch hier:
    http://www.dmxcontrol.de/Geraetedefinit…bibliothek.html
    hochzuladen.
    Edit JPK: Diese Funktion existiert nicht mehr. Stattdessen werden die DDFs einfach im Forum hochgeladen und wandern dann von Zeit zu Zeit in die DDF Bibliothek. DDF Bibliothek: http://www.dmxcontrol.de/downloads/file…bibliothek.html
    Dann freuen sich auch all diejenigen, die so ein DDF das nächste mal brauchen, und es schaffen, erst bei der "offiziellen" Quelle nachzuschauen bevor sie (manchmal unnötigerweise) das Forum bemühen (siehe manch andere Threads hier).
    Also mein Vorschlag, wenn DJ - Griesi (oder jemand anderes, der es testen kann) sagt: "Alles super"
    und Phil90 beziehungsweise der Autor sagt: das ist fertig - dann einfach hochladen.
    Und ich würde sagen, Phil90, das ist deine Aufgabe, du hast das DDF erstellt, also sollte da dann auch dein Name als Autor stehen....
    Gruß
    Christian
    Hi,
    also ich kann zwar nicht beurteilen, ob der Fehler daher kommt (unterschiedliche Potentiale).
    Aber das gemeinte Gerät:
    "er will mir jetzt ein Hau-mich-blau-ich-hab-den-Namen-vergessen-Gerät zum splitten vom DMX Signal bauen."
    nennt sich einfach "DMX-Splitter" (ob mit oder ohne Bindestrich... wie du magst).
    Und diese Trennung:
    "Die Ausgänge wären irgendwie getrennt voneinander, damit das Potential, was über Gehäuse und DMX Kabel kommt, nicht aufeinander trifft."
    meint wohl eine sogenannte galvanische Trennung.
    Das bedeutet, dass die Ausgänge untereinander und zum Eingang keinen elektrischen Kontakt haben. Die Übertragung des Signals erfolgt dann über andere Wege - Transformatoren, DC-DC Wandler und vorallem Optokoppler sind klasische Bauelemente für die galvanische Trennung. Beim Optokoppler besteht zum Beispiel keine elektrische Verbindung zwischen den beiden Seiten (vorrausgesetzt, andere Spannungsversorgung oder diese auch mit galvanischer Trennung) und die Signalübertragung geschieht mit Licht.
    Tja, wie gesagt, ich kann nicht beurteilen, ob der Splitter dir in deinem Problem hilft - aus Erfahrung kann ich aber trotzdem sagen, dass spätestens beim nächsten komplexeren Aufbau du ihn nicht mehr missen willst - und er erhöht auch etwas die Störsicherheit, da du dann mehrere DMX-Linien hast.
    Viel Erfolg beim Fehler ausmerzen ;)
    Gruß
    Christian
    Edit: Irgendwie wollte die Zitierfunktion nicht - dann gehts eben auch so ;).
    Hi,
    ja stimmt, der Link war falsch - richtiger ist dieser hier:
    DDF für YPOC 250 Wash
    und entgegen des Titels sind da DDFs für verschiedene YPOC- Versionen dabei.
    Ansonsten gibts für die YPOCs noch hier ein DDF:
    GLP Ypoc 250 Pro
    (Die Threads findet man aber auch alle mit der Forensuche).
    Sollte da immer noch nichts passendes sein - dann gib doch mal bitte genau an, welche YPOC Versionen du brauchst - es gab die irgendwie früher mal als basic, "normal" und pro - und danach nur noch normal und pro und dann noch mit und ohne Laser- oder was weiß ich alles - auf jeden Fall zuviel Versionen um den Überblick zu behalten (das ganze dann noch unterschiedlich abhängig vom Leuchtmittel..) ;).
    Aber eigentlich stimmen die Kanäle weitgehend überein (zumindest unter den verschiedenen Modellen, mit denen ich gearbeitet habe) - und so schwer ist es jetzt auch nicht, ein DDF dafür dann noch anzupassen (schau mal in der Wiki nach DDF-Creator).
    Und noch etwas zu der Farbwahl: ich hab jetz nicht das DDF angeschaut, auf das du verwiesen hast, aber wenn du so einen "Colorpicker" meinst: Das wird schwierig werden, da der die Farben in RGB- Werte umrechnet.
    Eine Abstraktion von Farbton auf eingebaute Farbe kommt aber erst in DMXControl 3.0 (war auch in den Videos zu sehen --> Adventskalender etc.).
