Posts by rolling-tone
    Hallo Johannes,
    du hast natürlich völlig recht - ich befinde mich noch am Anfang (benutze DMXC erst seit ein paar Tagen) und muss noch viel über das Programm lernen. Wie oben erwähnt kannte ich Forensuche, Wiki und Tutorial bereits, gerade Letzteres habe ich von vorn bis hinten nachvollzogen. Gerade als Anfänger ist es in seiner Denke aber recht schwer, nach den passenden Begriffen zu suchen. Am Beispiel: zu Speedmastern habe ich bisher im Wiki nur mit der Durchlaufgeschwindigkeit von CueListen was lesen können, kam also nie auf die Idee nach Speedmaster und Effekt gleichzeitig zu suchen. Nach deinem Tipp habe ich das getan und bin auf einer Seite in dem von dir erwähnten News-Bereich fündig geworden. Die "News" habe ich bislang noch gar nicht als Informationsquelle für Anfänger wahrgenommen, daher vielen Dank für den Tipp!
    Auch der Sinn von GoTo und GoNext haben sich mir gerade erst nach deinem Tipp und dem Ausprobieren erschlossen, sehr coole Möglichkeiten! Ich werde mir wohl pro Song eine Cuelist bauen, die eine oder mehrere Cues pro Songteil beinhaltet. In einem Softpad kann ich dann über GoTo/GoNext per Knopfdruck den jeweiligen Songteil auswählen und quasi in der Cuelist hin und her springen wie ich will. Top!
    Danke für die wertvollen Tipps!
    Ich arbeite seit relativ kurzer Zeit mit DMXC3 und finde, es ist ein großartiges und mächtiges Tool (vor allem für eine Freeware!)
    Allerdings habe ich so meine (Anfänger-)Schwierigkeiten Presets, Cues, Cuelists und Executors so zu verwenden, wie ich es für meine Live-Zwecke benötige.
    Der Hintergrund: an der Lichtsteuerung begleite ich eine Band auf ihrer Tour. Die Band hat ein Intro aus der Dose für das ich bereits eine erste Timecode-gesteuerte Cueliste mit Audiotrack gebaut habe. Die funktioniert auch schon sehr gut. In dem Moment wenn der Drummer einsetzt startet eine "Special Cue" zu einer anderen Cue List für den restlichen Song (zur Erklärung: die ersten 35 sek. des Songs kommen als Intro vom Band, den Rest des Songs spielt die Band selbst). Danach folgen 9-10 Songs live, die allesamt nach click gespielt werden.
    Was ich mir wünsche:
    1) Ich möchte für jeden Song die volle Kontrolle (max. 1 Handgriff) was auf der Bühne passiert. Also einzelne Szenen, wie "Frontlicht aus, Blinder an" oder "alles Dunkel außer alternierendes Spot blinken" auf Knopfdruck abfeuern. Muss ich mir für jede dieser Szenen eine separate Cuelist anlegen und diese dann auf einen Executor/Softdesk legen? Oder könnte man bspw. eine Cuelist mit "Spot Effekten" erstellen und auf Knopfdruck auch einzelne Cues daraus abfeuern? Was ist hier das sinnvollste Vorgehen?
    2) Gleichzeitig hat ein Song natürlich auch feste Elemente wie Intro, Strophe, Refrain, etc. mit festen Lichstimmungen. Ich würde also pro Song eine Cuelist machen und die Cues dann mit Executor/per Softdesk manuell durchschalten, korrekt? Lassen sich so auch mehrere Cues parallel abspielen, bspw. wenn der letzte Refrain fetziger sein soll als der erste, dass zusätzlich zum Colorchase des 1. Refrains noch die Spots blinken? Lässt sich dann zusätzlich zu den Cues auf Knopfdruck auch bspw. ein Blinder abfeuern, wenn es gerade zur Stimmung passt?
