Color Master herausfinden
    ich hatte früher mal Kontakt mit DMXC2 und will mich jetzt mal in v3 einarbeiten.
    Bei mir läuft die Version 3.3.0.
    Dabei habe ich ein bisschen - ich glaube es sind Verständnisprobleme - mit (unter anderem) den Mastern, in diesem Falle der Color Master.
    Nach längerem Lesen habe ich herausgefunden (das könnte man vielleicht im Dropdown in der Gerätesteuerung ergänzen) dass ich mit "{ColorMaster 1}" Mein Gerät an den ColorMaster 1 anschließen kann.
    Soweit, sogut.
    Dann habe ich das ganze auch mit den Gruppen versucht, und 4 RGB-LED gruppiert und den ColorMaster der Gruppe zugewiesen - mit dem Erfolg, dass die Lampen zwar auf den Color Master hören - aber in den Einstellungen bei Color nicht "{ColorMaster 1}" steht, sondern "1;1;1" (also die Farbe fest zugeordnet - eigentlich).
    Was mache ich falsch, dass hier (Bild 2) nicht "{ColorMaster 1}" angezeigt wird?
    Und: Angenommen ich hätte mehrere ColorMaster - wie finde ich dann raus, auf welchen Master eine Lampe hört, ohne es auszuprobieren?
    Danke euch schonmal für eure Hilfe.
    Und vielleicht noch eine OT-Frage: Kann ich mich irgendwo fürs Wiki registrieren? Habe nur einen Login gefunden - und grade als neuer Nutzer liest man ja noch viel, und da könnte ich evtl den ein oder anderen Screenshot erneuern...
    Viele Grüße,
    Stephan
  • Hallo Stephan,
    es ist schön zu lesen, dass deine ersten Gehversuche mit DMXC3 soweit funktionieren.
    Die Lampen [hören] zwar auf den Color Master [...] - aber in den Einstellungen bei Color nicht "{ColorMaster 1}" steht, sondern "1;1;1" (also die Farbe fest zugeordnet - eigentlich).
    Da du die Werte ja soweit über eine Gerätegruppe auf die Geräte gepackt hast, brauchst du dir so auch nur die Gerätegruppe ansehen - sprich du wählst in der Bühnenansicht (wieder) die entsprechende Gerätegruppe aus und schaust, was in der Gerätesteuerung so für Werte stehen. Die Geräte in der Gruppe kannst du so ganz dezent links liegen lassen. Bist du dir einmal nicht sicher, wie sich der Inhalt einer Szene zusammensetzt, lädst du die Szene zum Bearbeiten in den Programmer. Dort werden dir alle Werte zu den jeweiligen Geräten angezeigt.
    Die Registierungsfunktion fürs Wiki haben wir für einiger Zeit abgeschaltet, nachdem wir immer wieder Spam durch Spamnutzer im Wiki fanden und wegräumen mussten. Daher vergeben wir die Benutzernamen nur noch direkt. Ich selbst bin hier zwar der Hauptverantwortliche für das Wiki, die Zugänge koordiniert jedoch unser IT-Team.
    Für weiteres zum Thema Wiki melde ich mich bei dir per PN.
  • Ich bin mir grade nicht sicher, ob ich besser ein neues Thema aufmache, deswegen erstmal hier:
    Ich habe noch ein eher allgemeines Verständnisproblem bzw. eher eine Unsicherheit:
    Ich habe eine Bühnen mit (erstmal) 10 LED-RGB-Lampen.
    Dazu habe ich einen midi-Controller (ein Keyboard) mit dem ich die Show steuern (lassen) will.
    Wie mache ich das am sinnvollsten?
    Mein Aktueller Ansatz ist der:
    Ich habe Tasten für die Farben (RGBCMY, Weiss, blackout) und lege dafür eine Szenenliste an, in der ich cues habe, die die jeweilige Farbe einstellen.
    Dazu würde ich noch zb Chaser anlegen (über den Dimmer-Kanal) beispielsweise ein Lauflicht von links nach rechts.
    Jetzt stelle ich mir das so vor, dass ich an meinem Keyboard tasten habe, mit denen ich sage "Ich will ein lauflicht von links nach rechts" bzw. "von rechts nach links" sowie Tasten mit denen ich sage "rot, blau, grün" usw.
    Dazu würde ich die Tasten mit den Cues verbinden.