    Also das nächste mal klappts dann vielleicht auch im Forum nach dem DDF zu suchen ;) - hoffe, eines von den gefundenen hilft dir.
    Und natürlich viel Erfolg mitDMXControl...
    Gruß
    Christian
    Hi,
    und wenn du auch hier im Forum mal gesucht hättest, hättest du wahrscheinlich auch das gefunden:
    EDIT: das ist der richtige Link: DDF für YPOC 250 Wash
    da findest du zumindest schonmal etwas für die GLPs (2. Seite des Threads).
    Und wenn du hier mal geschaut hättest:
    da ist dein Varyscan auch schon dabei...(nach DDF - Beschreibung auch der passende Modus).
    Für den 2 Kanal-Hazer sollten eigentlich wirklich 2 Generic Dimmer oder die Submaster ausreichen.. bzw. wozu brauchst du das DDF hier?
    Für die LED-PARs: Es gibt jede Menge DDFs für LED-PARs bzw. auch das DDF "RGB-Light" (oder so). Schau doch mal, ob vielleicht die Kanalbelegung stimmt. Und wenn nicht, dann stell sie doch hier bitte rein - oder ein Link zum Manual.
    Und ansonsten wäre doch schön, wenn du/ihr (die DDF-suchenden-Personen ;) ) vor dem Posten mal das hier lesen könntet:
    [Erstellen] Brauche DDF, erst suchen, dann erstellen!, ist schließlich extra oben angepinnt, damit man es vor dem posten liest.
    Und noch allgemein zu den Manuals, wenn das jetzt keine riesen Dateien sind, häng sie doch einfach an diesen Post an, oder dürfen die aus irgendwelchen Gründen nicht hier zugänglich sein? Das vereinfacht auch das kurze drüberschauen und nicht jeder, der eventuell Zeit hat, muss dir
    erstmal eine pn - schicken.
    Also dann schonal viel Erfolg mit den jetzt hoffentlich gefundenen DDFs - und dann kannst du ja nochmal fragen, wenn dir noch was bestimmtes fehlt aber dann wäre es auch praktisch, die Bezeichnung der Geräte vollständig anzugeben (z. B. GLP YPOC etc. oder JB-Lighting Varyscan - und auch die YPOCs haben unterschiedliche DMX-Modi (auch wenn kaum bekannt).
    Gruß
    Christian
    PS: Entschuldige etwas meinen Tonfall, aber so Suchlisten gibt es hier mittlerweile immer öfter und eigentlich sind die DDFs nun wirklich nicht so schwer zu finden - trotzdem viel Erfolg mit DMXControl!
    Edit: Falschen Link reinkopiert... Edit zum 2.: Link korrigiert - es ist schon manchmal echt schwer mit Copy und Paste ;).
    Hi,
    also ich programmiere auch wie von Hoc bzw. DarfFather beschrieben, fast ausschließlich mit gruppierten Effekten.
    Hier mal noch ein passender Screenshot (es war noch nicht alles fertigprogrammiert) von gruppierten Effekten für einen (Schul-)Ball:
    [Blocked Image: http://img204.imageshack.us/img204/6071/dmxcontrolscreenshoteff.th.jpg]
    Zu sehen sind ein paar Effekte für die Deko LED Pars (Liste oben) und dann diverse Effekte für Bewegung, Farben etc. der Moving-Heads.
    Auf den Submastern hatte ich dann noch die Dimmerkanäle der Heads liegen (Ansteuerung über DMX-In), und die Effekte wurden über ein Midi-keyboard bedient, sobald man eine neue Farbe startet, ist die alte nicht mehr aktiv.
    Der Vorteil mit den Effekten: Du weißt auch immer sicher, was deine Heads gerade machen, da nur ein Effekt aktiv ist, und nur dieser eine DMX-Werte ausgibt.
    Nachteil: Wenn du flexibel sein willst, musst du relativ viel programmieren.
    Als Tipp: Möchtest du ein paar "shortcuts": also z. B. Bewegung: "Kreis", Farbe "Rot", Gobo "a" und Prisma, dann programmier einfach ein paar "Makro-Effekte" die dann einfach Befehle enthalten und in dem Fall den entsprechenden Bewegungs, Farb-, Gobo- und Prismaeffekt starten.
    Viel Erfolg beim programmieren...
    Gruß
    Christian
    --> Ich hoffe ich komme demnächst mal dazu, auch einen Erfahrungsbericht hier reinzustellen.
