Automatikmodus für Nodle U1
    ich möchte das Nodle Interface benutzen um u.a. einen Sternenhimmel, angesteuert über eine DMX LED Light Engine aus China und ca. 3500m LWL Leitung, zu steuern. Da der Sternenhimmel keine manuellen Trigger braucht und einfach nur feste Farbwechsel vornehmen soll möchte ich eine Art Automatik Verhalten programmieren. Da die Firmware des Nodle leider nicht verfügbar ist, Platz wäre in dem Atmel Mega ja noch genug, möchte ich das jetzt über einen kleinen RaspberryPI Zero lösen.
    Ich habe mir dazu das USBDMX Projekt für den RasPI gebaut und habe nun ein paar Fragen zur API. ;)
    1. Wie bekomme ich den aktuellen InterfaceMode heraus? Also das Gegenstück zu SetInterfaceMode?
    2. Wie kann ich die InterfaceAdvTxConfig auslesen, also das Gegenstüch zu SetInterfaceAdvTxConfig?
    Vielleicht kann da einer der Entwickler helfen.
    Rajiva
  • Soon5 February 3, 2019 at 11:41 AM
    ich hab zwar noch keine Antwort bekommen ?(, aber ich möchte euch dennoch schon mal meine erste Version des AutoControlDMX Service vorstellen.
    Das kleine Programm kann auf der Kommandozeile und als Systemd Service verwendet werden. Auf der Kommandozeile wird das Programm mit "Ctrl+C" beendet.
    Sinn und Zweck des Tools ist wie oben beschrieben ein Automatismus der das Nodle U1 per Konfiguration steuert. Als Service sogar automatisch beim anschalten.
    Hier noch eine kurze Beschreibung der benötigten Konfigurationsdatei anhand der vorhandenen Beispiel XML Datei.
    Geplant ist eigentlich noch das zurücksetzen auf den letzten Interface Mode und eventuell einstellen anderer Parameter, dazu braucht es aber etwas mehr Protokollinfo, siehe meine Frage oben.
    Rajiva
    Edited 6 times, last by Rajiva: XML Formatierung der Kommentare (February 6, 2019 at 7:08 AM).
  • Ich hab mir mal erlaubt deinen Code hier direkt mit dem Tool vom Forum zu formatieren. Sieht besser aus und ist dann auch am Handy besser lesbar :)
    (Zu deiner Frage kann ich leider nichts sagen, da kenne ich mich nicht so gut aus)
    Danke! Schade dass es an technischer Unterstützung fehlt, hab mir das Nodle U1 in der Hoffnung gebaut dass ein gemeinnütziges Projekt zumindest Protokolltechnisch supported wird. Viel lieber hätte ich das ganze natürlich in den AT-Mega gepackt, aber closed source ... ;)
  • Hi Rajiva,
    sorry das es etwas gedauert hat, aber da nicht ale Vereinsmitglieder das KnowHow zu den Hardware-Interna besitzen, und wir das alles neben Job, Familie und so machen, kann es manchmal dauern, bis du deine Antwort bekommst (auch wenn ich lieber den ganzen Tag DMXC-Hardware basteln würde ;) )
    Zu deiner Frage:
    Leider sind beide Funktionen die du gerne hättest nicht verfügbar, da diese nie vorgesehen und damit nicht implementiert wurden.
    Der Mode wird von der Software beim öffnen des Interface gesendet. Es wird lediglich geprüft ob das Interface geöffnet werden konnte und damit ist auch sicher gestellt das der gesendete Mode angenommen wurde.
    Genau so ist es mit den Timing-Parametern. Die werden gesendet und im RAM gespeichert und bentutz.
    Damit diese dauerhaft in den EEPROM des Interface wandern muss noch die Funktion StoreInterfaceAdvTxConfig() (Line 397, usbdmx.c) aufgerufen werden.
    Grüße, Souko
  • 2. Wie kann ich die InterfaceAdvTxConfig auslesen, also das Gegenstüch zu SetInterfaceAdvTxConfig?
    Zumindest das geht beim Nodle (im Unterschied zum DE/FX 5). Ist aber in dem USBDMX-Projekt nicht implementiert.
