Posts by companion
    Hi,
    Ich habe noch ein (Verständnis) Problem.
    Was ich schon habe: Ich habe Strobes (drei Stück, Xenon, 1500W, falls das was zur Sache tut). Zwei DMX-Kanäle, einer für Helligkeit (Dimmer) und einer für Speed (Strobe) von 2-12Hz. Weiss nicht ob es wirklich 2-12 sind, ist auch für meinen Anwendungszweck gerade erstmal egal.
    Die hab ich in eine Cuelist gepackt, mit Dimmer und Strobe-Werten (100/12).
    Ich habe jetzt einen Fader an meinem Keyboard, mit dem ich die Helligkeit steuern kann, sobald ich den Fader von 0 weg bewege startet das Strobe dunkel und wird mit steigendem Fader immer heller - mit maximal Speed (12).
    Jetzt würde ich gerne mit einem zweiten Fader live die Geschwindigkeit regeln.
    Dazu habe ich diesen Thread gefunden:
    fireman-88
    January 1, 2020 at 4:32 PM
    Wenn ich aber den Fader auf den Speed Faktor der Cuelist lege, passiert an der Geschwindigkeit nichts.
    Auch andere Beiträge die ich gefunden habe helfen mir nicht, ich kann den Fader auf den Strobo vom Programmer legen - aber wenn ich damit die Geschwindigkeit steuern kann, habe ich noch nicht herausgefunden, wie.
    Danke für weitere Anregungen;)
    Viele Grüße,
    Stephan
    Hi,
    Nein, Midi-View und DMXcontrol können nicht gleichzeitig laufen, es kann nur einer auf das Keyboard zugreifen.
    Also ist das Problem, dass bei disable Data1 32 ist und bei enable Data1 0?
    Ich habe gerade noch herausgefunden, wenn man umschaltet auf "isToggle false" dann stehen bei beiden (enable und disable) bei Data1 die gleichen Werte. Aber sonst, reproduzierbar und bei allen 8 Buttons die 32. Dafür ist Data2 überall 0 ;)
    Ist das Midi-Keyboard falsch programmiert? Ich würde es ja ungern umprogrammieren, aber wenn ich dann Funktion erhalte...
    Was mich wundert: ich dachte, DMXControl nimmt einfach Midi-Werte und führt dann die hinterlegte Funktion aus. Dann dürfte es ja meiner Meinung nach keinen Unterschied machen, ob das der eine Befehl Data 0 und der andere Data 32 schickt? Warum ist es wichtig bzw. funktioniert es nicht mehr, wenn sich Data1 unterscheidet?
    Danke und Grüße,
    Stephan
    Hallo zusammen, die Liste der Probleme wird kürzer, aber hier steh ich mal wieder vor einem Rätsel:
    Ich habe ein M-Audio Oxygen 49 (Keyboard), das hat ein paar Buttons und Fader.
    Die Buttons lassen sich im Midi-Manager / Edit Ruleset alle einwandfrei anlernen, aber wenn ich den Button dann im Input-Assignment verwende, liefert er keine Werte (im Gegensatz zu den Fadern, die gehen).
    Was mach ich falsch?
    Mit Midi-View bekomme ich folgende Daten:
    Danke für eure Tipps, bin mittlerweile schon echt weit gekommen ;)
    Grüße,
    Stephan
    Ich bin mir grade nicht sicher, ob ich besser ein neues Thema aufmache, deswegen erstmal hier:
    Ich habe noch ein eher allgemeines Verständnisproblem bzw. eher eine Unsicherheit:
    Ich habe eine Bühnen mit (erstmal) 10 LED-RGB-Lampen.
    Dazu habe ich einen midi-Controller (ein Keyboard) mit dem ich die Show steuern (lassen) will.
    Wie mache ich das am sinnvollsten?
    Mein Aktueller Ansatz ist der:
    Ich habe Tasten für die Farben (RGBCMY, Weiss, blackout) und lege dafür eine Szenenliste an, in der ich cues habe, die die jeweilige Farbe einstellen.
    Dazu würde ich noch zb Chaser anlegen (über den Dimmer-Kanal) beispielsweise ein Lauflicht von links nach rechts.
    Jetzt stelle ich mir das so vor, dass ich an meinem Keyboard tasten habe, mit denen ich sage "Ich will ein lauflicht von links nach rechts" bzw. "von rechts nach links" sowie Tasten mit denen ich sage "rot, blau, grün" usw.
    Dazu würde ich die Tasten mit den Cues verbinden.
    Allerdings: Wenn ich die Cues jetzt aufrufen will, kann ich die Midi-Tasten (bzw. generell die Eingänge) ja nicht mit den Cues verbinden, sondern nur mit der Cuelist - wie mache ich das richtig?
    Ist es sinnvoller, für jeden Effekt eine eigene Cuelist anzulegen (empfinde ich irgendwie als verschwendung/overkill)? Oder kann ich die Cues direkt starten (dann würde ich eine Cuelist für Farben, eine für Chaser usw. anlegen).
    Stephan
    Hi,
    ich hatte früher mal Kontakt mit DMXC2 und will mich jetzt mal in v3 einarbeiten.
    Bei mir läuft die Version 3.3.0.
    Dabei habe ich ein bisschen - ich glaube es sind Verständnisprobleme - mit (unter anderem) den Mastern, in diesem Falle der Color Master.
    Nach längerem Lesen habe ich herausgefunden (das könnte man vielleicht im Dropdown in der Gerätesteuerung ergänzen) dass ich mit "{ColorMaster 1}" Mein Gerät an den ColorMaster 1 anschließen kann.
    Soweit, sogut.
    Dann habe ich das ganze auch mit den Gruppen versucht, und 4 RGB-LED gruppiert und den ColorMaster der Gruppe zugewiesen - mit dem Erfolg, dass die Lampen zwar auf den Color Master hören - aber in den Einstellungen bei Color nicht "{ColorMaster 1}" steht, sondern "1;1;1" (also die Farbe fest zugeordnet - eigentlich).
    Was mache ich falsch, dass hier (Bild 2) nicht "{ColorMaster 1}" angezeigt wird?
    Und: Angenommen ich hätte mehrere ColorMaster - wie finde ich dann raus, auf welchen Master eine Lampe hört, ohne es auszuprobieren?
    Danke euch schonmal für eure Hilfe.
    Und vielleicht noch eine OT-Frage: Kann ich mich irgendwo fürs Wiki registrieren? Habe nur einen Login gefunden - und grade als neuer Nutzer liest man ja noch viel, und da könnte ich evtl den ein oder anderen Screenshot erneuern...
    Viele Grüße,
    Stephan
