Hi,
ich starte gerade ein DIY Projekt für ein Amateur Theater und wollte fragen ob jemand etwas ähnliches schon mal gebaut bzw. Tipps zur Umsetzung hat. Kommerzielle Lösungen fallen aus Kostengründen leider aus.
Die Idee:
Es wird am hinteren Lichtzug der Bühne eine Konstruktion befestigt welche DMX gesteuert Backdrops aus Stoff herablässt und auch wieder rauf zieht. So soll ein schneller Szenenwechsel ermöglicht werden.
Bisheriger Planungsstand:
- Steuerung über Arduino mit DMX Shield und Motorshield
- Stoff wird auf Rolle aufgewickelt (PVC Rolle 5m lang)
- Stoff hat am unteren Ende ein Gewicht eingenäht/befestigt (Alustange zB)
- Elektromotor mit Schneckengetriebe (Bei Stromausfall fällt der Drop nicht herunter)
Bzgl Dimensionierung der Antriebe bin ich mir noch etwas unsicher. Bei 5m Breite und einer Bühnenhöhe von 4m rechne ich derzeit mit max. 10KG für Stoff + Alustange.
Dachte derzeit an folgendes Model:
GW6280 DC 24V 30 50 100 rpm Electric Worm Gear Motor Left version Self-locking
Gibt es bei Aliexpress dot com.
In der 100rpm Version hat das Teil 3,5nm und 35Watt. Mit 100rpm schafft man 4m Stoff bei ca. 5cm Rollendurchmesser in ~15 Sekunden. Der Motor wiegt bereits über 1kg. Hat der genug Kraft um meinen "Rollo" rauf und runter zu lassen?
Derzeit ungelöst aber auf der Todolist:
- Start und Endpunkt erkennen
Liebe Grüße,
Niko
