Hardware steht! Aber wie nun weiter????
  • Guten Abend,
    die Hardware steht und die letzten Tage habe ich mich durch das Wiki geackert.
    Mir ist nicht klar wie ich jetzt am Besten weiter vorgehe um Anfängerfehler zu vermeiden. Ich bin der Ton- und Lichttechniker in Personalunion einer kleinen "Coverband".
    Mein Ziel ist es, dass ich für "jeden" Song eine Lichtshow habe die ich per Knopfdruck starte und stoppe. Mache ich das über einen noch zu erstellenden Softdesk oder kann ich die Executoren dafür hernehmen?
    Speichere ich mir jetzt erst mal massenhaft Szenen ab und kombiniere die dann in einzelnen Szenenlisten (Pro Song eine Liste)?
    Wie geht Ihr vor?
    Was ich auch nicht richtig verstanden habe sind die Presets. Was genau speichere ich darin ab.
    Bin für jeden Tipp offen. Danke schon mal im Voraus.
  • Guten Abend,
    Ich würde zunächst einmal Presets weg lassen.
    Die Frage ist was du genau vor hast. Wie du schon erkannt hast, gibt es viele verschiedene Möglichkeiten.
    Wenn die Abläufe immer gleich sind, dann bietet es sich an Cuelists pro Song mit mehreren Cues anzulegen. Jede Cue ist dabei eine Lichtstimmung.
    Wenn du sehr flexibel dein Setup aufbauen möchtest, dann bietet sich eine Art Baukasten System an. Da baut man sich für jede Funktion diverse Cuelists, die man dann beliebig live kombinieren kann.
    Bist du als Techniker dabei, oder spielst du selber bei der Band mit? Je nachdem müsste man das Setup entsprechend optimieren.
    Soweit erstmal...
    Nutzer99
  • Mein Ziel ist es, dass ich für "jeden" Song eine Lichtshow habe die ich per Knopfdruck starte und stoppe.
    Für das erstellst du dir einfach Cuelisten mit mehren Stepps immer passend zur musik Intro, Strophe1, Refrange, Strophe 2... outrou,
    Ferner eine Pausenbeleuchtung.
    Du kannst dir noch zusätzliche Cues bauen für Binder oder für spezielle Effekte die du auch dann in Unterschiedlichen Lidern nutzen kannst.
    Also eine Mischung aus Cue Listen für die einzelnen Lieder und Baukasten System für Spezial Effekte.
    Steuern kannst du das dann über das Softdesk oder Executoren, wobei das Softdesk da warscheinlich das bessere sein wird. So hast du auch noch die Möglichkeit es über ein Midi oder DMX Pult zu steuern.
    Wie gesagt es gibt viele wege und nicht nur einen um zum gewünschten Erfolg zu kommen. Du mußt für dich den Besten Weg selber finden wie du am besten mit dem Programm Bedienen klar kommst.
  • :S Danke für die Tipps, mit dem Pausenlicht habe ich schon angefangen.
    Der Ansatz Intro, Strophe, Refrain..... gefällt mir sehr gut. Da ist man flexibler und es ist nicht immer zwingend das Selbe.
    Eine Cuelist mit "SPECIAL EFFECT's" hatte ich auch schon im Hinterkopf.
    Baue ich mir nun für jede Thematik eine eigene Cuelist, also Cuelist Intro, Cuelist Strophe usw., oder sollte ich das noch weiter herunter brechen z.B. auf die einzelnen Songs?
    Wie handhabt ihr das?
  • Guten Morgen!
    Also bei den Special Effects solltest du schon eher in Richtung mehrere Cuelists gehen. Das dürfte vom Ansprechen her am Ende einfacher sein.
    Bezüglich der Verlichtung der Songs würde ich es ein wenig davon abhängig machen, wie groß dein Repertoire ist. Umso größer dieses ist, würde ich eher weniger runterbrechen, um die Komplexität des Projekts für den Einstieg nicht unnötig in die Höhe zu treiben. Ein Ansatz könnte hier eher die Art der Songs sein, sprich du erstellst dir ein paar Cuelists für eher ruhige Songs und welche für schnellere, jeweils getrennt nach Intro, Strophe, Bridge, Refrain. Damit hast du schon einen kleinen Baukasten, wo du dann auch ohne große Anpassungen an den Cuelists selbst weitere Songs in den Repertoire aufnehmen kannst.
    Zu einem gewissen Grad geht das dann genau in die Richtung, wie ich die Lichtshow zu dem folgenden Konzert (im zweiten Video die Passagen in der Kirche) vorbereitet habe. Dort drücke ich bei jedem Wechsel einen Button, wohinter sich dann die Lichtstimmung für Strophe, Bridge, Refrain befindet. So konnte ich dann auch spontan auf Änderungen reagieren.
