Nolde U1 zusammebau
  • Hallo nur eine kleine Frage. Ich habe am Montag meine Platine für den Nodle bekommen. In der runter geladenen Anleitung stand etwas von einem Widerstand auf der Rückseite, ist auch auf dem Bild zu sehen. Ist das noch immer so oder hat sich das geändert?
  • So, nun die 3.und letzte Frage. Da ich nun genug unterschiedliche Dinge gelesen habe. Wie werden die xlr Buchsen jeweils angebracht. Bitte mal eine einfache verständliche Erklärung. Vielen Dank.
    die Modi sind normalerweise direkt im Ausgabeplugin beschrieben (bei der Modus-Auswahl). Im folgenden aber eine Liste mit allen Modi:
    0 - Standby
    1 - DMX In -> DMX Out
    2 - PC Out -> DMX Out
    3 - DMX In + PC Out -> DMX Out
    4 - DMX In -> PC In
    5 - DMX In -> DMX Out & DMX In -> PC In
    6 - PC Out -> DMX Out & DMX In -> PC In
    7 - DMX In + PC Out -> DMX Out & DMX In -> PC In
  • Folgendes Szenario. Dmxcontrol zum abspielen der Show und dmx master 1 im Hintergrund als Backup falls Rechner aussteigt.
    Möchte aber auch am dmx Master zur Vorbereitung daheim Einstellungen vornehmen können, sprich visualisieren über dmxcontrol 3.
  • Dann brauchst du den Modus 7: DMX-Werte aus DMX-In und PC werden auf den Ausgang geschoben sowie parallel hierzu die Werte vom DMX-In dem PC zur Verfügung gestellt. Auch wenn die Liste kurz ausschaut, sie beschreibt sehr exakt, was der jeweilige Modus macht.
    Aber die DMX-In-Werte können von DMXControl 3 auf Grund der internen Arbeitsweise in der Stage View nicht visualisiert werden.
  • Danke für die super Antwort. Genau das hab ich gemeint. Gibt es zu meinem 2 Vorhaben irgend einen Ansatz den man folgen kann oder hilft nur, die Arbeit vor Ort zu erledigen
    Sicher das dieses als Backuplösung funktioniert?
  • Ich hab das jetzt mal ausprobiert mit dem Mode 7. Das funktioniert bei mir leider nicht als Backuplösung. So bald ich DMXC beende werden keine Werte mehr ausgegeben.
    Funktioniert das bei irgendjemand?
