Novation Launchpad
    Ich bin vor kurzem von QLC+ auf DMXControl 3 umgestiegen. Ich habe mich ein bisschen mit der Software auseinander gesetzt (DDFs erstellt, Lampen gepacht, Gruppen angelegt, Cues und Cue-Lists erstellt und auch die Stage-View vorbereitet) und muss sagen, dass ich echt positiv von der Leistungsfähigkeit und Bedienung des Programmes überrascht bin. Also schon einmal Hut ab für die Entwickler. Jetzt bin ich gerade dabei mir ein Softdesk anzulegen. Das habe ich soweit verstanden. Was bei mir aber noch Probleme bereitet, ist das Verknüpfen von Buttons in dem Softdesk mit einem externen MIDI-Controller. Aktuell habe ich 2 Novation Launchpads MKII die ich ansprechen möchte. Sie werden in der MIDI-Verwaltung angezeigt, aber nicht im Input-Assignment. So wie ich verstanden habe, werden dort die Verknüpfungen von Hard- und Softwarebutton definiert. Kann mir jemand mein meinem Problem helfen?
    Ein nettes Feature der Launchpads sind die RGB beleuchteten Pads. Kann ich die Padfarbe in DMXControl 3 einstellen und wenn ja wo? Das wäre als optisches Feedback ganz nützlich (z.B. rote Szene = rotes Pad).
    In Zukunft möchte ich mir ebenfalls noch eine Controller mit Motorfaders zulegen (z.B. Behringer X-Touch Compact). Kann DMXC 3 mit diesen auch umgehen und sie ansteuern?
    Wie gesagt, ich bin neu in der DMXControl 3 Szene. Also entschuldigt, falls die Fragen zu Simpel bzw. dumm sind. Vielen Dank für eure Hilfe.
    Gruß Tobi
    Edited once, last by LightningBrothers: Formatierung für Mobilgeräte neutralisiert (May 17, 2021 at 9:18 PM).
  • Hallo Tobi,
    um deinen MIDI-Controller im Input Assignment auch nutzen zu können, musst du in der MIDI-Verwaltung zumindest für eines der Launchpads einen neuen Regelsatz erstellen. In diesem Regelsatz legst du alle Steuerelemente an, die du von deinem Launchpad benötigst und lernst diese an. Sobald das erfolgt ist, kannst das erste Launchpad im Input Assignment nutzen. Dort taucht dann ein weiterer Eintrag im Input-Baum auf.
    Da du wie du schreibst zwei gleiche Launchpads besitzt, könnte dir für das zweite die Export- und Importfunktion für die Regelsätze weiterhelfen. Exportiere also den Regelsatz, sobald du dein erstes Launchpad vollständig angelernt hast und importiere dieses im Anschluss direkt wieder. Dabei wird ein weiterer Regelsatz angelegt, dem du dann nur doch das zweite Launchpad zuweist. Hier gilt aber: der Weg ist nur möglich, wenn beide Launchpads exakt gleich konfiguriert sind. Probiere es aber am besten vorher einmal mit einem kleinen Regelsatz aus.
    Um die Pads in einer bestimmten Farbe leuchten zu lassen, bietet dir DMXControl 3 leider aktuell noch keine praktikable Lösung. Gleiches gilt dann am Ende auch für Motorfader.
    Bezüglich der logischen Konzipierung der Ansteuerung würde ich dich auf mein Live-Tutorial "Clubshow mit DMXControl 3" aus unserer Let's build a Project-Reihe verweisen. Betrachte dabei die Tastatur in dem Sinne als deinen MIDI-Controller. Die Kurzfassung des Prinzips wäre: du steuerst nicht die Buttons im Softdesk an, sondern gehst ebenfalls über die Cuelists etc. pp. Die Cuelists sorgen dann dafür, dass deine Buttons im Softdesk anzeigen, ob diese gerade läuft oder nicht. Zu sehen ist der Punkt ab Minute 44:11 im verlinkten Video.
    Solltest du zum Punkt "logische Konzipierung der Ansteuerung" oder auch zu den anderen Punkten noch Fragen haben, melde dich gerne. :)
  • Hallo Stefan,
    Wird DMXControl 3 mal in der Lage sein RGB Pads bzw. Motorfader Rückmeldungen zu geben?
    Die Launchpads funktionieren jetzt bei mir. Also vielen Dank für die Hilfe. Gibt es vllt auch ein unkonventionelle Lösung die Padfarben anzusprechen?
    Gruß Tobi
  • Wird DMXControl 3 mal in der Lage sein RGB Pads bzw. Motorfader Rückmeldungen zu geben?
    Ja, klar, so ist der Plan. Das ist schon auch nötig, damit man die entsprechenden Pulte auch voll nutzen kann. Ich kann aber sagen, dass es nicht in der 3.3.0 sein wird, die als nächstes erscheinen wird.
  • Is ja ulkig, ich bin in der genau gleichen Situation: Wechsel von QLC und ein paar Launchpads. Von daher genau mein Thema :)
    JPK: Geben die virtuellen Buttons Stand heute gar nix aus? Oder nur bestimmte Messages? Wenn ein Button beim Drücken MIDI Notes ausgeben könnte, habe ich eine Lösung.
    Zu den Launchpads:
    Ältere Launchpads vor mk3:
    Pads individuell färben geht nur mit sysex Strings, das ist aber auch kein Hexenwerk. Mit Bome Midi Translator Pro hab ich beispielsweise die CTRL Taste vom PC als Taster für Pad12 vom Launchpad eingerichtet und eine Schalterlogik ist damit auch kein Problem. Ob das dann von der CTRL Taste getriggert wird, vom Fokus auf ein bestimmtes Programm oder eben von einer MIDI Message ist MTP völlig wumpe. Geiles kleines Tool für MIDI Schweinereien aller Art, kost aber 60,-. Bester Studioinvest ever.
    Neuere Launchpads, zB Launchpad Mini/X/Pro mk3:
    Novation haben eine Website zur Programmierung, Farben, Verhalten von einem an den gleichen PC angeschlossenen Pad. Es gibt auch eine lokal installierbare Version davon.Dummerweise ist da nur eine "button on" Farbe für das gesamte Launchpad vorgesehen, zumindest beim mini mk3. Ein pro mk3 habe ich nicht. Das wäre egal, solange man nur Fingerdrummen will, aber für Schalter mit Zustandsanzeige ist das suboptimal. Wird wohl auch wieder auf sysex hinauslaufen.
  • Wie im anderen Thread gesagt geht MIDI Out (also letztendlich das Senden von MIDI Messages) noch nicht richtig, weshalb wir es nicht offiziell unterstützen. Der MIDI-Teil von DMXControl 3 stammt aus einem ehemaligen Plugin und dieses konnte zumindest schon ein Drücken eines Buttons zurückmelden, wodurch man diesen dann aufleuchten lassen kann (hat so bei meinem Traktor Kontrol F1 schon funktioniert). Du müsstest mal ausprobieren, ob das immernoch funktioniert bzw. du in den entsprechenden Button-Output im Input Assignment eine 1 reinschieben kannst. Das ist aber wie gesagt aktuell ungetestet und kann auch noch in einer späteren DMXControl 3 Version so umgebaut werden, dass ein aktuell funktionierender MIDI-Output nicht mehr funktioniert. Also bitte mit Vorsicht genießen.
  • Danke, so langsam fällt der Groschen :). Es braucht eh noch ein Weilchen, bis ich DMXC in seinen anderen Teilen soweit verstanden habe, dass ich mir den Umzug zutraue. Scheint aber nicht mehr lange zu dauern, denn die community hier ist einfach der Hammer.
