kann es sein daß es kein OSC Plugin für die v3 gibt?
Posts by mindthegap
danke erst einmal, ich werde das die nächsten Tage ausprobieren, denke dann gibts neue Fragen.
Display More
Hallo,
Was ist ein CMS?
DMXControl läuft als eigenständiges Programm, die Übergabe von Werten via Command Line funktioniert nicht, das ist wie wenn man versucht in Excel eine Excel Tabelle über die Command Line zu füllen.
Was gehen könnte ist die Werte über eine andere Schnittstelle rein zu geben. Hier im Forum programmiert gerade jemand ein OSC Plugin, das könnte evtl. gehen.
Man könnte das so machen, dass der Kunde die Positionen in einer Cueliste speichert, und das CMS System über OSC dann die richtige Position aufruft.
Gruß Arne
CMS = content management system,
cuelist hört sich sehr gut an. OSC wäre easy machbar, d.h. ich rufe eine Position auf und die bleibt dann stehen?
was nehm ich da eher die v2 oder v3.
wie sieht der OSC befehl aus?
aber im wesentlichen reicht mir das schon, wenn ich weiß das geht fräse ich mich mal die tools ein.
grüße
Hallo, bin gerade frisch in dem Forum angekommen.
Ich suche eine Lösung mit der ich folgendes Projekt umsetzten will.
Ich habe eine individuelle Multimedia Anwendung die auch einen Moving Head in einer Ausstellung steuern soll, das ist soweit kein Problem.
Der Endkunde würde aber gerne regelmässig diese Positionen anpassen, d.h. ich benötige ein Interface mit er den Head neu einstellt, dann entweder die neuen Werte in mein CMS einträgt, oder einfacher wäre er speichert diese Setting unter bestimmten Nummer ab und trägt nur diese Nummer ins CMS, die Anwendung triggert dann dieses Setting z.b. via Comandline, oder ähnlichem, an.
Könnte man dies mit DMX Control umsetzen? oder gibt es dafür bessere Ansätze. Wäre nett wenn mir jemand hier die Richtung zeigen könnte.
Grüße