    Hi,
    bist du sicher, dass der Fehler am DDF liegt?
    Versuch mal, über die Kanalübersicht die Kanäle der Head manuell einzustellen und schau, ob das Ding dann das macht, was es sollte (das müsste ja im Handbuch stehen). Wenn es dann nicht so funktioniert, wie du es gerne hättest liegt der Fehler wohl an der Adressierung des Heads oder es ist vielleicht ein falscher Modus eingestellt (Sound to light, Master/Slave etc.)-
    Wenn ja: dann liegt der Fehler im DDF.
    Am einfachsten wäre es dann, das DDF hier mal anzuhängen, dann ist es wesentlich einfacher zu sagen, wo der Fehler liegt.
    Viel Erfolg beim Fehlersuchen ;)
    Gruß
    Christian
    Hi,
    schön, dass du dich auch mit dem "langweiligeren Pflichtteil" der DDF Erstellung beschäftigst ;).
    Also, die initsequence (korrigiert, eben nicht die INITCONTROLS - siehe nächster Post) ist eine besondere Prozedur in der DDF, die beim Starten von DMXControl bzw. auch nach dem Einfügen eines neuen Gerätes aufgerufen wird. In der stehen dann beispielsweise die ganzen Get-Proceduren (zu denen komme ich gleich) und 2 Anweisungen, die die Pan und Tilt Kanäle auf mittig stellen. Die Initcontrols ist aber kein muss.
    Edit: Daneben gibt es noch die Initcontrols - die hat jetzt aber Stefan schon im nächsten Post beschrieben.
    So, noch zu den Get Proceduren:
    Quote
    Kann man es hinbekommen, dass wenn man an einem Regler im SubMaster schiebt, sich der Regler/Dropdown in der DDF Grafik auch verändert (auch wenn nicht direkt ein Kanal im Control eingetragen ist)?
    War deine Frage... und die Antwort: ja, mit den Get-Proceduren!
    Also die Get-Proceduren sind nicht dafür da, dass nach der Veränderung im DDF ein DMX-Wert ausgegeben wird, dass machen die Set-Proceduren.
    Die Get-Proceduren haben die Aufgabe, die grafische Oberfläche des DDFs so aussehen zu lassen, wie der aktuelle Stand der DMX-Werte ist.
    Zum Beispiel hast du einen einfachen Scanner mit 5 Kanälen: PAN, Tilt, Gobo, Color, Dimmer/Shutter (kombiniert). Dafür im DDF das PAN/TILT Feld, ein Gobo- und ein Colordropdown und einen Slider für den Dimmer sowie ein Dropdown, das z. B. die Strobefunktion auswählt.
    Außerdem hast du den Dimmer auch auf den Submastern liegen. Veränderst du nun den Dimmerwert mit den Submastern oder zum Beispiel über die Kommandozeile oder die Kanalübersicht, zeigt das DDF immer noch die vorherigen Werte an.
    Hast du eine Get-Procedur geschrieben, liest das DDF beim öffnen des DDFs die aktuellen DMX-Werte des Kanals aus und setzt entsprechend die Controls des DDFs so.
    Also in dem Fall wäre das z. B.
    !if|{channel_4}|lt|128|
    !set_control|shutter_slider|{channel_4}$
    !set_control|shutter_state|0$
    !if|({channel_4} > 127) and ({channel_4} < 240)|
    !set_control|shutter_state|128$
    !set_control|shutter_slider({channel_4} - 128)$
    !if|{channel_4}|gt|239|
    !set_control|shutter_state|240$
    Einfach mal mit Fantasiewerten. Möglich wäre hier, dass von 0-127 die Dimmfunktion auf dem Kanal liegt (das Dropdown "shutter state" wird auf 0 gesetzt, das entspräche dem Eintrag "dimmen" - der Slider für die Helligkeit entsprechend dem aktuellen DMX - Wert.
    Von 128 - 239 die Strobefunktion mit variablem Speed (Dropdown "shutter state" auf 128, der Slider "shutter_slider"entsprechend nach der aktuell ausgegebenen Geschwindigkeit).
    Bei DMX-Werte größer als 239 wird dann das Dropdown einfach auf den letzten Eintrag gesetzt.
    Dein DDF passt sich also nun also den tatsächlich ausgegebenen DMX-Werte an und zeigt wirklich das, was das Gerät gerade macht.
