Posts by ÄndyF
    Hallo zusammen,
    ich stelle gerade nach und nach auf LED Technik um und habe da leider so manche Probleme.
    Meine 6 LED Bars und die LED Mushrooms habe einen eigenen DMX Dimmerkanal welchen ich auch auf Fader des Pultes über den DMX-in des DE-Interfaces legen konnte.
    Nun habe ich 8 Stairville LED PAR-56 PRO 24x3W gekauft, welche jedoch keinen eigenen Masterdimmer-Kanal haben.
    Wie kann ich nun trotzdem einen virtuellen Dimmer für alle 8 Kannen auf den Submaster legen und dann per DMX-in steuern?
    Im Handbuch und in der Wiki habe ich nix konkretes gefunden. Die Suche ergibt 1000 Treffer aber irgendwie nicht das was ich meine zu suchen.
    Vielen Dank im Voraus!
    Grüße Andy
    Nur mal so ein paar günstige Ideen zur Ansteuerung per Funk:
    Billige Kfz Funkfernbedienungen für die Zentralverriegelung oder Zusatzbeleuchtung
    Batteriebetriebene Led Funk Weihnachtsbaum Kerzen
    Die Kfz Funkferbedienungen gibt's ab 7€ komplett fertig. Dann kannst du dir ein Brettchen mit den Sendern drauf anfertigen und per Knopfdruck steuern oder die Fernbedienungen zerlegen, mit ner ext. Stromquelle versehen und mit nem Dmx Switch ansteuern.
    Grüße Andy
    Hallo Uwe,
    Genial wäre ein ddf für den 7-Kanal Modus. Mit diesem RGB-slider, einer dropdown für die Programme und Slider für Strobe und Helligkeit.
    Ich denke, wenn ich mich einen Tag lang hinsetzte werde ich das auch irgendwie zum laufen bekommen. Ich habe mir die wenigen, bereits existierenden ddfs von anderen Led Bars mal angeschaut und schon ein paar Ideen gefunden.
    Viele Grüße Andy
    Hi Basti,
    nachdem ich mich mehr mit DMXControl auseinandergestzt habe war eigentlich ganz simpel.
    Du brauchst winamp mit dem DMXControl Plugin, dann startest du das Beat Tool.
    Dann hab ich einen Effekt erstellt, Häkchen bei "Musikgesteuert" dann 2 Schritte (einmal drehung links und einmal rechts) mit Haltezeit "beat"
    das wars eigentlich. Das Signal kommt vom Mischpult (rec out) in den Line-In des Licht PCs
    Viele Grüße Andy
    Hallo zusammen,
    Ich habe auf meinem Heim-PC eine Show mit DMXControl erstellt. Dabei habe ich die DMXIn-Ferbedienung so konfiguriert dasss ich alles möglich über ein Pult steuern kann. Das funktioniert auch wunderbar.
    Wenn ich dann das projekt speichere und auf meinem Notebook starte sind jedoch sämtlich Werte der DMXIn-Fernbedienung weg.
    Woran liegt das, bzw. wie kann ich das ändern?
    Grüße Andy
    Hallo zusammen,
    Ich habe ein Varytec Lightoperator 24 Pult und will damit mein DE-Interface fernsteuern.
    Pult--> DE-Interface In --> DE-Interface Out --> Geräte
    Das Interface ist im Modus 6. In der Kanalübersicht sehe ich die ankommenden Werte des Pultes wunderbar, aber wenn ich dort auf Out gehe werde keine Werte des Pultes ausgegeben.
    In der DMXIn-Fernbedienugnskonfiguration habe ich bei Softpatch schon alles ausprobiert, aber wie gesagt, Signal kommt an, wird aber nicht ausgegeben.
    Kann mir jemand helfen? Ich finde meinen Fehler einfach nicht.
    Grüße Andy
    Hi!
    ja, hab das DE-Interface selbst gebaut.
    Wäre es möglich, dass du mir das erklären könntest :rolleyes:
    Ich raff das einfach nicht und würde Morgen Abend gerne mal Traktor auf ner Party probieren.
    Vielen Dank!
    Grüße Andy
    Hallo!
    Ichz habe ein ähnliches Problem:
    Behringer BCD 3000 DJ-Konsole mit Traktor Scratch Pro
    und
    DE-Interface mit DMXControl
    Mein Problem ist, dass ich es nicht schaffe, mit Traktor das Beat tool zu steuern. Was genau muss ich da einstellen?
    Hab schon Midi-OX, Midi Yoke und MidiClock2Note installiert, bekomme es aber einfach nicht zum laufen.
    Vielen Dank!
    Grüße Andy
    Hi!
    100 sinds noch nicht....... aber entwickelt sich langsam :rolleyes:
    Diese "Obereffekt" ist genau das was ich suche. Ich würde gerne mit einem Button mehrere Effekte nacheinander durchlaufen lassen, damit es nicht nach 2 min. langweilig wird.
    Grüße Andy
    so, bin fleißig am Effekte erstellen.
    Nun habe ich diese einzeln in die Kommandobox eingefügt. Funktioniert super.
    Nun würde ich aber gerne einzelne Effekte kombinieren, bzw. nacheinander ablaufen lassen.
    Beispiel:
    ich habe mal 20min keine Lust aktiv Licht zu machen und will, dass DMX Control einfach die verschiedenen Effekte gelegentlich (oder nach fester vorgegebener Zeit) alleine wechselt.
    Wie kann ich dass den machen, ohne dass ich alle einzelnen Effekte nochnal in einen Effekt einfügen muss.
    Grüße Andy
    Hallo zusammen,
    ich habe kürzlich angefangen Effekte für meine 8 neuen LED PAR-64 zu programmieren.
    zuerst habe ich die 7 Hauptfarben für jede Kanne einzeln in die Szenenliste eingefügt.
    Danach habe ich einige Effekte über die grafische Bühnenansicht in den Effektsequenzer programmiert. Die verschiedenen Lauflichter etc. liefen perfekt.
    Als ich heute zum ersten mal wieder das Programm gestartet habe, kamen hunderte Pop-up Fenster mit folgenden Worten:
    "Ungültige Szenen-ID (ID-xxx), kann Bibliothekseintrag nicht finden!"
    Die Einträge sind alle noch vorhanden, nur kann ich sie nicht anklicken bzw. kommen ständig diese Fehler.
    Was habe ich den falsch gemacht? Heißt das, ich darf die ganze Sch..... nochmal von vorne machen? ;(
    Grüße Andy
    Hallo Uwe,
    ja, genau so habe ich es auch vor. Ein vorhandenes ddf einfach abändern.
    Ich dachte vielleicht sieht jemand die Kanalanordnung und merkt gleich, "dass ist doch wie bei dem Scanner xy" oder ähnlich.
    Nicht dass ich mir nachher einen abbreche und dann kommt einer mit: "hättest du doch gleich......."
    Grüße Andy