    Das Nodle sendet regelmäßig einen "zusätzlichen" DMX-In-Block mit der Nummer 17, in dem 12 Konfigurationsbytes stecken:
    Code
    Control = buffer[1];
    Breaktime = buffer[2] | (buffer[3] << 8);
    Marktime = buffer[4] | (buffer[5] << 8);
    Interbytetime = buffer[6] | (buffer[7] << 8);
    Interframetime = buffer[8] | (buffer[9] << 8);
    Channelcount = buffer[10] | (buffer[11] << 8);
    Startbyte = buffer[12];
    Was wäre denn der Anwendungsfall für "Modus zurücklesen"? Der wird doch normalerweise sowieso von der das Interface verwendenden Software vorgegeben, also warum soll der im Interface gespeichert werden? Aktuell ist der sowieso "flüchtig", wird also nicht über einen Interface-Neustart gespeichert...
  • Also so regelmäßig sendet das U1 nicht die Config Daten!
    Eigentlich nur wenn man den Modus ändert oder die Configdaten überträgt.
    Das war so einer der Zeitpunkte wo man das einfach mal so zwischendurch senden konnte.
    Die Software ist halt intern zum DE-Interface kompatibel.
    Darum sind Abfragefunktionen nie eingebaut worden.
    Aber die Configdaten wollten wir wenigstens wieder haben, weil man beim DE/FX5 nie wusste was da gerade drin war.
    Außerdem ohne diese Daten war das ändern der Werte auch immer so eine Sache.
    Um so etwas einzubauen müsste nur jemand Zeit haben und es uns was für die DMX-Software bringen.
    Programmierte Abläufe oder so was ähnliches passt nicht wirklich in den Prozessor.
    Da ist der zulangsam BZW: RAM ist Voll, EEProm und Flash genug frei aber das bringt nicht wirklich was.
    Klar kann man so etwas wie "aktuelles Universe speichern" einbauen und das irgendwann abrufen.
    Würden dann aber auch nur 1-X Universe werden, kenne jetzt nicht die genaue Eeprom größe.
    Aber das war bis jetzt nie gefordert und dafür gibt es andere Projekte (DMX-Recorder von U.Radig) die das können.
    Was für uns nicht gerade ein Anreiz ist das umzusetzen.
    VG Dirk
  • Noch ein Hinweis -
    Das Nodle verwendet den gleichen Prozessor wie z.B. der Arduino Micro oder auch der Arduino Leonardo.
    Der Bootloader ist der Standard DFU-Bootloader von Atmel der ab Factory auf dem Controller ist.
    So wie man ein Nodle-Firmware Update machen kann, kann man genau so gut eine eigene, mit der Arduino-IDE erstellte Firmware per DFU auf das Nodle flashen und so ganz eigene Projekte verwirklichen :)
    natuerlich funktioniert das Nodle dann nicht mehr als Nodle mit DMXControl zusammen, aber man kann ja jederzeit die Nodle-FW wieder drauf flashen.
    Und bevor die Frage kommt: Nein, die Nodle-Firmware ist NICHT mit Arduino geschrieben und wird auch nicht OpenSource werden. ;)
    Der Sinn besteht darin die veränderten Werte wieder zurücksetzen zu können. Vielleicht hätte ich noch weiter ausholen müssen. :/
    Also das Projekt ist für folgendes DMX fähige LWL Gerät gedacht. An den beiden Öffnungen hängen später ca. 500 LWL Leitungen die einen Sternenhimmel an der Decke simulieren. Neben diesem Gerät haben wir auch noch ein paar Lichter von Eurolite und ein IMG DMX-1440 Lichtsteuerpult im DMX Strang hängen. An der USB Buchse des Nodle soll wahlweise ein kleiner RasPI oder ein PC mit DMXControl angeschlossen sein. Durch die neue Nodle Firmware 1.04 wäre sogar ein Solobetrieb denkbar.
    Da die Familie sich nicht in Lichtsteuertechnik einarbeiten möchte, der PC und das Lichtsteuerpult also ausfällt ;), und selbstständig nur an dem Sternenhimmel Interesse hat suchte ich eine Lösung um dieses DMX fähige Gerät völlig automatisch in Betrieb zu nehmen. Als die Idee das kleine Programm im Flash des AT-Mega zu speichern aufgrund fehlender Sourcen verworfen werden musste habe ich mich für einen kleinen Raspberry PI Zero entschieden. Dieser lässt sich einfach an den USB Anschluss des Nodle anschließen und steuert dann völlig automatisch den Sternenhimmel DMX LED Controller.
    Jetzt ist es natürlich so, dass der Sternenhimmel völlig andere Betriebseigenschaften hat wie der Rest vom Lichtequipment und so wäre es doch schön wenn in diesem speziellen Fall alle geänderten Einstellungen, z.B. kein benötigtes DMX-In vom Lichtsteuerpult, wieder zurück gesetzt werden könnten. Andernfalls müsste das immer wieder über Software geschehen, auch wenn nur das Lichtsteuerpult zum Einsatz kommt. Ich bin da aber Lichtsteuertechnisch noch ein Anfänger und denke vielleicht an Dinge die es in der Praxis gar nicht braucht. :/
    Den Mode zurueck setzen geht aber. Einfach den neuen Mode setzen. Standby ist mode 0.