    So weit die Dinge aus meiner Sichtweite. Viele Grüße,
  • Bezüglich der Verlichtung der Songs würde ich es ein wenig davon abhängig machen, wie groß dein Repertoire ist. Umso größer dieses ist, würde ich eher weniger runterbrechen, um die Komplexität des Projekts für den Einstieg nicht unnötig in die Höhe zu treiben.
    Derzeit sind es an die 30 Songs. Da wird das ja zur Lebensaufgabe, wenn man das für jeden Titel einzeln machen will. Ich werde es wie empfohlen angehen.
    LightningBrothers Beim Video schauen ist schon die nächste Frage aufgetaucht. Wie setzt man das um, das die MH ohne Licht in ihre Startposition zurückkehren? Ist das eine eigene cue? Bin bestimmt nicht der Erste der das fragt, ist mir nur gerade aufgefallen.
  • Beim Video schauen ist schon die nächste Frage aufgetaucht. Wie setzt man das um, das die MH ohne Licht in ihre Startposition zurückkehren? Ist das eine eigene Cue?
    Der erste bist du nicht, aber in der Tat beantworte ich diese Frage das erste Mal genau im Kontext dieses Videos. Ich muss die Antwort aber differenzieren, weil in dem Video sowohl DMXControl 2 als auch DMXControl 3 zum Einsatz kommen. Auf die genauen Hintergründe gehe ich in meinem Live@Work - 20_KW50 - Die Kirche rockt 2015 im 2k20 throwback Mashup edit genauer ein. Bezogen auf deine Frage:
    • In DMXControl 2 (die Live-Aufnahme in der Kirche) läuft im Hintergrund eine Folge von Befehlen, welche die Moving Heads über einfache Szenen auf die Positionen fahren sowie Dimmer hoch und wieder runterziehen. Diese Befehlsfolge starte ich dann immer am entsprechenden Zeitpunkt. Bedingt durch diese Arbeitsweise brauche ich hier aber 5 einfache Szenen, damit das Ergebnis so aussieht, wie es im Video aussieht.
    • In DMXControl 3 (die "Studio-Aufnahme") ist es eine komplette Timecode-Show, wo der Effekt immer über zwei aufeinanderfolgende Cues und unter Verwendung des Cue Timing Editors realisiert wird. Dies ließe sich aber auch in einer separate Cuelist auslagern, die dann wiederum eben diese besagten zwei Cues enthält und die dann als Loop ausgeführt wird.
    Mit dem Timecode habe ich auch schon mal gespielt. Das ist ne super Sache.
    Cue Timing Editor sagt mir als Frischling momentan noch gar nix, denke aber ich mache mich jetzt erst mal ans Werk.
    Vieles ist "learning by doing" und kaputt machen kann man ja auch nichts! 8o
  • Mit dem Timecode habe ich auch schon mal gespielt. Das ist ne super Sache.
    Hier muss ich deine Vorfreude insofern bremsen, als dass es aktuell noch nicht möglich ist, DMXControl 3 von außen einen Timecode zu übergeben oder den internen nach draußen zu schicken. Das ist so alles intern.
    Da behalte unbedingt unseren YouTube-Kanal im Auge. Seit dem Auftakt mit unserem Adventskalender gibt es seit Januar jede Woche ein neues interessantes Video zu DMXControl 3. Auch der Cue Timing Editor wurde hier bereits gezeigt.
  • Cue Timing Editor sagt mir als Frischling momentan noch gar nix,
    schau mal hier
    und die andern Videos die sind alle sehr hilfreich um DMXC leichter zu verstehen
  • Die Videos sind sehr gut und hilfreich, nur für den "Newcomer" ist das manchmal zu viel Input so das manches wieder hinten runter fällt.
    Da hilft nur mehrfaches anschauen und natürlich verstehen :saint:
    Was mich auch richtig vorwärts gebracht hat war das "Weihnachtsbaum-Let's build". Großes Lob dafür!!!
    So etwas würde ich mir für die oben angesprochene MH-Positionierung wünschen.
  • Was mich auch richtig vorwärts gebracht hat war das "Weihnachtsbaum-Let's build". Großes Lob dafür!!!
    Danke, das freut mich :) Ja, wir haben ja die Kategorie Let's build a Projekt! gestartet, um solche übergreifende Dinge zu erklären. Da wird mein Weihnachtsbaum-Video nicht das letzte sein (da ist schon Material nicht nur von mir in der Produktion ;))
