Sound und Licht Steuern
  • Abend zusammen,
    Ich bin der neue (Gruß)
    Ich bin 42 und komme aus dem schönen Unterfranken und muss hier wohl den einen oder anderen Löchern.
    Es geht um folgendes, Ich kenne mich etwas mit Lichtsteuerung aus auch mit PA Systemen, aber das was wir bauen möchten habe ich so auch noch nicht gemacht.
    Wir bauen eine Lasertag Halle und ein Speedsoft feld.
    Hierzu benötigen wir:
    - Nebel
    - Geräusche (4 Aktiv Systeme) welche unterschiedliche Geräusche machen sollen
    - Lichteffekte
    Was ich damit sagen möchte.
    Ich bin auf der suche zu einer Software welche mir Lichteffekte und Sounds Steuern kann.......
    Ich war deswegen heute auch beim Thomann doch der komische Mix aus 2-3 Softwares hat es mir echt nicht angetan.
    Im Endeffekt würden wir das gerne so ein Programmieren das bei Spielstart Quasi eine Show abläuft welche 1 Std. lang geht und dann selbstständig aus geht und per Knopfdruck wieder von vorn los geht!
    Für Vorschläge bin ich echt offen :)
    =O mal sehen was es wird :)
  • Ist alles so in DMXC3 möglich, für den Start würde ich einen Buzzer basteln. Dafür eine kleine USB -Tastatur ausschlachten und dann an einen Button den Buzzer dranlöten. Dieser Buchstabe kann dann in DMXC3 über Input Assignment(IA) mit dem Go der Show-Cueliste verbunden werden und startet die Show. Das Programm auf einem Minicomputer laufen lassen und so wie in diesem Thread beschrieben einrichten, dann muss in der früh nur der PC gestartet werden und nach kurzem ist der Buzzer dann schon fertig um gedrückt zu werden. Der Rest an arbeitet ist dann nur Programmierarbeit fürs starten der Sound- und Lichteffekte. DMXC3 ist zwar (noch) nicht für Sounds optimiert, aber abspielen, pausieren und andere einfache Funktionen sind schon möglich. Des weiteren hätte ich noch die Idee, Benutzeraufgelöste Szenen zu starten, d.h. über Lichtschranken/Trittbrett oder wie auch immer wird ein Sound ausgelöst. Dass Signal des Sensors muss man dann nur irgendwie ins IA bekommen, sei es über einen Adapter auf Midi/DMX oder direkt über eine modifizierte Tastatur.
    Viele Grüße aus Mittelfranken
    Johannes
  • hallo Johannes,
    Danke für deine Antwort. Geht das mit dem Buzzer auch z.b. über ein Ipad oder der gleichen? Und Ton über ein Audionterface oder was in der Art? Ich dachte ich mache einfach 4 Tonspuhren welche da laufen.......!
  • Geht das mit dem Buzzer auch z.b. über ein Ipad oder der gleichen?
    Ja, das geht mit einer OSC-App. Dafür muss dann am PC noch ein OSC-Midi Adapter installiert werden, damit das Programm das Signal auch verarbeiten kann.
    Das geht ganz normal über den Audioausgang des PCs, wenn er keinen hat muss man halt eine Audiokarte einbauen.
    Wie es mit mehreren Tonspuren ist kann ich dir nicht sagen, da diese dann ja auch auf verschiedene Lautsprecher ausgegeben werden sollen, so wie ich das verstanden habe.
    Johannes
  • Hallo Johannes,
    ja die 4 ton spuren,.....
    quasi in einer großen halle stehen 4 Tonanlagen in den 4 Ecken, und auf jeder Tonanlage sollen unterschiedliche Geräusche laufen können, und dazu das passende Licht, Nebel usw...........!
    Hört sich erst mal simpel an scheint aber eine Größere Aktion zu werden :)
    Naja, 2 Kanäle hat man "so behelfsmäßig". Links und Rechts ;):D
    Ein Soundfile basteln, das nur auf einem der beiden Kanälen ein Mono-Signal ausgibt hilft. Wenn man unterschiedliche Soundkarten ansteuern könnte, dann wäre hier eine weitere USB-Soundkarte für zwei weitere Monoausgänge denkbar.