    Diese Lösung ist leider unpraktikabel da so immer ein PC zum einstellen eines anderen Modus benötigt wird. Wenn man sich nur mit dem Lichtsteuerpult spielt (Mode 1) will man das ja gerade nicht.
    Das sehe ich genauso, immer alle Werte einstellen zu müssen, weil der Ist stand unbekannt ist, ist suboptimal.
    Was den RAM angeht weiß ich natürlich nicht Bescheid, lässt sich aber sicher optimieren;), aber dem Rest müsste ich widersprechen. Ein 16 MHz getakteter AT-Mega ist zu einigem fähig. Da habe ich schon ganz andere Sachen entwickelt.
    Ich glaube da denkst Du zu kompliziert! Mein kleines RasPI Programm sendet einfach nur DMX Werte und die Farben im LED Controller ändern sich wunschgemäß. Alles was es braucht sind also Kanal und Werte Informationen die in einem Loop auf dem DMX Bus landen. Das ist auch für einen kleinen AT-Mega quasi Null Problem.
    Na ja, wieso sollte man das Rad immer und immer wieder erfinden? Der DMX Teil scheint gut zu funktionieren, bedarf also keine Re-Erfindung. Die fehlende Funktionalität, also ein Standalone Mode, steht in keinem Verhältnis zu einer komplett neuen Firmware. Da tut es auch ein kleiner RasPI den man an den USB Anschluss hängt. ;)
    Ich kann die vorgebrachten Gründe warum ihr das nicht wollt verstehen, gleichzeitig verwehrt man sich aber auch den Ideen und Lösungen anderer. Ist halt immer auch aufwendig alles selbst zu programmieren und gute Ideen bleiben oft wegen Zeitmangel auf der Strecke liegen. Ich habe selbst schon sehr sehr große Communityprojekte gestemmt, weiß also euer Dilemma gut einzuschätzen. ;)
    Edit: Vielleicht noch eine kleine Anmerkung zum AutoControlDMX Service und der Konfigurationsdatei. In einer XML Datei können beliebig viele <Device></Device> Tags vorkommen, es sind als beliebig viele Geräte gleichzeitig steuerbar. Natürlich beschränkt durch die verfügbaren DMX Kanäle. ^^
    Liebe Grüße und danke für die vielen erhellenden Antworten!
    Rajiva
    Edited once, last by Rajiva (February 7, 2019 at 11:22 AM).
  • Hm.. ich glaube du hast da etwas missverstanden, was den Mode des Interfaces angeht... Oder ich verstehe deine Ausführungen falsch.
    Der Modus ist NICHT im Interface gespeichert und wird immer bei jedem Neustart auf 0 sein. und muss durch den Host (PC, Raspberry) gesetzt werden.
    Mit Firmware 1.04 ist, was den Mode angeht, nur eine Neuerung hinzugekommen, und zwar, wenn das Nodle KEINEN USB-Host erkennt,
    sondern nur mit Spannung versorgt wird (z.B. USB-Netzteil), schaltet das Interface automatisch in Mode 1 (repeater, DMX-In => DMX-Out), sofern der Jumper gesteckt ist.
    Ein Standalone-Betrieb, im Sinne von, das Nodle sendet irgendwelche gespeicherten DMX-Daten ist nicht möglich.
    Der RAM des Nodle ist mit 2560 byte sehr knapp. Selbst mit schon gut optimierter Software brauchen wir aktuell 2209 byte RAM. Da bleibt leider kein Platz mehr für weitere Spielereien.
    Was ich bisher verstanden habe ist folgendes:
    du brauchst ein Gerät, das ein DMX-Endgeraet permanent mit Daten beliefert. (1 Universe)
    sind diese Daten statisch (dein Sternenhimmel macht die Farbwechsel selber, weil Funktion eingebaut) oder ändern sich die DMX-Daten stetig ?
  • Mit Firmware 1.04 ist, was den Mode angeht, nur eine Neuerung hinzugekommen, und zwar, wenn das Nodle KEINEN USB-Host erkennt,
    Genau dieses Setup habe ich am laufen. PC aus = Mode 1, PC an = Mode wie gesetzt, RasPi gesteckt = wie PC an. Wenn nichts im EEPROM des Nodle gespeichert wird braucht es auch keinen Reset, aber dann haltet ihr die Daten ja unnötigerweise im RAM und dann wünscht man sich die permanente Speicherung der Einstellungen ja um so mehr! Ich hab noch nicht viel mit DMXControl gemacht, aber werden da bei jedem Start erst mal alle Einstellungen im Nodle neu gesetzt?
