DDF wird nicht angezeigt
  • hallo,
    kannst du das DDF mal hier anhängen? Dann können wir mal schauen, woran es liegt. Aber du kannst auch mal in den Kernel schauen (wenn du ihn separat öffnest oder im Kernellog). Dort wird normalerweise beschrieben, wenn es Fehler im DDF gibt.
  • Da war noch mehr im argen ;) Habe unter anderem min/maxval gedreht, die XML-Tags korrekt geschlossen, die Blöcke richtig einsortiert und noch ein paar Arbeiten mehr :) Das DDF wird nun korrekt geladen. Aber warum nimmst du nicht das DDF, welches schon in der DDFLib ist? Das ist von einem unserer Entwickler damals geschrieben worden: https://ddf.dmxcontrol.de/ddfs/1086
    Edit: Als Tipp: Lade dir in Notepad++ mal das Plugin XML Tools (gibt es in der Pluginbibliothek) herunter. Damit kannst du die Struktur des DDFs checken. Wenn die Farben der XML-Tags rot sind, dann stimmt da bei dem Tag davor etwas nicht. Ob die Tags nicht richtig geschlossen sind kannst du dann ganz einfach sehen, wenn du in den XML Tools "Pretty Print (XML only - with line breaks)" wählst. Dann müssen die Einrückungen passen und am Ende muss der letzte Tag wieder auf selber Höhe stehen, wie dein erster Tag. im XML. Wenn das nicht der Fall ist, stimmt da auch etwas nicht.
  • Mahlzeit Nils!
    An dieser Stelle ein kleiner Tipp für das nächste Mal: auch wenn der Funktionsumfang nur zu 70% oder weniger mit dem vorliegenden Gerät übereinstimmt, lohnt es sich immer, entsprechend vorhandene DDFs als Vorlage zu nehmen (auch aus der DDFLib). Es lassen sich nämlich auch die DDFs aus der DDFLib ganz regulär bearbeiten.
    Viele Grüße, Stefan.
    Vielen Dank für die Korrektur.
    Das andere DDF nutze ich nicht, da dort kein Animationsrad und keine Blendenschieber vorhanden sind.
    Viele Grüße,
    Nils
    Beide Funktionen sind in der Aktuell verfügbaren 3.1.1 auch nicht enthalten.
    Dies erklärt also nicht, warum das DDF komplett neu erstellt wird.
    Github
    Ich wollte die Funktionen aber gerne Nutzen. Deshalb habe ich sie mit raw´s angelegt.
    Da ich zum ersten mal in XML ein DDF schreibe, wollte ich lieber von Grund auf anfagen, damit ich dass auch mal lerne.
    Ich hätte natürlich auch einfach das andere nur ein bisschen verändern können, würde dann bei der nächsten Veranstaltung wo ich auf die schnelle was neues erstellen oder was altes bearbeiten muss blöd dastehen, weil ich nicht damit zurecht kommen würde.
    Zudem konnte ich mich mit den Standart-Funktionen erst einmal in die Struktur einarbeiten, um zu verstehen, wie ich das mit den raw´s lösen kann.
    Danke für den Tipp, nachdem ich noch eine Sache verändert hatte sah es nämlich so aus als würde </device> ganz am Rand stehen, mit der anderen Ansicht habe ich den Fehler dann auch gefunden.
    Ich weiß jetzt nicht, ob ich es jetzt richtig aus dem Text richtig herauslese oder auch nicht. Daher der Hinweis: DMXControl 3 kann seine Vorteile und Intelligenz nur richtig ausspielen, wenn du die nativen Funktionen wie strobe, dimmer, color etc. in den DDFs verwendest. Das raw-Element ist dagegen komplett doof und sollte nur verwendet werden, wenn nichts anderes mehr möglich ist. Das mag auf die Blendenschieber unter DMXControl 3.1.3 noch zutreffen, weil diese halt nicht unterstützt werden. Aber sobald diese Funktion nativ verfügbar ist, ist ein Umbau des DDFs sehr zu empfehlen.
    PS.: Im Wiki findest du im Bereich der Doku drei verschiedene Tutorials, wo dir Schritt für Schritt der Aufbau eines neuen DDFs gezeigt wird.
