Spiegelkugel an Stativ befestigen?
    ich hoffe das Thema ist hier einigermaßen richtig. Aber es fehlt eine Sektion zu allgemeinen Disskussion irgendwie 8o.
    Also ich habe diesen Spiegelkugelmotor: http://www.thomann.de/de/st_spiegelkugelmotor_50cm.htm
    Wie krieg ich den an ein normales Lichtstativ? An dem Stativ sind nur 6er oder 8er Schrauben mit Flügelmuttern, damit kann ich aber nicht den Motor festschrauben....
    Bzw. wie befestige ich einen solchen Motor richtig an einer normalen 3-Punkt Traverse?
    Mfg, Simmon
    Chacka!
  • Ich haätte da Ideen. Aber die sind nicht unbedingt original :D Musst du selber wissen, ob du das so machen willst. Ich selber hab das auch schon so gemacht (oder so ähnlich). Denk aber dran, das ist nicht Original, also eigentlich nicht zugelassen!
    Sorry für die schlechten Skizzen, musste aber schnell gehen :tongue:
    [Blocked Image: http://i39.tinypic.com/5x1tvm.jpg]
    [Blocked Image: http://i39.tinypic.com/et8nwp.jpg]
    DMXControl 2.10.5
    1x 1500W Strobe ;1x UV Fluter
    1x STAIRVILLE DMX-MASTER I
    1x SHOWTEC SHOWMASTER 24
    1x Beamer
    kleine Effekte
    also bisher habe ich bei meiner 20cm Kugel die Klebebandmethode benutzt. Bei der 50cm Kugel ist mir die Klebebandmethode allerdings sehr unheimlich!
    Aber es muss doch irgendwie eine Möglichkeit geben diese Dinger halbwegs Vorschriftsmäßig an einem Stativ / Stahlrohr zu befestigen.....
    Oder gibts noch andere Motoren für 7kg Kugeln die man irgendwie besser befestigen kann? Kennt irgendwer etwas?
    Mfg,
    Simmon
    Chacka!
  • Gerade was gefunden :D
    Guck mal hier: KLICK
    Das sieht so aus, als wäre da eine Holzplatte am Motor und dann der Hacken dran. ist aber auch nicht original. Ich suche weiter!
    EDIT: bei google findet man auch nur Beiträge mit "es gibt noch nichts richtiges" Die meisten haben auch nur die "Self-Made" Methode :D
    Aber ich denke, wenn du das mit dicken Blech machst wie auf meinen bildern, sollte das funktionieren. Du musst nur darauf achten, das nix runter fällt.
    DMXControl 2.10.5
    1x Beamer
    kleine Effekte
    Edited once, last by Dj Griesi (May 15, 2009 at 7:48 PM).
  • Das was fällt ist gerade meine Angst!
    Aber mal danke, sobald ich was finde Poste ich das hier.
    Könnte man ein Forum aufmachen:
    Tipps & Tricks für den LJ / Mobilen DJ
    Mfg, Simmon
    Chacka!
    für direkte Stative habe ich sowas noch nie gesehen.
    Ich weiß nur das ein Bekannter von mir selbst Veranstaltungstechniker vom TÜV deswegen eine Geldstrafe bekommen hat von wegen BGV.
    Ich würde es nicht auf ein direktes stativ packen auch nicht auf eine Traverse.
    Schau dir mal folgenden Lösungsvorschlag an http://www.musicstore.de/de_DE/EUR/-/art-LIG0004127-000
    Und dann demensprechend mit Sicherungsseilen nach BGV sichern.
    Ist die einfachste Lösung preiswert und sicher.
    Dann braust du dir keinen Kopf mehr um die Geräte zu machen von wegen runterfallen.
    Mike
  • Ich hab ja Lichtstative, die halten auch alles aus, sind gesichtert mit Sicherungsseilen etc. Alles laut Vorschrift, TÜV Geprüft etc.
    Nur die Spiegelkugel die krieg ich da ned vernünftig drann.
    Gruß, Simmon
    Chacka!
  • JA,
    deswegen habe ich dir diese Travesen / Stativ kombi herausgesucht.
    Da kannste mit HAken arbeiten geht schneller und sicherer.
    MFg
    Mike
  • ich schau mal bei meinen Dokus nach brauche das damals bei einer Veranstaltung. (war Prämiere) Seit da an habe ich es niemals mehr gebraucht.
    Scanner und Moving Heads sind besser.
    Mike
    Original von SIMMON
    Aber wie krieg ich nen Haken an den Spiegelkugelmotor???
    das ist das Problem...
    Schraub den Motor auf ner Stahlplatte fest, in die kannst du dann die Löcher an die passende Stelle setzen und dort deine C-Haken festschrauben. Schau nur, dass sich der Schwerpunkt bzw. die Drehachse auf der Verbindungslinie der Befestigungspunkte befindet.
    die Doku habe ich gefunden.
    Die ist für ein Traversensystem, daher nicht für dein Stativ.
    ICh hoffe das geht ok wenn ich für diesen Zeck einen externen Link Poste ansonsten kurze Pn und link entfernen.
    https://forum.dmxcontrol-projects.org/www.lampentreff.de <---- dort kannste mal deine Frage stellen sind Tüv Prüfer und veranstaltungstechniker aber auch hobby DJ/LJ.
    Hoffe ich konnte dir etwas helfen
    Mike
  • gerade auf dieses Thema gestoßen. Auch wenn es schon etwas älter ist vieleicht braucht der eine oder andere noch einen lösungsvorschlag um eine Spiegelkugel auf ein Stativ zu bekommen https://www.gear4music.de/de/PA-DJ-and-L…SoaAuD5EALw_wcB ist zwar nicht ganz günstig aber eine Lösung. Ich habe mich für eine andere Lösung entschieden und zwar
    Als Kugel verwende ich eine 30er und ich habe mir in dem Brett unten noch Einschlagmuttern gemacht das ich entweder einen TV Zapfen einschrauben kann oder alternativ habe ich mir https://www.thomann.de/de/stairville_ts_1_light_adapter.htm sowas anfertigen lassen allerdings mit einer größeren Platte und einer M10 Gewinde. Passt natürlich auch super der Bolzen von der Superclam zum einschrauben damit sogar auch wagerechte Montage möglich. Eine Safty Öse ist natürlichauch mit einer Einschlagschaube vorgesehen. Sehr Variabel entweder so irgendwo hinstellen oder auf einer F34 oder Tv Zapfen unten eindrehen oder den anderen Adapter.
  • Hi Steff,
    nettes Teil - kannte es bisher noch nicht.
    Da ich die gleichen Probleme hatte, bin ich auf HALBE Spiegelkugeln gekommen, das funktioniert auch ganz gut.
    Testaufbau:
    Markus
    ich versuche den Scheinwerfer für die Kugel immer leicht unterhalb der Kugel zu Positionieren.
    Bei der Version im Video gefällt mir nicht das der untere Bereich der Kugel
    nicht verwendet werden kann.
    Sieht zwar toll aus ist für den Transport aber etwas filigran.
    Das mit dem Kleben ist auch nicht so mein Fall.
    Aber sonst eine interessante Kostruktion.
    Gruss Steff
