Posts by MarkusW
    Hallo,
    bei einer neu gekauften Leuchte (Betopper LF105) flackert das Licht im Rhythmus der Refresh-Rate. Stelle ich diese auf andere Werte, so folgt das Flackern der Rate.
    Hat jemand schon mal ein ähnliches Verhalten gehabt?
    Das Interface ist ähnlich einem Enttec-Interface mit FTDI-Chip und mit allen anderen Leuchten verschiedenster Hersteller habe ich diesbezüglich keinerlei Probleme.
    Grüße
    Markus
    Hi Richarde,
    besser für das Publikum zu sehen als eine Uhr mit nur vielleicht 40 oder 50 cm Durchmesser wäre eine halbdurchscheinende Fläche, die von hinten beleuchtet wird.
    Das kann man gut auf 2 Arten bewerkstelligen:
    a) Mit einem Beamer und vorgefertigte Videos (Stichwort Rückprojektion)
    b) Mit einem Moving Head mit indexierbaren Gobos
    Alternativ - aber nicht so schön - ist eine Digitalanzeige, die man entsprechend steuert.
    Nicht vergessen, dass akustisch dementsprechend zu untermalen. Als Beispiel mal den Klassiker "Die Zeitmaschine" anschauen ;)
    Grüße
    Markus
    Hi, Danke für die schnelle Info!
    Schade, denn grade für Anfänger im Lichteln wäre das eine nette Sache gewesen.
    Ist es datenschutzrechtlich möglich, eine Liste der Benutzer mit den ersten 2 oder 3 Stellen der Postleitzahl zu erstellen?
    Natürlich nur mit den Benutzern, die dann einer Veröffentlichung zustimmen.
    Dann könnte man sich mal schnell für einen Nschmittag treffen und "unter die Arme greifen" oder mit Geräten aushelfen - die meisten hier sind ja sowieso im Amateurbereich und non-profit-mäßig unterwegs (so meine Erfahrungen).
    Grüße
    Markus
    Hallo,
    hat schon jemand die Servo-Ansteuerung von Henne's Seite gebaut?
    Ich hatte vor ein paar Jahren die gebaut für 2 Servos und die RGBW-Ansteuerung, die auch echt gut funktionierte!
    Jetzt möchte ich diese Platine gerne benutzen, um 4 Servos anzusteuern.
    Was muss ich dabei beachten und wie setze ich die Jumper dafür. Auf Hennes Seite finde ich die Infos dafür nicht (vielleicht habe ich es aber auch nur übersehen)...
    Grüße
    Markus
    Hi,
    du kannst ja auch erstmal den automatischen Modus testen - also ohne Pult.
    Sollte das passen, dann ist es schon einmal die richtige Anleitung.
    Im zweiten Schritt dann Sound to light - so siehst du, ob das Mikrofon funktioniert.
    Und dann erst mit dem Pult - so kannst du relativ sicher sein, dass die Lampen funktionieren und wenn es jetzt nicht gehen will, liegt der Fehler höchstwahrscheinlich am Pult oder Verkabelung...
    Grüße
    Markus
    Hi Luke ;)
    Stell hier doch mal Bilder von den Kannen rein.
    Mindest mal Vorder- und Rückseite und einmal die Vorderseite mit LED an - da man vielleicht schon aus der Anordnung der LED den Hersteller erahnen kann. Manchmal steht der Hersteller auch auf dem Bügel oder irgendwo gibt es noch Reste von einem Aufkleber mit einer Nummer oder Bezeichnung...
    Wenn wir so nicht weiterkommen und du einen Schraubendreher in der richtigen Größe besitzt, dann könntest du auch mal die Platte mit den LED abschrauben (meist 4 kleine Kreuzschlitz) und Fotos der Platine (hier auch Vorder- und Rückseite) posten.
    Aber vorher den STECKER ZIEHEN - gibt sonst u.U. schwarze Finger...
    Grüße
    Markus
    Hi Frederik,
    zu der Bestromung kann ich nichts dazu beitragen, aber zur Optik:
    Ähnlich wie bei einem Diaprojektor benötigst du zwei Linsen: Eine (a)sphärische und eine Condenserlinse.
    Die musst du dann auch im richtigen Verhältnis zueinander und zur Lichtquelle platzieren.
    ALLES andere funktioniert nicht auf größere Entfernung!
