Werte im Input assignment ?
    ich bin gerade dabei mit dem DMXC3 einiges auszuprobieren.
    Gerstern war ich Dabei mit der Intensität und Speed zu probieren.
    im Wiki hatte ich folgendes gelesen:
    Fade Factor 0.0 - 10.0 Double 0% bis 1000%.
    Intensity 0% bis 1000%.
    Speed Factor 0.0 - 5.0 0% bis 500%.
    Ich hatte dann testweise eine Cuelist erstellt mit mehreren Scheinwerfern, weiß und voller Helligkeit.
    Dazu DMX-In mit Rule off thee Input Min 0 Max 255 Output Min 0 und Max 10.das dann auf den Intensity Eingang vom Culist Node gelegt.
    Hiermit konnte ich dann mit dem Regler vom DMX-Pult die Helligkeit der Cuelist regeln aber nur im uneren Bereich des Reglers.
    Ich habe dann den Wert füt Ouput Max im Rule of Three auf 1 gestellt, dieser Wert wird dort auch angezeigt.
    Im Editor für die Cueliste wird auch für die Intensity 100% angezeigt aber in der Channel Overview wird nur 253 und nicht 255 angezeigt.
    Stelle ich im Rule Of Three den wert auf 1.01 steht im Editor 101 % und es wird dann 255 ausgegeben.
    Wird hier was falsch berechnet, denke ich hier falsch oder wie ist das zu erklären ?
    Im Wiki steht als Werte 0% bis 1000%.Hier müsste doch 100% stehen ?
    Gruss Steff
  • Moin, moin.
    Die 1000% sind richtig. Damit soll es nämlich möglich sein, dass du trotz reduziertem Groupmaster (zum Beispiel auf 50%) deine Cuelist wieder auf 100% Helligkeit bringen kannst, wenn du hier den Wert auf 200% setzt. Automatisch wird der Rule of Three auf diesen großen Wertebereich eingerichtet. Möchtest du eine lineare Helligkeitsregelung haben, musst du den Ausgangswert des Rule of Three folglich auf 1 setzen.
    Das Verhalten, dass bei Reglerwert 255 nicht 100% Helligkeit ausgegeben wird, kann ich so für den Moment nicht nachvollziehen. Ich habe mir das mal mit einem entsprechenden Slider im Softdesk nachgebaut. Was ich mir vorstellen könnte: sind alle Master auf 100%?
    Ok das hatte ich nicht bedacht, dann machen die 1000% Sinn.
    Wäre auch etwas komisch wenn man nur durch die Software seine Scheinwerfer 1000% heller bekommen würde :).
    Zu Deinem Tip mit den Mastern, die hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm.
    Aber da waren welche leicht unter 100%. Warum wieso kann ich nicht schreiben.
    Ich hab die jetzt alle auf 100% gesetzt.
    Was ich nur noch nicht ganz verstehe.
    ich hab die Scene in der Cuelist gelöscht. In der Stage View die 12 Scheinwerfer auf weiß gesetzt und Lumos aktiviert.
    In der Channel Over View sind alle RGB Kanäle der 12 Scheinwerfer auf 255.
    Dies speichere ich in der Cuelist. Programmer geleert. und Cuelist gestartet.
    Nun sind die ersten beiden Scheinwerfer auf 255 dann welche auf 254 und auch welche auf 253.
    Ich suche schon wo ich den Fehler mache, finde aber irgendwie nichts.
  • Kannst du mal das Projekt hier anhängen? So etwas kann an verschiedenem liegen. Neben den Mastern auch noch an Dingen in der Cuelist etc.
    Hier das Projekt.
    SUM Aurich Start 86.zip
    Der blaue Button 097 aktiviert die Cuelist Test Intensity mit der ich das probiert habe.
    Der grüne Slider ist für die Intensity von dieser Cuelist aber nur als Anzeige, der Input kommt vom DMX-In
    Scheinwerfer ab DMX Kanal 385
    Gruss Steff
  • Ich habe nochmal geschaut. Auch wenn der Wert der Group Master bei 100% liegt, durch das Bewegen mit der Maus hast du ihn aber trotzdem noch nicht auf 100% geschoben. Klicke mal bei allen Group Mastern auf den Full-Button. Danach sollten die DMX-Werte für alle Geräte auch wirklich bei 255 liegen.
