Live Q&A - 14. Dezember 2019 - Fragensammelthread
  • Da nun DMXControl 3.2 veröffentlicht ist und da sicher einige von euch Fragen dazu haben, planen wir im Dezember 2019 wieder ein Live Q&A. In diesem Thread sammeln wir hierfür wieder eure Fragen. Wir versuchen, diese Fragen wieder zusammen zu fassen und dann so viele wie möglich zu beantworten. Hierfür haben wir wieder die Spielregeln für die Fragen zusammengefasst:
    Spielregeln für die Fragen:
    • Pro Person bzw. Post können eine oder mehrere Fragen gestellt werden
    • Fragen können zur Funktionsweise einzelner Programmteile von DMXControl 3.2 gestellt werden
    • Fragen können zu möglichen Umsetzungen eines Anwendungsfalls gestellt werden
    • Fragen wie "Wann kommt dieses Feature?" etc. werden nicht beantwortet, weil es hier um die Bedienung von DMXControl 3.2 gehen soll
    Euer :dmxclogo DMXControl-Team :dmxclogo
  • Moin,
    Ich arbeite mit statischem Licht. 3 oder 4 PAR-Kannen mit Linse beleuchten die Bühne.
    Wie könnte man die Intensität steuern der 4 Lampen , um nur einen gewissen Bereich der Bühne zu beleuchten.
    Ich hatte mir als Steuerungsmöglichkeit überlegt, einen Fader der die Position auf der Bühne darstellt. Wert 0 ist ganz links und der Wert 255 wäre dann Rechts. Und der 2te fader würde die Flanke eines Graphen darstellen. Der Wert 0 könnte hier einen engen Bereich darstellen, und der Wert 255 dann einen großen Bereich. Ist sowas möglich?
    Was mich als Anfänger interessieren würde wäre noch ein kurzes Tutorial zum Softdesk.
    Und als letztes, wie gehe ich am besten vor, um für ein Konzert alles vorzubereiten.
    Max
  • Hallo Zusammen,
    erst mal vielen Dank an alle denen wir diese Software zu verdanken haben. Hier meine Fragen.
    1. Wenn man in den Properties einen ungültigen Wert eingibt erhält man eine Liste der gültigen Wert und der Fanning-Optionen. Hiervon werden aber nicht alle im Wiki erklärt. Daher möchte ich wissen welche Funktionen ##, ||, ?? | und ? haben.
    2. Wofür werden die Cuelist-Groups gebraucht?
    3. Kann man die Einstellungen im Input Assignment von einem Projekt ins andere übertragen? Z.B. wenn ein MIDI-Controller immer für die gleichen Funktionen genutzt wird wäre das sinnvoll.
    Marius
  • Hoc December 13, 2019 at 4:40 PM
    Changed the title of the thread from “Live Q&A - Dezember 2019 - Fragensammelthread” to “Live Q&A - 14. Dezember 2019 - Fragensammelthread”.
  • Hallo, wie läuft der Beta Test von dem neuen Audio Analyser für 3.2? Wann wird das Plugin veröffentlicht bzw. könnt ihr die Beta Version veröffentlichen?
    Danke
  • Opi: Da es im Livestream um die Bedienung von DMXControl 3.2 geht und nicht darum, wann gewisse Features kommen, ist der Livestream nicht der richtige Ort für die Beantwortung dieser beiden Fragen (siehe auch die Spielregeln im ersten Post). Diese darfst du aber gerne im entsprechenden Unterforum des Plugins noch einmal stellen.
  • 1. Wie bekomme ich eine einfach Rückmeldung einer gestarteten CUE im Softdesk hin ?
    Der Button soll eine andere Farbe bekommen.
    2. Ich möchte einen DMX Fader für meine Theaterlampen verwenden.
    Nur statisch Weiß über Dimmer.
    Dabei sollen gewisse Lampen nur eine maximale Helligkeit von 50% haben.
    Ist es ratsam dies in eine CUE zu bauen ?
    Wie verknüpfe ich einen DMX Fader mit der Intensität der CUE sodass der Fader auch immer Vorrang hat ?
