Art Net Node mit DMXC koppeln funktioniert nicht
    Ich habe mir das Programm grade runtergeladen, und bin am rumprobieren...
    Ich habe ein selbst nachgebautes ArtNet Node von Ulrich Radig, aber ich schaffe einfach nicht das jetzt mit DMXC 3 zu verwenden ...:argh:
    Dass es funktioniert bin ich mir sicher, denn mit PC Dimmer denn ich auch noch am ausprobieren bin, geht es.
    Wie muss ich das genau einbinden? Brauche ich dieses ARTNET Plugin, oder ist das für was anderes?
    Ich hoffe es kann mir jemand helfen. Das Programm für sich wäre auf den ersten Blick recht toll ;)
    Besten Dank und Gruss
    Michi
  • JPK June 27, 2018 at 10:10 PM
  • Ist zwar etwas drüber, das ich jetzt schon eine Frage zu DMXC3 beantworte, da ich auch noch blutiger Anfänger bin.
    Aber speziell mit ArtNet unter DMXC3 mußte ich mich die letzten Tage auch schon beschäftigen.
    Es ist eigentlich ganz einfach. Ich habe vom Ulli die "Art-Net Quad Box". Gucke in mein Screenshot, so läuft die bei mir sofort.
    Unter "Add Interface" das oberste auswählen, dann unter Advanced Interface Settings" bei "Bind To" Die IP des Rechners wählen.
    Dann noch die Häkchen setzen bei "DMX-Out Enabled" und schon funktioniert bei mir die DMX-Ausgabe.
    Unter DMXC2 mußte ich immer noch die eigene IP des "Art-Net DMX Interface" auswählen, DMXC3 scheint das wohl selbstständig zu finden.
    Gruß, Maddin
    Edited once, last by maddingoe1 (June 27, 2018 at 11:40 PM).
  • Hallo.
    Hmm das habe ich eigentlich auch gemacht. Das ArtNet Node hängt momentan direkt am PC und ich habe bei der Bind To Adresse die einzig mögliche Adresse des PC ausgewählt...
    Vielleicht mache ich aber auch bei der Ansteuerung was falsch?
    Ich wollte dann über das Channel Overview einfach ein paar Kanäle steuern. Es hängt ein kleiner China Movinghead am Node.
    Das sollte gleich alles live rausgehen wenn ich da was ändere, oder muss ich das irgendwie noch starten? Vielleicht habe ich mir das falsch überlegt ...?
    Gruss
    Michi
    Wenn du das Art-Net-Node mit einem Netzwerkkabel direkt mit dem PC verbindest, solltest du dem PC eine feste IP-Adresse geben und auch die passende Subnetzmaske einstellen. Wenn dein Art-Net-Node also beispielsweise die IP-Adresse 192.168.0.99 hat, sollte der PC die IP-Adresse 192.168.0.10 oder so bekommen und auch in der gleichen Subnetzmaske arbeiten wie das Interface. Teilweise definiere ich dann auch noch ein Standardgateway, hier dann 192.168.0.1. Hast du dann die zwei Haken gesetzt (Interface enabled und DMX-Out enabled) solltest du im Normalfall das Gerät auch direkt über die Channel Overview ansteuern können.
    Gruß, Stefan.
  • Sorry das habe ich vergessen zu schreiben.
    Ja, mein Node hat die IP 192.168.1.100 und mein PC hat 192.168.1.88 Subnetz ist ist 255.255.255.0. Das sollte eigentlich passen!
    Ja die beiden Hacken habe ich gesetzt.
    Kann es vielleicht noch was mit den Universen zu tun heben? Die kann man ja auch noch zuweisen habe ich gsehen...
    Komischerweise funktioniert es mit Freestyler auf Anhieb, mit den gleichen IP Einstellungen. Hatte den noch drauf von einem Test früher und habe es dort einfach testhalber mal schnell ausprobiert, weil es mit DMXC nicht hinhaute...
    Die IP Einstellungen sollten also passen denke ich.
    Gruss
    Michi
  • Kannst du mal die Logfiles exportieren und hier anhängen? Evtl. steht da was drinne. Einen Link zum Export findest du in der Menüleiste.
    Hast du evtl. noch andere Programme am laufen die ArtNet verwenden? In dem Fall ist die Netzwerkadresse evtl. belegt und DMXC3 kann sich nicht darauf binden.
  • Hallo zusammen.
    Ich muss sagen Ihr seid wirklich sauschnell :)
    Ich habe jetzt vorher ein Logfile erstellt und hab das ganze heute nochmals probiert. Und heute funktioniert es plötzlich :)
    Ich weiss nicht ob da gestern der PC_Dimmer (hab den mit Freestyler verwechselt..) noch irgendwas gesetzt oder blockiert hatte? Er war jedenfalls geschlossen als ich es ausprobiert habe...
    Heute Laptop neu gestartet und nochmal probiert und jetzt geht es :)
    Im Anhang trotzdem noch das Logfile von heute, weiss aber nicht ob das noch nötig ist.
    Ich werde nächstes Mal nochmals probieren obs immernoch geht, oder ob heute nur ein Glückstreffer ist.
    Gruss und Danke!!
    Michi
  • Kurzer Nachtrag noch:
    vorher ausprobiert -> funktioniert
    Kabel ausgesteckt zum mich mit dem WLAN verbinden, um oberen Beitrag zu verfassen
    WLAN aus und Kabel, mit Node dran rein -> geht nicht mehr
    ... Ich denke dass ist irgendwie ein Netzwerkproblem, aber was genau hmmm...?:/
    Habe die IP Einstellungen nochmals kontrolliert, aber die sind immer noch gleich. Nach einem Neustart des PCs funktioniert dann wieder alles.
    Ist das nicht komisch? Hat hier jemand einen Rat?
    Gruss
    Michi
  • Also ein üblicher Verdächtiger ist natürlich immer die Windows Firewall. Hast du die aktiviert? Falls ja, mal Testweise ausschalten. Normalerweise sollte es auch mit Firewall gehen, aber wir müssen mal alles suchen, was Probleme machen könnte.
    Da es mit DMXC3 schon funktioniert hat und mit PC Dimmer auch, muss es irgendwas an deiner Umgebung sein.
  • Eher nein. Aber es ist ja auch nur ein Test. Sollte das funktionieren, musst du mal die Regeln für die Firewall anschauen und da DMXControl alle Netzwerkrechte geben. Dann sollte das auch funktionieren, weil dann vermutlich das "Netzwerk" zwischen Rechner und Node als öffentliches Netzwerk angesehen wird und das zu Problemen führrn kann.