    Na, da sind ja ohne Optimierung noch über 300 Byte RAM frei! Über 10% freier RAM, was für ein Traum. ;)
    Der DMX LED Treiber macht von selbst nichts. Die Daten werden anhand der XML Konfigurationsdatei vom RasPi über den Nodle an den LED Treiber gesendet. Je nach Konfiguration, also z.B. beim Farbwechsel, ändern sich die Daten stetig. Das ändern der Daten könnte das Nodle auch selber machen, es bräuchte nur einen Editor um die Daten ins EEPROM zu packen. Den Automode könnte man ebenfalls über einen Jumper oder Microschalter auswählen. Da wär noch nicht mal eine Hardwareänderung nötig.;)
    BTW, Hardware, gibt es inzwischen einen Bestückungsplan mit den Bauteilbezeichnungen? Layer 25 im Eagle Editor.
  • Achtung.
    Du musst zwischen Modi und Config unterscheiden.
    Config: Timings wie Breaktime, etc (die AdvConfig), permanent im EEPROM und wird beim start daraus gelesen.
    Modus: 0 bis 7 - DMXin->DMXOut, standby, etc... -> nur im Ram, weil durch Host gesetzt.
    EDIT: Bestückungsplan muss ich mal schauen... sollte machbar sein, wenn der im Projektarchiv fehlt...
    Edited once, last by Souko (February 7, 2019 at 2:39 PM).
  • Also wie schon gesagt das Ding ist Voll und da ist alles schon bis zum letzten Bit optimiert.
    Es gab zwar mal eine RAM Sparvariante (Version 0.001) aber die war Fehleranfällig und konnte nur IN oder OUT.
    Der Prozessor ist schon recht am Würgen wenn der unter Volllast läuft.
    Also 44Hz DMX In und Out und am Besten .dann noch IN + PC ==> OUT
    Ein Editor / Ablauf-Generator wird es nicht geben, außer DU schreibst den.
    Diese Funktion übernimmt DMXControl normalerweise.
    Da wäre zwar wieder viel von der Prozessor Leistung da.
    Dann könnte man irgendwie einen FORTH, LUA, JAVA, BASIC oder C Interpreter rein bauen.
    Oder gleich ein DMXC embeded Kernel.
    Da wünsche ich Viel Spaß, ich mache das bestimmt nicht!
    Einen Statischen Speicher von 1-X Universe könnte man nachdenken, aber wie schon gesagt da gibt es andere Projekte.
    Zu allem Anderen wurde schon alles gesagt!
    VG Dirk
  • Du musst zwischen Modi und Config unterscheiden
    ja, hab ich beim schreiben vielleicht durcheinander gebracht. Verstanden habe ich es aber schon richtig, die API ist da ja auch klar. ;)
    Sehr schön, lässt sich aber nicht auslesen, richtig?
    Ok, lässt sich aber auch nicht auslesen, richtig?
    Das wäre wirklich hilfreich!:thumbup:
    Gerade wenn es um die Messungen oder die Fehlersuche geht sind die Bauteilbezeichnung wichtig.
    Sagen das nicht alle Programmierer? :D
    Moment mal, der Atmel ist kein PC sondern ein 8-bit RISC Microcontroller. Der läuft immer unter Volllast, oder habt ihr dem Mutithreading beigebracht? 8o
    Ich kenne euren super optimierten Code zwar nicht, aber der AVR braucht bei den meisten Operationen nicht mehr wie einen Taktzyklus. Bei 16MHz Taktfrequenz kann der rund 16 Millionen Operationen pro Sekunde abarbeiten, da sind 44 Hz ja jetzt keine Hochfrequenz. ;)
    Was kein Problem gewesen wäre und was ich wahrscheinlich sowieso tun muss. Frauchen hat schon kund getan dass Sie die Farben auch gerne selbst ändern möchte und mit XML hat sie es leider auch nicht so. ^^
    Ist mir klar dass DMXControl das sicher auch alles kann, aber ganz ehrlich, selbst ich war beim ersten Start von DMXControl völlig überfordert und hab das erst mal auf die lange Bank geschoben. Für jemanden der einfach nur einen Schalter umlegen möchte, oder wie im Fall von AutoControlDMX eine USB Verbindung herstellen, für den ist DMXControl einfach Overkill. Frauchen will was in die Steckdose stecken und dann muss alles leuchten. Der Spieltrieb, wie bei uns, ist da schlicht nicht implementiert. ;)
    Hat ja keiner verlangt. Wie oben schon geschrieben, wenn man niemanden mitmachen lässt ...
