Flash/Strobe Cue Programmieren
    sorry für die banale Frage - aber ;):
    Ich habe 4 RGBW LED-PARs.
    Ich möchte jetzt über eine laufende Culist einen Flasch bzw. ein Strobe in Weiss legen.
    Wie mache ich das?
    • Für Flasch einfach eine Cue mit 100% Weiss erstellen und dann über einen Softdesk Button auslösen?
    Wie lege ich eine Strobe-Cue an die ich in der Strobe Geschwindigkeit regeln kann?
    Sorry, aber irendwie stehe ich voll auf der Leitung...:/
    Danke und Gruß,
    Thorsten
    ja. Was du aber noch machen kannst ist die Releasetime der Cuelist (in den Optionen) auf einen Wert größer 0 stellen. Dann dimmt der Flash wieder aus. Du musst dann nur den Button mit "Go" der Cuelist und einmal noch den Button über ein Math-Node, der auf "NOT" steht mit dem "Stop" der Cuelist verbinden.
    Hierfür gibt es die sog. ParameterMaster. Schau dir dazu mal unser Schon Gewusst? Special #6 an.
  • Ich baue mir immer Strobes über den Chaser Effekt. Dort stelle ich eine hohe Geschwindigkeit ein, die Abspielreihenfolgen auf Random und pack mir das in eine separate Cuelist. Über das Softdesk, die Tastatur etc. kannst du die Cuelist ansteuern (Im Input Assingment Eingang auf Go und negiert auf Stop). Wenn du die Geschwindigkeit noch anpassen möchtest, kannst du noch einen Fader an den Effect Speed der Cuelist legen. Damit kannst du dann die Geschwindigkeit anpassen.
    Wenn du möchtest, kann ich dir dazu auch ein Beispielprojekt anlegen...
    Nutzer99
  • Aaaalso - das mit dem Flash hat soweit geklappt:
    • Cuelist angelegt mit einer Cue (Alles auf Weiss) und ReleaseTime 100ms.
    • Priorität der Cuelist auf 1 gesetzt
    • Softdesk Button mit der Cuelist verknüpft
    Wenn ich den Softdesk Button drücke werden alle PARs auf weiss gesetzt und beim loslassen ausgefadet. Soweit so gut.
    Läuft allerdings eine andere Cuelist mit einem Farbchaser, kann ich diese nicht mit dem Flasch üeschreiben obwohl die Priorität der Chaserliste auf 0 steht.
    Irgendwie sind mir hier die zusammenhänge noch nicht klar oder ich habe einen Fehler drin.
    Ich kann das Projekt leider im Moment nicht anhängen, da ich keinen zugriff auf den Rechner hab.
    Und sorry für die banalen Fragen, ich versuche mich gerade in DMXcontrol einzuarbeiten und habe vorher nur mit 4 Par 56 und einem Stand-Alone Lichtcomputer (Ryger 403) gearbeitet
    Gruß,
    Thorsten
  • Wenn du die Farbe auch qauf Weiß haben möchtest, musst du dir Farbe weiß mit in die Cue speichern. Einfach die Cue nochmal in den Programmer laden. Den Colorpicker auf weiß stellen und auf Update drücken. Schon sollte das funktionieren...
    Um den Hintergrund hiervon auszuführen: Die Standardfarbe in DMXControl ist Weiß. Wenn man also nicht explizit die Farbe der Scheinwerfer leicht verändert und dann wieder zurück auf Weiß setzt (Doppelklick in den Farbkreis) wird diese Farbe nicht mit gespeichert.
    Dafür musst du dich doch nicht entschuldigen. Jeder, der in eine neue Sache einsteigt, hat an Anfang Fragen, weil man fast immer von den schieren Möglichkeiten erschlagen ist, nicht weiß, wo man anfangen soll und welche Arbeitsweisen dahinter stecken. Daher alles gut, denn für den gegenseitigen Austausch ist das Forum ja da.
    Ah - ok das war mir nicht bewusst,
    dann teste ich das gleich heute Abend.
    Gruß,
    Thorsten