    3) Ich möchte mir gerne einmalig "grundlegende Effekte" programmieren und in mehreren Songs temposynchron verwenden. Bspw. einen ganz simplen Strobe durch einen Rechteck-Effekt auf dem Shutter eines Moving Heads... Wie bekomme ich es elegant hin, dass der Effekt synchron zum aktuell gespielten Songtempo läuft? Sagen wir brauche ich diesen Effekt in Song 1 auf jede Viertel bei Tempo 130 bpm und im 3 Song auf jeder Achtel bei Tempo 160 bpm. Aktuell habe ich einen solchen Strobo Effekt mit Rechteck auf Shutter als Preset abgespeichert. Die Frage ist nun, ob ich für jeden Song daraus eine Cue erstellen muss bei der ich die Wiederholfrequenz an das Songtempo anpasse, oder ob es auch einfacher geht. Gerade wenn man mal eine unbekannte Band hat oder die Jungs und Mädels auf der Bühne nicht nach click spielen, sollen die Effekte trotzdem stets synchron bleiben. Wie würdet ihr da vorgehen?
    Viele Fragen, ich weiß. Vor einigen Tagen hatte ich noch viel mehr, aber die konnte ich alle durch Forensuche und Handbuch/Tutorial im Wiki klären. Die hier genannten sind die, die sich mir bislang nicht erschließen. Ich freue mich auf eure Hilfe! :)
    Wow, das wusste ich nicht, coole Sache.
    Auch wenn die Gefahr zu Off-Topic jetzt besteht:
    Habe das gerade mal ausprobiert und für meine Zwecke macht ein ausgewachsender Timecode Player allein schon von der Übersichtlichkeit mehr Sinn. Im Wiki steht allerdings:
    Quote
    Audio Cues spielen nicht nur die Audio-Daten selbst ab, sie übergeben der Szenenliste auch den Timecode der Audio-Datei. Auf diese Weise können bei der Nutzung des Trigger "timecode" in einzelnen nachfolgenden Cues zu bestimmten Zeitpunkten Szenen ausgeführt werden. Es ist auch möglich, nach einer Szene mit dem Trigger "timecode" Cues mit anderen Triggern wie "follow" oder "wait" auszugeben.
    Gibt es aktuell irgendeine Möglichkeit diesen Timecode einzusehen, vielleicht sogar mit rudimentären Transportfunktionen (Start, Stop, Pause)? Oder läuft der Timecode quasi intern ab und man kommt bei zeitgesteuerten Cues über ausprobieren am Besten zum Ziel (abgesehen von dem Workaround mit DMXC2->DMXC3)
    Danke für die Hilfe! Dachte es gibt mit dem Tool einen eleganten Weg um das Erlernen eines neuen XML Wortschatzes, aber dann gehe ich den (anfänglich) härteren Weg ;)
    Ich melde mich mit einem Update, sobald ich den Laser in DMXControl zum Laufen bekommen habe. Sollte alles passen, lade ich das DDF File in die Datenbank.
    Hallo zusammen,
    ich arbeite seit neustem mit DMXControl v3 - bisher eine super Software! Bin gespannt auf die kommenden Features wie den Audio Player.
    Da ich kommende Woche mit einer Band auf Tour gehe versuche ich nun meine ganzen Fixtures anzulegen. Wo vorhanden nutze ich dazu die Online DDF Library, ansonsten arbeite ich mit DDF Creator 3. Das erste (und auch das komplizierteste) Fixture in meinem Rig ist ein DS-1000 RGB Laser von Laserworld, welcher im 23 Kanal Professional DMX Modus betrieben wird.
    Nun ist das Anlegen von Fixtures über DDFCreator schon etwas anders als ich es von anderer Software gewohnt bin. Ich habe es soweit hinbekommen, dass weder DDFCreator noch DMXControl Fehler werfen... und genau da ist das Problem. Während beim Import des .ddf Files bisher immer entsprechende Fehlermeldung mit Code Highlighting kamen passiert, nachdem ich all diese abgearbeitet hatte, jetzt genau nichts. DMXControl importiert das Fixture nicht, wirft aber auch keine Fehlermeldung - beim Drücken auf den Button "Hinzufügen" passiert einfach garnichts.
    Ich würde mich freuen, wenn sich ein erfahrener Nutzer findet, der mal über das DDF File schaut. Ich habe es hier gemeinsam mit der Laserworld Anleitung (Professional Mode auf S. 15-16) angehangen.
    Danke euch im Voraus!
    P.S.: Ja, ich habe einen LSB Schein. Ja, alle zum Laserbetrieb nötigen Schutzmaßnahmen sind/werden getroffen. Ja, ich habe bereits mit dem Laser über ILDA Software und DMX Software gearbeitet. Nein, Audience Scanning ist nicht geplant.