    ..., gleichzeitig verwehrt man sich aber auch den Ideen und Lösungen anderer. Ist halt immer auch aufwendig alles selbst zu programmieren und gute Ideen bleiben oft wegen Zeitmangel auf der Strecke liegen
    Alles kein Problem Dirk! Ich will hier niemanden angreifen oder gar etwas fordern! Ich hab meine Idee vorgestellt und es letztendlich über den Umweg des Raspberry PIs auch anders lösen können. Das ganze funktioniert sehr gut und ich kann damit leben dass der RPI die Arbeit macht. Wenn ich es gleich im Nodle hätte implementieren können wäre es noch schöner gewesen, denn dann hätte man den PC noch nicht mal abstöpseln müssen und das ganze über einen Mode 8 gelöst. ;)
    Sicher gibt es unendlich viele Projekte aber ich hab mich nun mal für das Nodle Interface entschieden. Nicht zuletzt wegen der aktuellen V1.04 Firmware und der Möglichkeit eines Stand alone Modes. Wenn es beim Nodle einen einfachen Automodus gäbe wäre das nur das Sahnehäubchen, das ist sicher kein "Must have" bei einem USB to DMX Interface.
    Alles wird gut! Liebe Grüße
    Rajiva
  • Hier die kurz Antwort:
    "letzten Bit optimiert." Kann ich sagen weil es so ist und nicht weil ich ein Programierer bin!
    In Assembler wäre eventuell vielleicht noch was zu machen, aber in C ist Ende der Optimierung.
    44Hz bedeutet je:
    - 513 Byte senden
    - 513 Byte empfangen
    - USB 16* In & Out von den Daten.
    - einige Timer und der ganze Kopier und vergleich Kram parallel.
    Der AVR hat leider keinen DMA und muss somit alles von Hand per Interrupt machen
    Kannst es mir Glauben der Prozessor hat was zu tun bei maximal Last!
    Ja man kann die Daten nicht aktiv abfragen!
    Braucht normalerweise auch niemand, der PC / RPI muss sowieso den Modi einstellen und bekommt dann die Config zurück.
    Die Config muss man auch nur einmal einstellen, wer das im Bertieb regelmäßig machen würde hat den Sinn dieser Parameter nicht verstanden und sollte besser es mit einer FTDI Schnittstelle probieren.
    Wie gesagt einen Statischen Universe Ablauf (1-X) wäre machbar, der war sogar schon mal im Gespräch, aber immer wieder verschoben worden.
    VG Dirk
  • "letzten Bit optimiert." Kann ich sagen weil es so ist und nicht weil ich ein Programierer bin!
    Dirk, ich schreibe seit über 30 Jahren beruflich Software und habe über 10 Jahre Erfahrung mit den AVR Controllern, sorry aber solche Aussagen habe ich schon viel zu oft gehört. ;)
    Ist bei einem Automode doch gar nicht notwendig!
    Im Automatikmodus müssen Daten auf den DMX Bus gelegt werden, mehr nicht. Es ist genug Flash Speicher frei und RAM ist offensichtlich auch noch üppig vorhanden.
    Aber lass gut sein, mein Problem ist gelöst und ich bin zufrieden mit der kleinen Box. ;)
    Rajiva
  • Mal ne andere Frage. Der TPM2 Player von Ulrich geht nicht? Hat der nicht so was wie ne Endlosschleife?
    Wie geschrieben, alles gut, ich habe eine Lösung gefunden. Sie heißt Nodle U1 + Raspberry Pi Zero + AutoControlDMX Service. ;)
    Dass man letztere beiden nicht wegoptimieren kann ist schade aber nicht weiter schlimm! Der Sternenhimmel ist nur eine Spezialsache für die Familie, ich hab auch noch anderes DMX Spielzeug für das der RasPI nicht gebraucht wird und hier wird das Nodle Interface sicher gute Dienste leisten. Wenn mir mal ein anderes DMX Interface mit "pass through" und Änderungsmöglichkeit über den Weg läuft kann ich ja nochmal über einen Umstieg nachdenken, so teuer war das Nodle ja nicht. Jetzt sind aber erst mal alle Requirements erfüllt und die Familie freut sich schon auf das neue Lichtermeer an der Decke. ;)
    Rajiva
