Umzug auf DMXControl
  • Hallo, Ihr da draußen.
    Nachdem ich nun schon ein paar "Tage" mit "PC Dimmer" verbracht habe, und auch schon die eine oder andere VA mit dem Prog durchgezogen habe, bin ich auf Grund fehlenden Supportes zu Euch gekommen. Hier scheint "Community" noch gelebt zu werden.
    Jetzt möchte ich gerne, sagen wir, umziehen.
    Wie gehe ich dabei am besten vor?
    Mir wäre wichtig, das all meine Geräte auch hier funktionieren, so wie beim Marktbegleiter auch.
    Besser wäre es, wenn,z.B. das Novation Launchpad auch leuchten wurde, so wie auf dem einen Bild in der Software.
    Ich lade Euch mal mein Projekt, meine Gerätedefinitionen und auch sonst alles, was wichtig sein könnte, im Anhang hoch.
    Ich freue mich auf eine schöne Zeit mit Euch.
    P.S.: Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen User, mit dem man hier in/um Leipzig bei ner Tasse Kaffee das " Projekt Umzug" angehen kann...???
    Liebe Grüße und einen schönen Sonntag noch:
    Heiko
  • nutzer99 July 19, 2020 at 11:30 AM
  • Hallo Heiko,
    Herzlich willkommen bei uns im Forum. Erstmal schön, dass du dich mit DMXControl auseinander setzen möchtest.
    In der aktuellen DMXControl Version sind deine Anforderungen soweit erfüllt, bis auf MIDI Feedback. Das bedeutet. du kannst über dein Launchpad Szenen etc. aufrufen, allerdings kannst du noch keine Farben auf dem Launchpad auswählen / bzw. die Tasten leuchten lassen. Das wird erst in einer späteren DMXC Version funktionieren.
    Ich würde dir erstmal empfehlen die Software runter zu laden und einfach mal bissel damit zu arbeiten. Auf unserem Youtube Kanal findest du einige hilfreiche Videos. Wie man mit DMXC beginnen kann, findest du im folgendem Video:
    Du solltest auch noch gucken, ob dein DMX Interface kompatibel ist:
    https://wiki-de.dmxcontrol-projects.org/index.php?titl…tzte_Interfaces
    Wenn du weitere Hilfe brauchst, dann kannst du hier gerne weitere Fragen stellen.
    Nutzer99
    Ja, ich verfolge das PC Dimmer Projekt immer mal wieder. Ist etwas eingeschlafen seit Christian wenig Zeit hat sich um das Thema zu kümmern.
    Einen direkten Import von PC Dimmer gibt es nicht, da gerade DMXControl 3 viele neue / andere Konzepte hat. Daher wirst du dein Setup nachbauen müssen.
    Bezüglich den Geräten kannst du mal auf https://ddf.dmxcontrol.de/home schauen ob du da deine Geräte findest. Falls nein, dann wird dass das erste Thema sein was du dir anschauen muss. Hier wäre es natürlich super, wenn du deine selbst erstellten DDFs dann dort zur Verfügung stellst für andere Nutzer.
  • Ja, ich hab gemerkt, das hier einiges anders ist.
    Für mich ist - seit meinem Post, heute morgen - das größte Problem, das ich die Sprache nicht verstehe, in der die DDF´s erstellt sind (bin ja nun auch schon Ü50 und da ist es schwer, neue Sprachen zu lernen...).
    aber immerhin: zwei von sechs (bald sieben) Geräten hab ich gefunden und schon mal angefangen, damit zu experimentieren.
    Gibt es keinen einfacheren Weg, neue Geräte hinzu zu fügen, als den über diese krytische Sprache??? *seufz*
  • Hm. Meinst du XML? Verstehe ich nicht was du meinst, PC Dimmer verwendet doch auch XML als Beschreibungssprache für DDFs.
    Aber um die Frage zu beantworten, nein es gibt keine andere Möglichkeit.
  • Genau. Ich meine XML.
    Für mich ist das irgendwie ein Buch mit sieben Siegeln.
    Andere hier scheinen das als zweite Muttersprache zu haben.
    Deswegen habe ich da mal die passenden PDF`s hoch geladen, denn auch aus den Beschreibungen, hier im Forum werde ich nicht wirklich schlau. :argh:
    Oder aber es gibt tatsächlich eine(n), der mir das mal hier in Leipzig erklären kann.
  • Moin,
    hast du dir schon einmal das Kapitel zur DDF-Erstellung im Wiki angeschaut? https://wiki-de.dmxcontrol-projects.org/index.php?title=DDF_DMXC3
    Dort ist die DDF-Erstellung sehr gut und ausführlich, sowie an Beispielen erklärt. Auf den ersten Blick wirken die DDFs vielleicht etwas kryptisch und erschlagend, aber sobald man sich da etwas reingedacht hat, ist das eigentlich gar nicht allzu schwer. Stark vereinfacht gesagt schreibst du eigentlich nur die Kanalbelegung der Geräte unter Einhaltung einer bestimmten Struktur auf, und musst dich dabei noch an gewisse Formalia halten.
    Henrik
  • hallo Papa Astro als zu den DDFs kann ich nur sagen die Sprache ist einfach denn ich bin auch schon ü 50 und mit einem Text Programm wie Notpad++ ist das ganz einfach zusammen zu setzen..
    Es gibt zwar auch den DDF Creator aber der hat noch den alten Stand und wird noch überarbeitet. Falls dir DDF fehlen sollten gibt es ein extra abschnitt wo man sie posten kann. Aber es ist eine Umstellung vom Denken her zu Normaler DMX Software und macht sehr vieles einfacher zu Programieren.
  • Papa Astro
    Was sich bewährt hat ist, starten mit dem Guide den Henrik verlinkt hat, und schauen wie weit man kommt. Bei Problemen dann im Forum das halb fertige DDF hochladen und nachfragen, wo Probleme liegen könnten. Normalerweise wird da schnell durch die Community geholfen.
