laserworld el-230rgb mk2 DDF?
  • Hallo zusammen, ist es möglich mit dmxcontrol einen laser zu steuern und wenn ja hat wer eine DDF für den laserworld el-230rgb mk2 ?
    Gruß Emil
  • Kurz zusammengefasst: es geht, aber es macht keinen Sinn und ist dazuhin gefährlich und jeder der ein auch nur ein bisschen in der Materie drin steckt wird dir dringend davon abraten.
    Mein Rat: Wenn du wirklich mit Lasern anfangen willst dann ist die günstigste vernünftige Lösung momentan der Laserworld DS-1000RGB MK4 für rund 680€ (gibts auch öfters als B-Ware für 600 oder weniger)
    Der hat ein netzwerkfähiges ILDA Interface integriert und eine Einsteigersoftware (ShowNET) ist da dabei. Wenn die einem nicht reicht kann man sich die Laserworld Showcontroller Software für 310€ dazu holen (ist komfortabler zu bedienen und hat mehr Funktionen)
    ACHTUNG: Das Ding hat auch schon 1000mW Ausgangsleistung und man sollte wirklich wissen was man tut! Man sollte allgemein bevor man mit Lasern arbeitet mal einen Kurs zum Laserschutzbeauftragten machen
    zusätzlicher Tipp: Laser sind Rudeltiere und es macht eigentlich erst ab 3 richtig Spaß.
    Soll keine Werbung sein, aber speziell für Laser ist das Forum laserfreak.net definitiv die richtige Adresse
  • dazu gefällt mir besonders gut diese Antwort :D :
    Lasershow Community
    LaserFreak ist eine freie und offene Community und Informationsseite zum Thema Lasershow, Laser und Holographie. Wir veranstalten von Zeit zu Zeit den…
    www.laserfreak.net
    Anscheinend verkauft sich das Zeug aber offensichtlich viel zu gut nachdem es das überall zu kaufen gibt; leider auch von namhaften Herstellern und Shops
  • Hello, on my side, I'm using Laserworld DS-1000 MK4 with MadMapper/MadLaser but I made a DDF file for it, I share it, perhaps it will help.
    In Germany, this is a class 4 laser, which is described as "extremely dangerous for eyes and skin", not to mention the possibility of fire. Under no circumstances should such a laser be operated with DMX and under no circumstances with software that is not designed for it and has no protection zones. That's what ILDA is for. Operating a 1000mw laser with DMXC is irresponsible and dangerous!