    Leider fällt mir gerade auch keine Software ein, die man aus DMXC(3) "fernsteuern" kann. Dieser könnte man dann nämlich die zweite Soundkarte zuweisen und so tatsächlich 4 unterschiedliche Signale gesteuert ausgeben. Vielleicht ist das ja ein Ansatz.
  • Naja, 2 Kanäle hat man "so behelfsmäßig". Links und Rechts ;):D
    Gute Idee, allerdings sprach er ja von 4 Anlagen in jeder Ecke und das wird ein Spaß 4 Klinkenkabel durch die Halle zu verlegen, ich möchte gar nicht an Rückkopplungen denken. Für XLR bräuchte man dann halt wieder eine Aktive DI-Box und womöglich einen Verstärker, da dass Signal aus der USB-Karte wahrscheinlich zu schwach ist. Wenn man eh schon DMX durch die ganze Halle verlegt, wäre eine DMX Soundkarte wahrscheinlich schlauer.
    Johannes
  • Hallo zusammen!
    Um die ganze Sache möglichst wartungsfreundlich zu halten (gerade weil es ja eine Festinstallation ist), würde ich mir alles zentral zusammenbauen und dann nur mit XLR-Leitung (bei aktiven Lautsprechern) bzw. mit Speakon-Leitungen (bei passiven Lautsprechern) zu den Lautsprechern gehen. Um mehrere Audio-Kanäle unabhängig zu bietet sich hier ein entsprechendes Audio-Interface an (hier einfach mal bei den einschlägigen Versandhäusern schauen), welches dann in direkter Reichweite zum Steuer-PC verbaut ist.
    Auf dem PC würde ich hier wohl in dem SInne zweigleisig fahren: ein Programm für die Audioausgabe, welches dann auch der Master ist und DMXControl 3 als Slave, welches über verschiedene MIDI-Signale oder andere Protokolle getriggert wird und dann die zugehörigen Lichteffekte ausgibt. Mit ein bisschen Suche hier im Forum sollten sich entsprechende Konfigurationen finden lassen.
    Viele Grüße, Stefan.
  • Wird BPM Studio noch von DMX Control unterstützt?
    Es gibt / bzw.gab ja eine BPM Studio Gastro Version auf den du 6 x Player für verschiedene Räume über eine Multichannel Soundkarte ausgeben kannst und so verschiedene Titel/Spuren für jeden Raum laufen lassen kannst /könntest.
    https://www.alcatech.ch/index.php/bpm-…m-studio-gastro
    Gibt sogar noch die Demo und das Manual als Testversion zum Download:
    https://www.alcatech.ch/index.php/download
    So gibt es das wohl nicht mehr zu kaufen, eventuell Mal beim Hersteller anfragen.
    Allerdings weiss ich nicht wie es mit der Lichtsteuerung dann weitergeht.
    Eventuell über Midi / Timecode Player?
    An jeden Eingangsbereich Lichtschranken die das ansteuern /auslösen.?
    Währen nicht auch ein 1-4x DMX Recorder etwas dafür,Show vorher erstmal für jeden Raum erstellen auf den DMX Recorder aufnehmen und danach in Schleife abspielen lassen?
    Gibt's doch als Hardware und Software,meine habe sogar Mal kostenlosen Software DMX Recorder irgentwo gesehen,finde es leider nicht mehr.
    Wie gesagt habe nicht so die Ahnung von so komplexer Lichtsteuerung.
    Aber das Projekt interessiert mich sehr,das werde ich weiterhin mal beobachten.
    Infos über meine komplette DJ / LJ / PA - Anlage siehe in mein Profil
  • Hört sich erst mal simpel an scheint aber eine Größere Aktion zu werden :)
    Die einfachste Lösung, die mir da einfällt wäre ein DMX-Musikplayer wie dieser hier, denn DMXControl 3 unterstützt keine Ausgabe von verschiedenen Kanälen;)
    Johannes
    oder du besorgst dir die DMX Audio Player:
    https://shop.ulrichradig.de/Module/Light-C…ram=dem%20audio
    davon kannst du beliebig viele ansteuern. jeder gibt ein Stereo Signal aus. Du könntest somit mit zwei Playern 4x Lautsprecher ansprechen...
