DDF Problem Laserworld DS-1000 RGB
    ich arbeite seit neustem mit DMXControl v3 - bisher eine super Software! Bin gespannt auf die kommenden Features wie den Audio Player.
    Da ich kommende Woche mit einer Band auf Tour gehe versuche ich nun meine ganzen Fixtures anzulegen. Wo vorhanden nutze ich dazu die Online DDF Library, ansonsten arbeite ich mit DDF Creator 3. Das erste (und auch das komplizierteste) Fixture in meinem Rig ist ein DS-1000 RGB Laser von Laserworld, welcher im 23 Kanal Professional DMX Modus betrieben wird.
    Nun ist das Anlegen von Fixtures über DDFCreator schon etwas anders als ich es von anderer Software gewohnt bin. Ich habe es soweit hinbekommen, dass weder DDFCreator noch DMXControl Fehler werfen... und genau da ist das Problem. Während beim Import des .ddf Files bisher immer entsprechende Fehlermeldung mit Code Highlighting kamen passiert, nachdem ich all diese abgearbeitet hatte, jetzt genau nichts. DMXControl importiert das Fixture nicht, wirft aber auch keine Fehlermeldung - beim Drücken auf den Button "Hinzufügen" passiert einfach garnichts.
    Ich würde mich freuen, wenn sich ein erfahrener Nutzer findet, der mal über das DDF File schaut. Ich habe es hier gemeinsam mit der Laserworld Anleitung (Professional Mode auf S. 15-16) angehangen.
    Danke euch im Voraus!
    P.S.: Ja, ich habe einen LSB Schein. Ja, alle zum Laserbetrieb nötigen Schutzmaßnahmen sind/werden getroffen. Ja, ich habe bereits mit dem Laser über ILDA Software und DMX Software gearbeitet. Nein, Audience Scanning ist nicht geplant.
  • nutzer99 March 10, 2020 at 1:34 PM
  • Das DDF-Format hat sich zur 3.2 leicht geändert, der DDFcreator wurde zur 3.0 zuletzt aktualisiert, daher gibt es da die Probleme beim EInlesen. Wenn du aber einen Klartexteditor wir notepad++ (incl. XML-Plugin) und dazu das DMXC-Wiki zum DDF erstellen beherzigst, sollte das kein Problem mehr sein.
  • Danke für die Hilfe! Dachte es gibt mit dem Tool einen eleganten Weg um das Erlernen eines neuen XML Wortschatzes, aber dann gehe ich den (anfänglich) härteren Weg ;)
    Ich melde mich mit einem Update, sobald ich den Laser in DMXControl zum Laufen bekommen habe. Sollte alles passen, lade ich das DDF File in die Datenbank.
  • den gibt es bereits in der 3.2 unter Add/Special/Audio.
    Jein. Ja, man kann Audio abspielen, aber nein, der Audio Player aus DMXControl 2 wird damit noch nicht ersetzt. Das genannte entspricht eher den Audioszenen aus DMXControl 2. Der Audio Player wird dann irgendwann in Form des Timecode Players seine Reinkarnation feiern.
  • Wow, das wusste ich nicht, coole Sache.
    Auch wenn die Gefahr zu Off-Topic jetzt besteht:
    Habe das gerade mal ausprobiert und für meine Zwecke macht ein ausgewachsender Timecode Player allein schon von der Übersichtlichkeit mehr Sinn. Im Wiki steht allerdings:
    Quote
    Audio Cues spielen nicht nur die Audio-Daten selbst ab, sie übergeben der Szenenliste auch den Timecode der Audio-Datei. Auf diese Weise können bei der Nutzung des Trigger "timecode" in einzelnen nachfolgenden Cues zu bestimmten Zeitpunkten Szenen ausgeführt werden. Es ist auch möglich, nach einer Szene mit dem Trigger "timecode" Cues mit anderen Triggern wie "follow" oder "wait" auszugeben.
    Gibt es aktuell irgendeine Möglichkeit diesen Timecode einzusehen, vielleicht sogar mit rudimentären Transportfunktionen (Start, Stop, Pause)? Oder läuft der Timecode quasi intern ab und man kommt bei zeitgesteuerten Cues über ausprobieren am Besten zum Ziel (abgesehen von dem Workaround mit DMXC2->DMXC3)
  • Du kannst dir den Timecode des verwendeten Titels mit einem externen Programm wie zum Beispiel Audacity ansehen und überträgst diese Werte (bitte das richtige Format des Timecodes beachten) dann 1:1 nach DMXControl 3. Es ist in der Tat keine elegante Lösung, aber sie funktioniert.
  • ich habe dir mal das DDF erstellt nach meinem Verständniss. Wenn ich das richtig aus der Bedienungsanleitung lese hat er im Proffessional Modus nicht nur 23 sondern 34 Kanäle wobe 24-34 nicht zugeordnet sind.
    Habe das DDF so geschrieben das er gleich 34 Kanäle belegt.
    Habe zusätzlich zum Dimmer einen Shutter eingefügt das man das licht auch ganz aus machen kann.
    Musterauswahl habe ich mal 10 Einträge eingebunden
    Bitrate ist Standard auf 50 fps kann aber umgeschaltet werden auf die andern beiden Funktionen
    Mit der Drehung konnte ich nicht viel anfangen und gehe davon aus das man es nur rechs oder links drehen kann und habe es über das Prisma gelöst
    größe für x und y steht beim Starten auf klein
    für kanal 13 habe ich dir ein Farbrad angelegt und nur die Farben, Rot, Gelb, Grün, Cyan und Blau bis jetzt eingebunden was man aber ergänzen kann.
    mit Kanal 21 - 23 für Weißabgleich mußt du schauen ob man die mindmx und maxdmx eventuell tauschen muß
    Einfach mal das DDF testen und sagen was man ändern oder Verbessern sollte.
    Änderungen am besten mit dem Notepad++ bearbeiten.
