ich versuche gerade ein DDF für meine Movingheads zu erstellen, allerdingd kapiere ich nicht, wie ich bei der Position die Tabelle auf der rechten Seite verwend muss (bzw. welche Werte da rein sollen)
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Danke
Danke
Hallo!
Magst du uns denn auch mal verraten, um welche Gerät es sich handelt und wie dein bis dato vorhandene Fortschritt bei dem zugehörigen DDF ist? Denn ohne diese Informationen wird es leider echt schwierig, dir unter die Arme zu greifen...
Viele Grüße, Stefan.
Das Problem damit habe ich gelöst, stehe jetzt vor dem nächstem (und warscheinlich nicht letztem).
http://0ab2dada4ff5ab031e87-2647250b48e683ed16c93abebc65f679.r9.cf2.rackcdn.com/1701/downloads…%20-%20v1.2.pdf Das ist die Anleitung
Irgendwie funktioniert das mit dem Strobe nicht.
Hallo Stefan,
Das Problem liegt scheinbar bei den Val Min und Val Max Werten. Da weiß ich nur nicht, welche Werte da rein müssen. Im Wiki habe ich auch nitchs gefunden.
hier musst du die Strobe-Frequenzen bei minimaler und maximaler Strobe-Rate in Herz (Hz) eintragen. Wenn das nicht im Handbuch steht, kannst du das auch schätzen / raten. Meistens liegt die minimale Strobe-Rate bei etwa 1 Hz (einmal pro Sekunde). Das lässt sich noch recht einfach mit einer Uhr vergleichen. Du kannst hier auch Komma-Werte eingeben. Diese werden mit einem Punkt getrennt (englische Schreibweise). Die maximale Stroberate ist da schon schwieriger. Das musst du wie gesagt schätzen. Ist es sehr nahe an einem dauerhaft angeschalteten Licht, sind es etwa 20Hz (also 20 Mal pro Sekunde). Siehst du die Einzelblitze noch sehr deutlich mit einer verhältnismäßig langen Zeit zwischen den Blitzen, dann sind es eher 15 bis 10 Hz. Nur, wofür braucht DMXControl 3 diese Rate? Das ist recht einfach zu beantworten. Wenn man die Blitzrate aller Scheinwerfer richtig eingibt, kann man auch unterschiedliche Geräte mit der gleichen Frequenz stroben lassen. Daher sollten diese Werte in etwa der Realität entsprechen (genauso wie übrigends der Range-Wert von Pan und Tilt auch).
Hallo JPK,
danke für die Info, allerdings frage ich mich, wofür ich die Spalte bei anderen funktionen brauche.
Bei der GoboRotation ist es dann ja Wahrscheinlich die Geschwindigkeit, oder?
Genau. Hier stellst du (wieder in Herz) die Drehgeschwindigkeit bzw. beim Index die Grad-Zahl ein. ValMin und ValMax sind also allgemeine Parameter, um hier den Bereich abzustecken, in der eine Geräteeigenschaft arbeitet.
Soll ich dann erstmal 100 reinschreiben, da ich im Moment nicht Testen kann, wie schnell der MH ist?
Hallo!
Schaue dir mal am besten die Doku im DMXControl-Wiki zum Programmieren der DDFs an. Dort findest zu jeder Funktion eine Übersicht, welche Werte DMXControl 3 erwartet. Der Link lautet DDF_DMXC3. Über das Inhaltsverzeichnis gelangst du übrigens zu zwei Beispielen, die dich sicher ach nochmal entsprechend unterstützen dürften.
Hallo, ich glaube ich habe es geschafft.
vielen Dank für die Hilfe, im Anhang ist das DDF, evtl könnt ihr ja noch mal drüber schauen.
Grüße, Nils
