"Bedienpult" für ferngesteuerten Verfolger
  • Guten Abend,
    ich würde gerne ein MovingHead als Verfolgerersatz nehmen. Nun ist die "normale" DMX-Ansteuerung per Software, Pult, Joystick, ... sehr schwierig.
    Professionell gibt es hierfür z.B. das RoboSpot-System.
    Mir schwebt aktuell vor, ein ähnliches, reduziertes System (nur PAN/TILT, Dimmer, Iris) zu bauen. Von der Elektronik ist es für mich kein Problem, habe schon mehrere Dinge mit Arduinos und DMX gebaut und programmiert.
    Wo ich gerade hänge ist, wie erfasse ich die Drehbewegung meiner Fernsteuerung.
    Wenn ich einen MovingHead mit 540 Grad Drehwinkel und 16 Bit Ansteuerung habe, dann wären es für 180 Grad 21.675 Schritte. Selbst wenn ich es gröber auflösen würde, liefert ein Standard bezahlbarer Drehencoder nur ca. 600 Impulse pro Umdrehung.
    Hat jemand von euch eine Idee, wie ich die 180 Grad Drehbewegung entsprechend erfassen könnte?
    Vielen Dank
    Michael
  • Guten Abend,
    Ohne mich da sehr gut auszukennen, aber was wäre mit einer Übersetzung die aus den 180° entsprechend viele Umdrehungen für den Sensor generiert. Es müssten dann natürlich sehr viele Impulse in sehr kurzer Zeit verarbeitet werden.....
    warum einen digitalen Encoder?
    Ich verwende für so etwas einen
    D400B-M4 10K 4D Controller
    Potentiometer für 10€. Der identische Stick wird von allen Markenhersteller wie z. B. Marshall o. Atem eingebaut.
    Pan/Tilt über den Joystick.
    Über den Drehgriff kann man Zoom, Dimmer, Iris o. ä. steuern.
    Mit dem Knopf oben, kann man dann z. B. noch mehrere Funktionen umschalten, so dass man mit dem Drehknopf die o. g. Funktionen anwählen u. Steuern kann.
    Das analoge Potisignal leitet man an die Analogeingänge vom Arduino, verwendet es für Richtung sowie Geschwindigkeit und bildet daraus die DMX-Werte für die entsprechenden Kanäle. Man muss ja nichts anderes machen, als zu addieren/subtrahieren in entsprechenden Timesteps je nach Stickauslenkung.
    Dann evtl. noch ein paar Tasten dazu um z. B. Positionen abzuspeichern und wieder abzurufen.
    Genau so lassen sich auch PTZ-Steuerungen für PTZ-Kameras realisieren.
    alternativ kannst du dir auch mal die 3D Mäuse von 3DConnexion anschauen (z.B. gebraucht eine kaufen). Die lassen sich in DMXControl 3 einbinden und damit hast du dann letztendlich 6 Achsen, die du zur Ansteuerung nutzen kannst (Verschieben des Maus-Knobs in alle drei Raumrichtungen + Verkippen des Maus-Knobs in alle drei Richtungen).