    Klar bekommst du auch mit nur EINER asphärischen Linse einen gerichteten Lichtstrahl, aber der Brennpunkt wird einfach zu nah sein...
    Vielleicht schießt du dir für die ersten Versuche für wenig Geld einen alten Diaprojektor und experimentierst mit den Linsen...
    Mit althergebrachten Leuchtmitteln konnte man auch mit nur einer Linse und dem genau berechnetem Spiegel HINTER dem Wendel arbeiten, aber bei LED fällt das ja weg.
    Habe auch schon vor Jahren versucht, mit einer RBGW-CREE etwas zu bauen, das einen parallelen Strahlengang hat - aber mit nur einer Linse war das alles Murks...
    Grüße
    Markus
    Hi Funke,
    ich habe heute Abend Probe und kann dir das DDF frühestens morgen Abend bauen, aber vielleicht probierst du schon einmal, ob du es schaffst?
    Das Blöde ist halt, dass Versuche bei dem Gerät schnell teuer werden (im Vergleich zu Licht, dass nur ein wenig Strom verbraucht).
    Der erste Kanal (Achtung Fallstrick: Im DDF wird mit Kanal NULL angefangen!) ist die Wurfhöhe. Da würde ich ein Dropdown-Menü vorschlagen (aber vielleicht kommst du mit Options besser hin?). Ich würde an deiner Stelle mal testen, wie hoch die einzelnen Wurfhöhen (Höhe 1 bis 10) die Sparkles rauswerfen und dann die absolute Wurfhöhe in Metern (z.B.: 0,5m, 1,0m, 1,5m,...) im Dropdown hinterlegen. So hast du eine bessere Vorstellungskraft, welche Höhe für den Auftrittsort am besten geeignet ist. Auch wenn die Geräte als sicher gelten, würde ich IMMER darauf achten, dass die unterhalb von Bühnendekoration an der Decke bleiben - du willst ja nicht wie die Band GREAT WHITE enden ;)
    Der zweite Kanal (also im DDF der Kanal EINS) ist eigentlich ein Auswahlmenü der verschiedenen Betriebsarten, die NICHT parallel laufen können. Den würde ich als Command oder On/Off-Button realisieren. Ich weiß allerdings nicht, was besser in dein Bedienkonzept passt.
    Mit einem Touchscreen-Monitor könnte ich mir auch vorstellen, dass du beide Kanäle in zwei Spalten als On/Off-Buttons programmierst und den Reset (wie lange muss man den drücken? - manchmal mehrere Sekunden lang) ein wenig räumlich von den anderen absetzt und größer machst, damit der nicht unbeabsichtigt gedrückt wird.
    just my 50cent...
    Hi Kevin,
    das Internet ist voll mit Angeboten von direkt per DMX ansteuerbaren LED-Tubes (wie hier z.B. https://www.witop-tech.com/product-item/d…ighting-design/), da würde ich mir den Stress mit einem Umbau (mit ungewissem Ausgang) nicht machen wollen.
    Soll es billiger sein? Einfach digitale LED-Stripes besorgen, diese in ein Profil deiner Wahl einbauen und mit einem entsprechendem Interface ansteuern.
    just my 2 cent ;)
    Grüße
    Markus
    Hallo Qasi,
    ich benutze diese Sandsäcke:
    Relaxdays Pavillon Gewichte - Schwarz, 4 Stück (10027881) online kaufen | eBay
    Entdecken Sie Relaxdays Pavillon Gewichte - Schwarz, 4 Stück (10027881) in der großen Auswahl bei eBay. Kostenlose Lieferung für viele Artikel!
    www.ebay.de
    Mit Kiesel drin komme ich auf 13 Kg.
    Bis jetzt war ich zufrieden mit denen (und auch schon verzweifelnden Pavillonbesitzern damit ausgeholfen😉).
    Jetzt kommen mir aber bei dem Preisunterschied zu Euren echte Zweifel, ob die irgendeine Zulassung benötigen oder eklatante Nachteile haben (wie z.B. in der Sicherheit).
    Kannst du etwas dazu sagen?
    Grüße
    Markus
    Wir in der professionellen VA-Technik Ballastieren immer hiermit, um die Standsicherheit zu gewärleisten.
    https://www.manfrotto.com/de-de/sand-bag…ARoCVSgQAvD_BwE