  • Gibt es eine Möglichkeit, Speedmaster mit mathematischen Funktionen zu verbinden?
    Beispiel 1:
    Bei einem 2D Effekt soll die X-Frequenz {SPEEDMASTER 1} betragen, die Y-Frequenz 2*{SPEEDMASTER 1}.
    Beispeil 2:
    Rectangle Effekt wird auf Dimmer angewendet. Frequenz beträgt {SPEEDMASTER 2}. Mittels Learn Funktion (Tab Sync) des Speedmasters wird die Geschwindigkeit zur Musik angepasst.
    Nun ist der Dimmereffekt allerdings doppelt so schnell, wie der Tab Sync (aufgrund des doppelten Ausschlags beim Rectangle Effekt).
    Lösung wäre folglich Frequenz auf 0,5*{SPEEDMASTER 2} zu setzen.
    Vielen Dank
    Nico
  • Zum Q&A Teil "4 Pars mit zwei Rädern steuern" ist im Anhang eine Lösung über gefannte Parametermaster, welche vielleicht interessant ist, wenn man noch mehr als 4 Scheinwerfer hat:
    • Rectangle Effekt auf den Dimmer der gewünschten Scheinwerfer ziehen.
    • Frequenz auf 0 Hz, Phase auf {Parametermaster 1} > {Parametermaster 2} einstellen.
    • Im Softdesk einen Slider mit Wertebereich 0 bis 3,6 anlegen.
    • Im Inputassignment folgede Verknüpfungen anlegen:
      • Parametermaster 1 - Value = Slider - Value
      • Parametermaster 2 - Value = Slider - Value + 3,6
    • Das Puls-Pausen Verhältnis so einstellen, dass immer nur ein Scheinwerfer aktiv ist.
    PS: hoffe das ist im "Fragensammel-Thread" in Ordnung, ansonsten bitte verschieben.
    PPS: Hier der Link zum Video:
  • Hallo DMCControl Team,
    danke für das tolle Q&A.
    Der Tipp mit den Mathematischen funktion hat den Groschen zum fallen gebracht.
    Ich habe im Input Assignment eine Quadratische Funktion nachgebaut die ich verschieben kann (ABC-Formel; für A,B und C jeweils ein eingeschränkter Fader). Die X-Werte geben die Position der Lampe vor.
    Ich bin echt beeindruckt was man mit dem Input Assignment alles anstellen kann.
    Ein dickes Lob an euch alle!!!
    Mir fällt dabei nur eins noch ein, es wäre geil wenn man die Bänke im Input Assignment einzeln speichern könnte und dann in einem Anderen Projekt abrufen kann.
    Sehr geiler Ansatz.
    Vielen Dank für den Hinweis. Den Weg/Wunsch hatte ich auch im Kopf. So ist das leicht skalierbar, wenn doch mal mehr Geräte hinzu kommen.
    Bei der GrandMA3 wurden die klassischen Effekte gegen "Phaser" getauscht. Da sind genau solche Sonderfälle gut umsetzbar.
    Damit werden die bisherigen Effekte "formbar" gemacht.
    Ich denke das man mit dem Ausbau der Parametermaster schon auf einem guten Weg ist. Ich freue mich auf weitere Parameter,
    wo diese in Zukunft angewendet werden können.
    im Q&A habt ihr gezeigt, wie man einen Button im Softdesk so verknüpft und das er auch den Status der Cuelist farblich wiedergibt.
    Wie geht das mit den Buttons im Executer?
    Ich habe z.B. 3 Color Cuelists mit Cues. Diese Cuelists sind in einer CL Group zusammengefasst, so das nur immer eine aktiv läuft.
    Zum starten/stoppen der Cuelist habe ich sie jeweils auf einen Executer gelegt.
    Flash, Start, Stop, Pause über die Executuren funktioniert super.
    Aber: Wie kann ich mir die ExecuterButtons so farblich markieren, dass ich weiß, welche gerade läuft?
    Es soll also der Status der Cuelist nicht nur farblich mit dem Softdesk-Button angezeigt werden, sondern auch mit dem Executer-Button ??
    Gruß Steffen
