via Commandline bestimmte Einstellungen aufrufen
  • Hallo, bin gerade frisch in dem Forum angekommen.
    Ich suche eine Lösung mit der ich folgendes Projekt umsetzten will.
    Ich habe eine individuelle Multimedia Anwendung die auch einen Moving Head in einer Ausstellung steuern soll, das ist soweit kein Problem.
    Der Endkunde würde aber gerne regelmässig diese Positionen anpassen, d.h. ich benötige ein Interface mit er den Head neu einstellt, dann entweder die neuen Werte in mein CMS einträgt, oder einfacher wäre er speichert diese Setting unter bestimmten Nummer ab und trägt nur diese Nummer ins CMS, die Anwendung triggert dann dieses Setting z.b. via Comandline, oder ähnlichem, an.
    Könnte man dies mit DMX Control umsetzen? oder gibt es dafür bessere Ansätze. Wäre nett wenn mir jemand hier die Richtung zeigen könnte.
    Was ist ein CMS?
    DMXControl läuft als eigenständiges Programm, die Übergabe von Werten via Command Line funktioniert nicht, das ist wie wenn man versucht in Excel eine Excel Tabelle über die Command Line zu füllen.
    Was gehen könnte ist die Werte über eine andere Schnittstelle rein zu geben. Hier im Forum programmiert gerade jemand ein OSC Plugin, das könnte evtl. gehen.
    Man könnte das so machen, dass der Kunde die Positionen in einer Cueliste speichert, und das CMS System über OSC dann die richtige Position aufruft.
    Gruß Arne
  • Von mir noch der Hinweis: die Antworten von Soon5 und nutzer99 beziehen sich auf DMXControl 3.
    Im Falle von DMXControl 2 gibt es unter anderem die Terminal-Schnittstelle. Vielleicht lässt sich hier auch (sofern das Plugin noch funktioniert) auch die dazu passende PHP-Klasse in dein CMS (ich gehe mal davon aus, du stellst deinem Kunde zum Beispiel über Joomla, Wordpress oder einem anderen System) eine Weboberfläche zur Verfügung, mit deren Hilfe er die Szenen mit den Positionen anpassen kann.
    Abschließend aber der Hinweis zu DMXControl 2: die Software wird nicht mehr weiterentwickelt und unterstützt offiziell auch nicht mehr die aktuellen Windows-Versionen. Lässt du DMXControl 2 dennoch auf Windows 10 laufen und sollte ein Windows-Update diesem ein Ende setzen, musst du dich darauf einstellen, dass es für DMXControl 2 kein Update mehr geben wird.
  • CMS = content management system,
    cuelist hört sich sehr gut an. OSC wäre easy machbar, d.h. ich rufe eine Position auf und die bleibt dann stehen?
    was nehm ich da eher die v2 oder v3.
    wie sieht der OSC befehl aus?
    aber im wesentlichen reicht mir das schon, wenn ich weiß das geht fräse ich mich mal die tools ein.
    grüße
  • Hallo
    Bezüglich OSC.
    Das Plugin ist hier (Touch OSC GUI Plugin) zu finden.
    Am einfachsten geht das versenden / empfangen natürlich mit einer entsprechenden Programmbibliothek, die das Protokoll kapselt.
    Für .NET gibt es hier z.B.: Ventuz OSC. Diese wird auch vom Plugin verwendet.
    Für CMS Systeme ist eventuell "https://github.com/frequenc1/php-osc" brauchbar. Hier handelt es sich um eine Umsetzung unter PHP.
    Ein Befehl besteht dabei immer aus einem "Tag", was so viel wie der Variablenname, den man ansteuern möchte ist, und dem dazugehörigen Wert, oder auch Werten. Das ist dann abhängig von der Funktionalität.
    Beispiele:
    Boolscher Wert (Button):
    /pagex/Button1 1 (1.0 entspricht dabei TRUE und 0 FALSE).
    Zahlenwert (Faderposition):
    /pagex/Fader1 0.654 (Wert ist Standardmäßig zwischen 0 und 1, kann aber auch anders Skaliert werden).
    Bitte einfach mal ausprobieren.
    Falls noch was fehlt oder nicht funktioniert, bitte im oben genannten Beitrag melden.
    mfg
    Thomas
  • kann es sein daß es kein OSC Plugin für die v3 gibt?
    Doch, siehe den Post von Thomas Langthaler (RE: via Commandline bestimmte Einstellungen aufrufen) Darin gibt es einen Link zu dem von ihm entwickelten (und gerade noch in der Entwicklung befindlichen) OSC Plugin für DMXControl 3. Es gibt nur nichts in DMXControl 3 selbst integriertes bezüglich OSC.
    Edit: Ok, Stefan war schneller :D