    --> Die Get-Proceduren, genauso wie die Set-Proceduren brauchst du nur, wenn mehrere Funktionen auf einem Kanal kombiniert sind. Gibt es im DDF für einen Kanal nur ein Steuerelement (z. B. nur Pan/Tilt) dann weißt du dem direkt den Channel zu und brauchst keine set- oder Get-Prozedur. Das erledigt DMXControl dann von alleine.
    So, ich hoffe etwas geholfen zu haben, wahrscheinlich war das Beispiel nicht optimal gewählt, wenn da etwas unklar geworden ist, einfach fragen.
    Und hier hab ich schonmal was ausführlicheres für Set-Proceduren geschrieben:
    [Frage] 3 Slider für einen Kanal, wie sieht die Prozedur aus ?
    Damit Viel Erfolg - Gruß
    Christian
    PS: Registrier dich doch gleich mal im Forum... das kostet bei uns nichts ;).
    Edit: Initsequence /Controls Fehler behoben - thx @ Stefan, das meinte ich zwar, aber irgendwie hab ich mich beim runterschreiben des Posts vertan.
    Hi,
    also wenn du das ganze mit einem externen Fader machst, dann sollte das auch über die DMX-Fernsteuerung gehen.
    Entweder mehrere Effekte (für jeden Abschnitt einen), der dann den jeweiligen Wertebereichen zugeordnet wird oder nur einen, und dann halt mit dem Fader nur nach rechts oder links weiterschalten, wie schon gesagt wurde (nächster/vorheriger Schritt).
    Ich hatte jetzt aber keine Zeit, das auszuprobieren...
    Gruß
    Christian
    Hi,
    ok, das "Basic" hab ich überlesen... da gibts glaub ich wirklich noch kein DDF für (dann nehme ich das mit dem Suchen gleich zurück).
    Ich arbeite immer nur mit den anderen - aber vergleich doch mal die Bedienungsanleitungen, ich schätze, die kleinere Version kann einfach nur ein paar Sachen nicht, entweder kommst du dann trotzdem mit dem jetzigen DDF hin, oder es sind nur ein paar Kanäle anzupassen.
    Wenn du die Unterschiede (ist bei den anderen so - ist bei dir so) hier auflisten könntest, dann würde ich sogar das DDF mal schnell überarbeiten (solange es wirklich nur ein paar Funktionen auf andere Kanäle anpassen ist).
    Ruck zuck wird es trotzdem nicht gehen - ich mach jetzt Abitur, und hin und wieder ruft dann auch die Schule.
    Also probiers vielleicht einfach mal mit den DDFs aus, oder finde die Unterschiede raus, und am besten versuche dich mal selbst am Umarbeiten der vorhandenen DDFs... sooo schwer ist das auch nicht ;).
    Also Viel Erfolg dabei
    Gruß
    Christian
    Hi,
    und Willkommen im Forum.
    Aber du weißt doch sicher, dass bevor man postet, oft auch schon die Forumssuche weiterhilft, da kommt dieser Thread zum vorschein:
    DDF GLP Ypoc 250
    und ansonsten gibt es bei DMXControl auf der Homepage auch eine Gerätebibliothek:
    auch da wirst du zumindest teilweise schon fündig.
    Jetzt aber trotzdem viel Spaß mit DMXControl, und das nächste Mal bitte erst suchen, das erhöht auch die Übersichtlichkeit hier im Forum.
    Gruß
    Christian
    Und ich ergänze nocheinmal:
    wenn das alles nichts geholfen hat, dann fragt hier im Forum, aber die DDF - Ersteller (zum Beispiel auch mich)
    haben es wesentlich einfacher und sind wesentlich motivierter, für euch etwas zu tun, wenn
    - ihr schonmal das Manual rausgesucht habt und einfach den Link hier reinstellt. Wnd wenn darin mehrere DMX-Modi genannt sind auch sagt, für welchen ihr das DDF braucht.
    - Ihr höflich fragt, nichts find ich unmotivierender als so einen Beitrag wie: "Brauche die DDFs für a, b, c, d, und das am besten gestern schon!" .... das ist natürlich meine Meinung, aber ich glaube auch die anderen freut es, wenn sie höflich darum gebeten werden.
