Hallo Leute,
Ich vermisse die im Inputassignment die Devices.
Peter Bittner
Hallo Leute,
Peter Bittner
Ein direktes ansteuern der Devices ist nicht eingebaut. Damit gab es zu viele Probleme. Die Lösung heißt "Programmer Node". Hier wird entweder automatisch die selektierte Gruppe angesteuert, oder du kannst über einen Eingang die ID der Gruppe / des Gerätes einstellen. Die ID bekommst du über den "Device" oder "Device Group" Node.
EDIT: Die Ansteuerungswerte landen dann im Programmer und können dann entweder für die Live Bedienung oder für die Programmierung verwendet werden. Ganz genau gleich wie wenn du die GUI Steuerelemente verwendet hättest.
IKch habe vier PARs, die ich einzeln über das Softdesk ansteuern will. zusätzlich möchte ich einen Submaster für die 4 PARs bauen.
Wie mache ich das, wenn ich die Devices nicht direkt auswählen kann?
Wie Arne sagt fügst du den Programmer-Node ein und zwar fünf Mal. Bei den ersten vier wählst du in den Eigenschaften des Programmer-Node als ID-Eingang jeweils die ID jedes einzelnen Gerätes. Im fünften Programmer-Node wählst du die ID der Gruppe. Also knöperst du einfach an die jeweiligen Nodes noch die Softdesk-Fader der Pars und den Submaster-Fader der Gruppe ran (jeweils an die Intensity). Das sollte dann so funktionieren. Du musst nur unter Umständen noch Rule of Thirds einfügen, um Werte vwischen dem Fader-Bereich und dem Intensity-Bereich des Programmer-Nodes zu konvertieren. Dazu wird es aber auch noch einmal Infos im News-Bereich geben.
Du kannst die Geräte auch direkt im Programmer Node auswählen, wenn du ihn über den Input Device or Group mit ganz expliziten Geräte ansprichst, die dort eingetragen sind oder die er vom Device Node erhält. Ist dort nichts hinterlegt, gilt die manuelle Auswahl in der Stage View. An diese Nodes (insbesondere das Device Node) gelangt du aber nur über das Kontextmenü in der Graphenansicht.
Dein Submaster kann hier ein (ggf. separater) Group Master sein.
Ich hab das auch noch nicht ganz im Griff:
Hab im Softdesk einen Slider angelegt und den verwende ich als Eingang im Input Assignment. Hab "Add -> Wrapper -> Programmer" hinzugefügt und dort meine Device ID eingegeben. Den Slider (Wert 0 ... 255) habe ich auf Intensity verknüpft.
Schiebe ich den Slider hoch (Wert über 0) springt der Dimmer vom passenden Device gleich auf 100. Beim Wert von 0, springt der Dimmer wieder auf 0.
Habe ich da noch einen Denkfehler?
der Hintergrund ist, dass der Intensity-Wert ein wert von 0 bis 1 ist. Daher musst du das erst noch konvertieren. Packe dafür eine Rule of Three dazwischen. Die findest du unter Add => Logic => Rule of Three. Da musst du die Inputbereiche 0 - 255 wählen und als Outputbereich 0 - 1 wählen.
Und als kleine Ergänzung: sehr viele Nodes, deren Wert du regeln kannst oder dir einen Wert zurückgeben, erwarten auf der Input-Seite Werte von 0 bis 1 und geben Werte von 0 bis 1 aus.
Super vielen Dank für die Hinweis. Damit klappt das schon mal sehr gut!
Habe jetzt einen Fader mittels Programmer auf die Intensität eine Gruppe von LED Spots gelegt.
Wie bekomme ich denn rückwärts das Feedback (aus dem Programmer) auf meinen Fader? Rule of Three (Input 0 - 1 und Output 0 - 255) und Fader als Softdesk Output ist klar. Was muss ich denn als Input nehmen, um das so realisiert zu bekommen?
Und hier haben wir eine Limitierung der 3.2. Es gibt noch keinen Knoten um die Werte aus dem Programmer aus zu lesen. Von daher musst du für das Feature noch bis 3.2.1 warten.
Ich weiß es ist doof, dass kurz nach dem Release schon wieder auf die nächste Version verwiesen wird, aber wir mussten irgendwo einen Schnitt machen, sonst wären wir nie fertig geworden.
Kein Problem! Gibt ja noch genug zu entdecken ![]()
Auf jeden Fall gut zu wissen, dass ich nicht weiter danach suchen muss ![]()
