DDF Download in DMX Control2 integrieren
    du musst diese nicht installieren. Einfach das Zip-File öffnen und wie folgt vorgehen (etwaige Sicherheitsabfragen bestätigen):
    1. Die ....xml Datei muss nach C:\Program Files (x86)\DMXControl\Devices
    2. Die Dateien aus dem "Images"-Ordner im Zip-File (wenn vorhanden) müssen nach C:\Program Files (x86)\DMXControl\Devices\Images
    3. Die Dateien aus dem "Icons"-Ordner im Zip-File (wenn vorhanden) müssen nach C:\Program Files (x86)\DMXControl\Devices\Icons
    Damit sollte dann das DDF beim nächsten Start von DMXControl in der Geräteliste auftauchen.
  • DMX Control2
    In meinem Audioplayer lassen sich keine Lieder Hochladen.
    Ich nehme an das das mit „öffnen“ geschehen soll.
    Aber bei mir tut sich nichts.
    Woran könnte das liegen?
    Ich habe Winamp installiert.
    Weder im Sandalone noch im Winamp Modus bekomme ich
    Tonspuren angezeigt.
  • Das liegt daran, dass du vermutlich noch keinen Track definiert hast. Du musst also erst rechts auf "Verwalten" klicken. Dort musst du einen neuen Track hinzufügen und dann kannst du auch eine neue Tonspur hinzufügen. Das man erst einen Track anlegen muss hat den Vorteil, dass man mehrere Musik-Tracks im Projekt haben und dann zwischen den auswählen kann.