    - Wesentlich schneller geht das ganze natürlich, wenn ihr euch schonmal ein bischen mit dem DDF-Creator versucht habt, und zumindest die Oberfläche für das Gerät erstellt habt, die Kanäle eingegeben etc.
    hier:
    http://www.dmxcontrol.de/wiki/DDF_Creator_DMXC2
    und auf den weiteren Links auf der Wiki-Seite steht zumindest das Wichtigste um schonmal ein DDF anfangen zu können.
    Die Prozeduren sind natürlich etwas komplizierter, da steht ja einer Frage hier im Forum absolut nichts entgegen, dafür gibt es das ja. Aber wenn ihr schonmal ein Grund-DDF vorbereitet habt, dann ist es wesentlich einfacher, daraus ein fertiges DDF zu machen als bei 0 anzufangen.
    Und noch als kleiner Tipp: Bei so vielen DDFs gibts bestimmt auch schon eines, das für ein Gerät geschrieben ist, das ähnliche Funktionen hat, wie euer Gerät, für das ihr das DDF braucht. Wenn man sich diese mal anschaut, versteht man recht gut, wie so ein DDF aufgebaut ist, und wie man es entsprechend für sich abändern kann.
    Wenn ihr da dann nicht mehr weiterkommt... einfach hier fragen...
    Also damit will ich keinen davon abhalten, hier nach DDFs zu fragen, aber wie gesagt, schöner für uns (zumindest für mich) ist es wenn ihr schonmal selbst angefangen habt, und dazu geht das dann meistens auch noch schneller.
    Gruß
    Christian
    Hi,
    also die Vorstellung, dass Harting einfach ein Multicore für Lastströme ist, ist im Grunde richtig.
    Die ganzen Kabel bezeichnet man meistens mit Lastcore bzw. Lastmulticore. Der Name Harting kommt von den Steckern, die i. d. R. von der Firma Harting stammen.
    Neben den klassischen Möglichkeiten, dass ein Dimmer einen Hartingausgang und eine Scheinwerferbar (4er oder 6er) einen Hartingeingang (und eventuell einen weiteren Ausgang für eine 2. Bar) hat, gibt es noch so genannte Hartingaufsplittungen und Breakoutboxen.
    Hartingaufsplittungen "splitten" einen Hartingverbinden auf mehrere Schukostecker oder entsprechend mehrere Schukosteckdosen. Eine Breakoutbox ist etwas ähnliches wie eine Bar, es handelt sich eben um eine Box, die einen Harting Ein- und i. d. R. auch wieder einen Ausgang hat und außerdem 4-8 Schukosteckdosen. Die eignen sich beispielsweise, um von dort in der Truss zu einzeln hängenden Scheinwerfern zu verkabeln.
    Zur Belegung: Du brauchst für jeden Kanal 2 Adern (N, L) und mindestens einen gemeinsamen Schutzleiter, die genaue Belegung steht auch nochmal im nachfolgenden Link.
    Außerdem ist zu beachten, dass die Hartingkabel meistens nur mit max 10A pro Kanal belastet werden dürfen, also nicht viel mehr als 2kW. Rein theoretisch darf der Dimmer dann auch keine anderen Kanalsicherungen haben, da sonst eine Überlastung des Kabels möglich wäre.
    Genaueres zu Kabeln und Pinbelegung sowie Hartingvarianten findest du hier:
    http://tokolight.de/service/licht/harting/multicore.html
    Gruß
    Christian
    Edit: Michael war noch schneller ;).
    Hi,
    ich hatte mal so ein Ding unter den Fingern, Typ weiß ich nicht mehr, war aber ein Showtec Gerät:
    vorne: 4 Kanalfader, Master, noch n Audiolevel und n paar Taster.. kA Flashes oder so,
    auf der Rückseite: 4 Schukoabgänge für die Kanäle 1-4 (also Lastteil miteingebaut) UND ein DMX-Out sowie die Stromversorgung über ein fest eingebautes Schukokabel, dann halt noch Feinsicherungen etc.
    Den DMX-OUT kannste fast vergessen, der gibt einfach das gleiche eingestelle Signal nochmal aus, also einfach die Frontfader 1-4 auf den DMX-Kanälen 1-4. Sollst du verwenden können, um z. B. ein weiteres Dimmerpack anzusteuern, das braucht man meiner Meinung nach aber eigentlich nie.
    Mir ist das Ding auch noch negativ in Erinnerung geblieben, da die verbauten blauen LEDs so schweinehell waren, das sie einen bei 100% Dimmerleistung immer geblendet haben ;).
    Also vielleicht hilft dir ja das weiter.
    Gruß
    Christian
