Farben bei Color Chaser "springen"
  • Ich habe auf meine RGB-MHs einen Color Chaser aus der Effektliste abgelegt.
    Bei Duration habe ich 0ms eingegeben, bei Fade 2000ms
    Wenn ich das richtig verstehe sollten doch die Farben jetzt sauber ineinander übergehen ?!
    Leider funktioniert das so nicht ganz sauber; es scheint als würde immer wieder eine Farbe "reinspringen"; heißt Channelwert der entsprechenden Farbe springt im Millisekundenbereich auf 100%
    Das lässt sich auch in der Kanalübersicht beobachten, es ist also ein Softwareseitiges Problem.
    Habe ich irgendwas übersehen oder warum verhält sich das so?
    PS: Programmer ist leer, der spielt hier nicht rein; es laufen auch keine anderen Cuelists die stören könnten.
    PPS: habe gerade nochmal ein Testprojekt aufgemacht; die Problematik taucht nur auf bei Play Mode "zufällig" und "mischen"
  • Das mit dem Device Index habe ich jetzt noch nicht getestet. Ich kann nur sagen dass es im "Normal"-Modus problemlos funktioniert (auch mit mit Index false)
    Werd mir das mal nochmal genauer anschauen. Notfalls gibts halt erstmal kein zufällig, was in meinem Fall auch nicht weiter stört.
    Aber gut dass das Problem nicht nur bei mir auftaucht, dachte schon bin doof :argh: (was ja trotzdem immer noch im Rahmen der Möglichkeiten liegt :S )
  • Diese "springen" lässt sich übrigens auch beim normalen Chaser Effekt feststellen im Random Modus
    Dort läuft das Lauflicht auch nicht brav im Takt durch sondern "springt" auch zwischendurch.
    Es scheint also generell ein Problem mit dem "random"-modus zu geben
  • Ich muss leider diesen Thread nochmal wiederbeleben.
    Und zwar habe ich am Wochenende festgestellt dass meine Colorfade Effekte für die Grundbeleuchtung im Play Mode "normal" jetzt auch zu springen anfangen, aber erst nach einer Weile
    Aber von vorne:
    -Was habe ich gebaut:
    mehrere RGB-Controller zu einer Gruppe zusammengefasst.
    Auf diese Gruppe den Color Chaser auf die Farbe gelegt.
    Time auf 0
    Fade auf 10000
    Farbtabelle: Test (eigene Farbtabelle mit Rot, Magenta, Blau, Cyan, Grün, Gelb, Weiß)
    Das ganze als Cuelist gespeichert
    Das ganze gibt es mehrfach für verschiedene Bereiche (Theke Cocktailbar, Theke Hauptraum, VIP-Lounges, ...); also für jeden Bereich eine Cuelist
    Anfangs funktioniert das einwandfrei; schöne sanfte Farbverläufe. Aber nach einer Weile (ca. 10 Minuten) fangen die Farben an zu "flackern"
    Man merkt dass der eigentliche sanfte Farbverlauf noch läuft aber es "kotzt" millisekundenweiße eine andere Farbe rein.
    Sieht absolut Kacke aus; hab alles notdürftig bei der Veranstaltung auf eine feste Farbe gestellt.
    das ganze ist auch in der Kanalübersicht zu sehen, also kommt es softwareseitig daher.
    Irgendwelche Lösungansätze? Könnte es helfen wenn ich den Effekt "manuell" schreibe? Also 7 Cues mit den Farben und die ineinander faden lassen?
    Anmerkung: DMXC 3.3 RC2
  • Ich habe ein solches Springen der Werte auch festgestellt, allerdings im Programmer Modus (oder wie man den auch nennt).
    Ich habe in einem Projekt nur meine Movingheads und Ledpars angelegt und nach einiger Zeit beim rumspielen hatte der Strobe Fader und der Color Picker ein Eigenleben. Beim verschieben der Werte mit der Maus sprang der Fader und Picker immer wieder auf einen andern Wert um.
    Es war nicht abhängig welche Gruppen oder Lampen gewählt waren.
    Vg Basti
  • Ich habe gerade ein neues Projekt begonnen und dabei etwas eigenartiges festgestellt:
    Ich habe 3 Lampengruppen, für alle 3 gibt es einen Cue "Colorfade". Wurde aus dem "Effekt"-Fenster erstellt mit einer eigenen Farbliste.
    Ich kann bei 2 Gruppen die Cue laufen lassen und alles ist gut. Sobald die 3. Gruppe dazu kommt lässt sich dieses "springen" beobachten.
    Ich mache bei Gelegenheit mal ein Video davon
