Probleme mit DMX-Interface
  • Leider muss ich mich heute mit einem neuen Problem an euch wenden.
    Habe das Interface "Enttec DMX USB Pro MK2" an den PC angeschlossen und auch das Plug in entsprechend installiert. Auch die Lichter sind schon im Programm hinterlegt. Leider kann ich jedoch noch keins der Lichter ansteuern.
    Ich vermute, dass ich irgendeine Funktion noch nicht aktiviert habe oder vergessen habe einen Haken zu setzten. Hat jemand einen Tipp für mich?
    Edited once, last by LightningBrothers: Name des Herstellers korrigiert (November 26, 2019 at 8:42 AM).
    was hast du denn alles genau gemacht, um das Interface in DMXControl 3 hinzuzufügen? Was meinst du mit dem Plugin und wo hast du das hingepackt?
  • Das "Pro MK2" ist offiziell bisher nicht von DMXC unterstützt. Da es aber eine Art "Nicht-MK2-Fallback-Modus" hat, könnte zumindest das erste Universe tatsächlich mit dem Enttec Pro-Plugin (wird mitinstalliert) funktionieren. Bist du sicher, dass du nicht versehentlich ein "Enttec OpenDMX" instanziert hast?
  • Ich hatte jetzt gedacht, dass das ENTTEC USB Pro, welches in der Liste für die unterstützten Interfaces steht, genau das ENTTEC DMX USB Pro Mk 2 ist.
    Mit Plug-In meinte ich das Ausgabe-Plugin, welches ich installiert habe. Ansonsten bin ich genau nach Handbuch vorgegangen. Hardware angeschlossen, Plugin installiert, Lichter "eingegeben".
    Ich verwende aktuell DMX Control 2.
    Wie unserem Wiki-Artikel zu den unterstützten Interfaces, aber auch der technischen Spezifikation auf der Herstellerseite zu entnehmen ist, kann das "einfache" Enttec DMX USB Pro Interface entweder 512 DMX-Kanäle (1 Universum) ausgeben oder 512 DMX-Kanäle (1 Universum) empfangen.
    Beim Enttec DMX USB Pro MK2 kannst du sowohl 2 Universen ausgeben, 1 Universum ausgeben und parallel 1 Universum empfangen (diese Konfiguration ist auch mit dem DE-Interface bzw. mit dem Nodle möglich) oder 2 Universen empfangen.
    Viele Grüße, Stefan.
  • Beim Enttec DMX USB Pro MK2 kannst du sowohl 2 Universen ausgeben, 1 Universum ausgeben und parallel 1 Universum empfangen (diese Konfiguration ist auch mit dem DE-Interface bzw. mit dem Nodle möglich) oder 2 Universen empfangen.
    ...allerdings (noch) nicht mit DMXControl. Wir unterstützen bisher nur das USB Pro (ohne MK2). Support für MK2 ist aber geplant.