    Allerdings: Wenn ich die Cues jetzt aufrufen will, kann ich die Midi-Tasten (bzw. generell die Eingänge) ja nicht mit den Cues verbinden, sondern nur mit der Cuelist - wie mache ich das richtig?
    Ist es sinnvoller, für jeden Effekt eine eigene Cuelist anzulegen (empfinde ich irgendwie als verschwendung/overkill)? Oder kann ich die Cues direkt starten (dann würde ich eine Cuelist für Farben, eine für Chaser usw. anlegen).
    Danke für eure Tipps,
    Stephan
    der Aufbau von DMXControl 3 intern ist tatsächlich so, dass die Benutzung von mehreren Cuelists in diesem Fall begünstigt wird. DMXControl 3 hat hier drei Ebenen Cues Cuelists und Cuelist Groups.
    Cues sind immer einer Cuelist zugeordnet und (zumindest in den normalen Einstellungen) bauen Cues innerhalb der Cuelist aufeinander auf. Sprich enthält die erste Cue einer Cuelist einen Dimmerwert und eine Farbe und die zweite Cue eine andere Farbe (alles auf das selbe Gerät / die selbe Gerätegruppe), passiert folgendes: Beim Starten der ersten Cue wird dessen Farbe und Dimmerwert ausgegeben. Startest du die zweite Cue, wird der Dimmerwert der ersten Cue und der Farbwert der zweiten Cue ausgegeben. Diese Cue überschreibt also den Farbwert der ersten Cue. Gibt es jetzt noch eine dritte Cue mit einem weiteren Dimmerwert und startest du diese, werden nur noch die Farbwerte der 2. Cue und die Dimmerwerte der 3. Cue ausgegeben. Die erste Cue gibt nichts mehr aus. Wichtig: Diese erste Cue ist aber weiterhin aktiv, wird also nur von den anderen nachfolgenden Cues vollständig überschrieben. Ergo kann man sagen: Mit den Standardeinstellungen kann eine Cue (beim normalen Durchlauf einer Cuelist) nur gestartet, aber nicht gestoppt werden. Erst mit dem Stoppen der gesamten Cuelist werden alle darin enthaltenen Cues gestoppt. Cues innerhalb einer Cuelist sind also voneinander abhängig.
    Cuelists haben nicht diese gegenseitigen Abhängigkeiten und das ist der entscheidende Unterschied. Eine Cuelist wird als Ablauf von Lichtstimmungen (Cues) angesehen, die nacheinander ablaufen. Jede Cuelist ist aber unabhängig von den anderen und kann problemlos parallel laufen, muss es aber nicht (wie bei den Cues). Beim Ausführen mehrerer Cuelist wird es jetzt aber interessant. Hier benutzt DMXC für jede Gerätefunktion einem Stapel, in den aktive Cuelists einsortiert werden. Dieser Stapel dient dazu, den Wert zu finden, der ausgegeben werden soll. Weiter unten erkläre ich dir noch, wie die Position der Cuelists im Stapel zustande kommt. Erst einmal ist es nur entscheidend, dass es diesen Stapel überhaupt gibt. Dieser sorgt dafür, dass mehrere Cuelists parallel laufen können und die Ausgabe dabei konsistent ist.
    Jetzt will man aber manchmal doch bewusst eine gewisse Abhängigkeit zwischen Cuelists haben, denn man möchte u.U. dass nur eine Cuelist einer spezifischen Farbe aktiv ist. Deshalb gibt es die Cuelist Gruppen, mit denen man das steuern kann.
    Warum das mit den vielen parallelen Cuelists z.B. für die Farbe (anders als dein Empfinden) kein Overkill / keine Verschwendung ist: Die Steuerumgseinheit in DMXControl 3 ist eben die Cuelist. An praktisch allen Stellen ist also die Steuerung darauf ausgelegt, dass man immer ganze Cuelists startet. Deren interner Ablauf (also wie viele Cues da drin sind) ist unabhängig davon, weil man z.B. für verschiedene Lichteffekte eine unterschiedliche Anzahl an Cues benötigen könnte. Deshalb macht es definitiv Sinn, für jede neue Lichtstimmung (und sei es auch nur eine einfache Farbe auf einer Gerätegruppe) eine neue Cuelist anzulegen. Alle Farb-Cuelists packst du dann noch in eine Cuelist Group umd stellst diese auf "Single list running". So hast du dann den perfekten Baukasten, um flexibel ganze Lichtstimmungen aus einer von mehreren Farben und einer von mehreren Lauflichtern zusammenzubauen.
    Und zum Thema Verschwendung: Dies wäre nur richtig, wenn Cuelists auch irgendetwas kosten würden. Das tun sie aber im Vergleich zu Cues nicht.
    Ich hatte ja noch weiter oben gesagt, ich erkläre dir auch, wie die Position im Ausgabestapel zustande kommt. Das habe ich als extra Absatz, weil das etwas umfangreicher von der Logik her ist und für die eigentlichen Gründe oben nicht mit reinspielen. Aber es ist sinnvoll zu verstehen, wie der Ausgabestapel funktioniert, weil man so schon vorab genau weiß, welcher Wert ausgegeben wird. Bei der Position einer Cuelist in dem Stapel spielen die Priorität (-127 bis 127) und das Mischungsverhalten (LTP, HTP und LoTP) der einzelnen Cuelists eine entscheidende Rolle. Je höher die Priorität, desto weiter oben wird eine Cuelist einsortiert. Starte ich also eine Cuelist mit Prio 3 und danach eine mit Prio 4, kommt diese zweite Cuelist oben auf den Stapel. Starte ich jetzt eine mit Prio 1, kommt diese ganz nach unten in den Stapel. Innerhalb des Bereichs mit der selben Prio kommt es dann noch eben auf das Mischungsverhalten an. Bei Dimmerwerten (und nur da) kommen HTP (highest takes precedence, der höchte Wert gewinnt) ganz oben auf den Block mit selber Prio, dann kommt LoTP (lowest takes precedence, der niedrigste Wert gewinnt) und dann kommen LTP (least takes precedence, der zuletzt hinzugefügte Wert gewinnt). Wird eine neue LTP Cuelist gestartet, kommt sie immer oben auf den LTP Block innerhalb eines Prioblocks. Bei Nicht-Dimmerwerten verhalten sich alle Szenenlisten nach dem LTP Prinzip (kommen also immer oben auf den Stapel innerhalb eines Prio-Blocks). Bei der Ausgabe geht jetzt DMXControl 3 für jede einzelne Gerätefunktion erst von oben nach unten durch den Stapel und sucht entweder einen Prioritätssprung (also z.B. oben liegt eine Cuelist mit Prio 3 über einer mit Prio 2) oder die erste LTP-Cuelist, die es finden kann, weil das die zuletzt gestartete Cuelist einer Prio-Stufe ist. Nun geht es den Stapel wieder nach oben und schaut noch, ob evtl. HTP oder LoTP Cuelists weiter oben auf dem Stapel liegen, die noch berücksichtigt werden müssen. Dabei wird eben geschaut, ob der Wert der HTP Cuelist höher als der aktuelle Wert bzw. bei LoTP niedriger ist. Wenn ja, wird dieser aisgegeben. Das ist zwar ein ganz schöner Aufwand (das ganze passiert zwischen 20 und 40 Mal die Sekunde (je nach Einstellung) für jede Gerätefunktion ;)). Aber so ist es eben das vorhersagbare Verhalten.
  • Vielen vielen Dank für diese Ausführliche Erklärung, hat mir sehr viel vom Verständnis geholfen. Ich probiere mal weiter und melde mich wenn ich das nächste Problem habe ;) Danke!!
  • Ich für mein Teil habe für meine Gerätegruppen alle Standardfarben jeweils in einer CueList und steuere dann die einzelnen Cues an. So kann ich einfach die Farben auch auf meinen Stream-Deck mit nur einen Button durchschalten. Du must halt darauf achten, dass alle benötigten Parameter in jeder einzelnen Cue mit gespeichert sind. Ich lege die Cue dann immer mit "Shift" an, bzw. wähle alle Parameter aus.
    Bei Controllern mit Fader oder Rotary benutze ich dann allerdings die Colormaster aus einer CueLIst.
    KaHe
  • Ich verwende inzwischen nur noch die colormaster und programmiere keine festen Farben in eine Cuelist. Somit hab 3/4 Fabcuelists und einige Dimmer Cuelists und bin fertig mit der übung.
    In den Fabcuelists sind immer verschiedene Kombinationen aus den Colormastern.
    Man kann auch über nen Midi Button eine Farbe dem colormaster zuordnen.
    Nutzer99
